Pleikkari autoon
- tonijuopperi
Pleikkari autoon
Sellaista kyselisin että mitä minun pitää ostaa että saan pleikkarin toimimaan autossa eli riittääkö näyttö vain? Sitten vielä onko joku kolvannut pleikkari 2:seen johdot että se toimii 12voltilla eli olisiko ohjeita mihin johdot uskaltaa kolvata?
- tonijuopperi
ohjeita
eli jos ostan pelkän näytön ostaminen riittä?
- tonijuopperi
äänet
niin mitenköhän ne äänet saa kuulumaan? minuakin tietenkin kiinostaisi?
olis vähän siisti pelata nfsu2 kunnon popeilla
pleikkarissahan on vissiin optinen lähtö äänille ?
joku vahvistin/soitin perään missä on optinen tulo
ite en oo kyllä virittäny mutta on joskus käyny mielessä
-risto
edit: niin pleikkarissta taitaa olla multi-av lähtö jossa siis perus stereoääni kahdella "rca" liittimellä ja yksi videosignaalille, eli pitäs saada stereoliitäntään suoraan kiinni
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Alkaa pian itseäkin himottamaan
Varsinkin kun nyt on tullut se "uusittu" pienempi PS2. Mahtuu varmasti kevyesti hanskalokeroon. Mitathan sillä oli aika olemattomat, 3cm paksu, joku 15cm syvä ja 25cm leveä.
Korjatkaa jos jotain hirveitä virheitä tuli noissa mitoissa.
Onko kellään kuvia W124 mihin on asennettu näyttö/tv ?
Kansa vaatii kuvia
Kansa vaatii kuvia
Passat Variant 1.9TDI 2001
- tonijuopperi
uusi pleikkari
mutta eikös se uusi pleikka ole huonompi autoon kun siinä aukeaa se lunkka ylöspäin. vai olenko väärässä
- tonijuopperi
vissiin
muistaakseni se aukesi samalla tavalla kuin pleikka ykkösessä
- tonijuopperi
tarkistan lehdet
jaa pitääpi tarkastaa gti:t läpi ja lukasta juttu.
joo kuullostaa vähän tyhmältä mut näin käviPasi H. kirjoitti:äänet saatiin toimiin kun laitettiin soittimeen cd väärinpäin että se lykkäs errorin niin johan rupes underground muriseen![]()
Kannattaa siihen varmaan jotain ostaa siihen virtapiuhan väliin mikä tasais jännitteen sinne 12V:iin... Heittelee autossa nimittäin ja Pleikka tuskin kauheesti tykkää...
Pleikasta vaan äänet RCA:lla mankan taakse AUX-in -liitäntään (jos sellanen löytyy)
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
Tos olis nyt ainakin yx kuva tosta omasta kotterosta mis on näyttö ja pleikkari kiinni...Pasi H. kirjoitti:
Kansa vaatii kuvia
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
no mulla ainakin itsellä menee invertterin kautta virta. Eli se muuttaa sen 12v 230v ja tarpeen tullen sillä voi käyttää vaikka mitä muutakin =D mikä ei ota jatkuvaa kuin 300w. Invertteri on hanskalokerossa ja itse pleikkari on hanskalokeron alla kiinni semmoisessa "kehdossa" siihen on vaan sitten kytketty 7" näyttö joka on kojelaudassa siinä ylhäällä. Äänethän saa kuulumaan kun soittimessa vain aux in. Eli niinkuin tuohon pioneerinkin 9600seen (ja aika moneen muuhunkin malliin) piti ostaa sellainen boxi, joka muuttaa IP-bus väylän RCA:ksi ja sitten sai ääni johdotkin kiinni
Se boxi maksoi muistaakseni n. 100egee. Mukavasti ne pelin äänet jytisee ja mikäs hauskempaa ku kesken matkan kattoo leffaa tai sit hakata paras kaveri tekkenissä ;D
ja sen verran vielä, että muistaakseni tuo invertteri maksoi alle 100egeä, eli ei kovin kallis siihen nähden mitä kaikkea kivaa sillä saa aikaan
http://www.tutka.net/~tovayryn/mersu/
ja täällä pari kuvaa katiskasta pleikkarin kans, pitää ens kesänä näytön asennusta parantas. Jos laittas upotuksen ja sitten sen kääntymään vähän käyttäen tuota peilin säätö nappia joka on jääny ylimääräseks tjsp.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
ja viel. Nythän on vielä se uus pleikan malli tullu, eli ei tarvii miettiä mihin se sopis, ku on 2 akun taskukirjan kokonen. Ainoo vaan että luukku aukee ylöspäin, eli ei voi asentaa hanskalokeron alle, mut uus mahdollisuushan on katto
Olis kohtuu elvis
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
- tonijuopperi
sitten vielä
sellaista vielä että mistä kannattaisi ostaa näyttö joka on hyvä
Kauheen pieni oli toi Hessun autosta otettu kuva, ei nähnyt selvästi. Tais olla sellanen moottorisoitu näyttö vai? Onko se ihan alkuperäsessä paikassa, missä normaalisti on soitin? Onko tyyris näyttö?
Niin mikähän mahtais olla sellanen hyvä näyttö mikä kannattaa ostaa, niitä kun saa nykyään jo 300 eurolla, et vaihtoehtoja on varmaan laidasta laitaan.
Itse jos tuohon toimintaan innostun niin mä haluan kaikki johdot piiloon mitä sinne tulee. Mut tossa mersun kojetaulus ei taida kauheesti olla tyhjää tilaa mihin sen upottais... ?
PS. Vähän paha se uus pleikkari on kattoonkaan laittaa ku on kattoluukku
Joo näyttäs olevan vähän pieni mut se taitaa olla isompana tuolla meitin nettisivuilla jos en ihan väärin muista???Toi kenwoodin moottoroitu näyttö makso vajaa pari vuotta sit reilut 13000 mummon markkaa ja siinä on kosketusnäyttö yms.mukavaa...Joo kyl se on ihan siinä radion orkkis paikassa...
Nykyäänhän noita näyttöjä saa vaikka mitä on moottoroitua ja ilman ni ihan eri hintaa mitä ne ennen maksoi...Ite hommasin noi niskatuki näytöt täältä www.gt-shop.net
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
Pasi H. kirjoitti:Kauheen pieni oli toi Hessun autosta otettu kuva, ei nähnyt selvästi. Tais olla sellanen moottorisoitu näyttö vai? Onko se ihan alkuperäsessä paikassa, missä normaalisti on soitin? Onko tyyris näyttö?
johan tuota on jo tämä päivä kateltu lehestä.
se saatto olla sitten se inventteri jonka panivat siihen autoon, en muista sitä juttua hyvin ja nyt se lehti on jo pakattu muuttokuormaan.
ex: w124 250d -88
tällä hetkellä voorti (mutta ei siitä sen enempää)
Mites tommonen kosketusnäyttö pelaa talvipakkasilla?
Huhhuh. Tuntuu aivan järjettömältä hinnalta tuo 13 000mk näytöstä...
Mites tuo, ku en noista mitään tiedä niin onkos siinä samassa sitte cd-soitin vai häh.... Ettei se pelkkä näyttö ole...? Mitkä on sen näytön minimivaatimukset, et mitkä ominaisuudet siinä täytyy olla? Autokäyttöö ajatellen.
Tuolla hessun antamassa osotteessa on 7" moottorisoitu näyttö, missä kaikki mahdolliset DVD,CD,MP3 jne tuet, hