Ruiskutus suuttimienn vaihto
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei ! Palstalaiset onko kukaan suunitellut vaihtaa noita alkuperäisiä suuttimien kokoa suuremmiksi ruiskutusmäärää ?
Esimerkiksi suutin Bosch 0 280 155 209 ruiskutus määrä 206 cc/min 14,25 Ohmia. :?: :problem:
Meseillään
Re: Ruiskutus suuttimienn vaihto
Mese 320 TE kirjoitti:Hei ! Palstalaiset onko kukaan suunitellut vaihtaa noita alkuperäisiä suuttimien kokoa suuremmiksi ruiskutusmäärää ?
Voihan isomat suutimet vaihtaa
Mihin koneesen ja mitä hyötyä haussa?
jos johonkin vaparin mihin ei mitään muuta tehty niin lähinnä vain haitaa
(tästä oli jokune aika sitten juttua tääläkin löytynee yhä haulla)
mutta eivät toimi suoraan ne kun rikastaa seosta läpi koko käynti alueen
ja ei ecu ei säädä sitä kohdileen
Mese 320 TE
FinlandMerceds kirjoitti:
Suunnitelmissa vaihtaa E 85 Bio bensaan noissa artikkeleissä on juttua vaihtaa suutimet suuremmiksi siinä yhteydessä. No eikös se Lamda anturi säädä seoksia sopivaksi noiden ilmamäärä mittarin ja muiden anturien tietojen mukaan joita Eculle tulee ?
Meseillään
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Edelleen, mihin autoon?
Vaikka olisi joku edes suunnilleen nykyaikainen ruisku, helposti menee kapeakaista-lambdan säätöalueen ohi, ilmamassasäädöstä riippumatta eli ei pysty säätämään = vikatila.
Tietyissä tilanteissa mennään lähes pelkästään suutinkartan mukaan, mm. täyskaasulla/ kovat kiihdytykset/ kylmäkäynnistys jne.. mm.., eikä anturit auta.
Säädöt oikeastaan pelaa vain tasakaasulla ajettaessa hienosäädössä, ja tasaamaan lievää kulumaa koneessa (tulee pikkuhiljaa) tai pikku imuvuotoja.
Käytännössä vaatii ohjelmamuutoksen, toimiakseen oikein, aina.
EDIT:
Muokataans nyt vielä sadannen kerran,
E85 liittyen; Ei vaadi koko kartalle tasaista kasvatusta ruiskutukseen, srtartissa ja täyskaasulla paaaaljon enemmän verrattuna bensaan mitä esim. tasakaasulla.
Eli ei toimi, vaikka ajaisit aina E85.... Ehkä, jos vältät täyskaasukiihdytyksiä, ja et starttaa koskaan kylmänä pakkasesta...
Hmm, Voisi toimia E85-huijaus-muutossarjalla ja vain ujolla suuttimien koon kasvatuksella?
E200kompressor
Risto113 kirjoitti:Edelleen, mihin autoon?
EDIT:
Voin vahvistaa omakohtaisen kokemuksen perusteellla E85 -havainnot. Voi käyttää jos haluaa itselleen mielenrauhaa mutta käytännössä rajoituksia tulee paljon ja hyötyjä ei käytännössä ollenkaan.
Jos tavoitteena on puolestaan käyttää polttoainetta jossa on korkea oktaaniluku rajusti ahdettua moottoria varten, on siihen parempiakin vaihtoehtoja olemassa. Esimerkiksi alkylaattibensa koska hinta ei merkitse virivirikoneissa enää mitään.
Mese 320 TE
EDIT:
Sitäpä juuri tarkoitan Suomessa valmistetun 350 € Flex Fuel muutossarjan asennuksen jälkeistä suutin muutosta.
Meseillään
Kuten sanottu niin ei se ecu ei sitä säädä.
(kiva olisi olla väärässä sitten ei tarvitsis koskaan
säädellä vaihtelis vain suutimia)
säätö varaa sillä on hyvin vähän(pieni säätö ikkuna)
siinä lisänä tuokin että pyrkii Lambda 1.00
mikä bensalla afr14.70
ja E85 afr 9.76 eli sitä säätö "ikkunaa" pitäisi olla paljon
sekin vielä jos koittaa tuolla suutinkoon muutoksella säätää
seoksen kohdaleen niin niissä on keskenäistä heittoa liikaa siihen
esim nuo 206cc/min suutimet voi hyvinkin olla "hylly tavarana"190-220cc/min
että ainkin sitten kannatta ottaa penkitetyt/valikoidut missä kaikki mahdolisimman lähellä toisiaan
ja ennen kaikkea tarkka määrä tiedossa
ajatuksena ihan ok että suutimilla lisää sopaa,
lähimäs toimivaa voisit päästä vaikka niin että keräät ensin "dataa" vaikka inovaten laajakaistalla miten
seos nyt käytääytty eri ajo tilanteissa bensalla ja sitten kokeilu E85,
siitä sitten koitta laskea mikä olisi suutmille sellainen koko että kaikissa tilanteissa
eculla olisi mahdolisiman vähän säätelyn tarvetta eli säätö"ikkuna" riitäisi
mahdolisimman lähelle,
mutta homma on siinä mielessä selvä että ei toimi toimi täysin,
sillä lisä boxsilla paremmin,
tuohon pelkät suutimet systeemin jos lisäät systeemin
millä saat polttoaineen painetta laskettua/nostettua eri ajotilanteisssa niin siitä olisi etua
3bar systeemi missä ei sähköistä valvontaa paineelle niin käy yleensä vielä paineen ollessa 2bar (mutta ei alle) ja pumppu yleensä pystyy 4bar ilman hirmua tuoton laskua ja tuolla 1bar alas sekä 1bar ylös vakiosta on merkitystä,
kuinka paljon riippu taas ajo tilanteesta
toivotatavasti näistä jotakin apu suunitelmiin
vielä kun lisäät kaasun siihen bensa siis E85 kaasu
Siis missä artikeleissa ?
ei tuossa aloitus viestissäsi ainakaan näkynyt mitää artikelia eikä linkkiä tms
vaiko niissä mistä viimeksi samaa kyselit samoista aiheista eli tuo juttu
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=201214" onclick="window.open(this.href);return false;
olisi voinnut jatkaa suoraan sinne
Toivotavasti
Mese 320 TE
Hei ! Palstalaiset löysin eBay kauttaa noita alkuperäisnumerolla olevan suutin setin 4 kpl hintaan 40,68 € sivu pitää kääntää Suomeksi,
että saa selvän miten tilaus ja maksu hoituu. Ei ole kalliit verattuna Suomen hintoihin palaan asiaan. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE kirjoitti:Hei ! Palstalaiset löysin eBay kauttaa noita alkuperäisnumerolla olevan suutin setin 4 kpl hintaan 40,68 € sivu pitää kääntää Suomeksi,
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=0+ ... 9&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... 9&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyllähän noita löytyy, ostamien ihan normalisti siitä tutoteen vierssä olevasta nappulasta
ja maksu onnistuu yleensä paypal systeemillä helposti jos ei onnistu niin melkeenpä kannatta vaihtaa kaupiasta
lisäksi kannatta katsoa mistä tavara tulee jos vaikka usa on lähetys maa niin hintaa tulee lisää veroja, tullia
lähetys maa ja posti kulut lukee myös siinä osto nappullan lähetyvillä
sitten vielä sen pitää mielessä että yleensä suutimet myydään niin että niitä ei ole valikoitu ja se toleranssi siinä ruiskutelu määräs
on tosiaan melkoinen ja silloinkin kun on tuotto penkitetty suutin penkissä niin monet varsinkin usa kauppiaat tekee sen läpötilassa mikä on myynnin kannalta parempi.. :roll:
Mese 320 TE
No ne pitää laittaa vaikka Finninjectorille penkitettäväksi.
Meseillään
Niin ja sitten kun on tarpeeksi hajontaa on käsissä 4 mitä sattuu määrän antavaa
parempi teknika on osta sieltä valmiiksi penkatut
ja keskenään mahdolisimman lähelle tuotoltaan olevat viläpä lehellä sitä
mikä olisi se tuotto mikä tavoiteena
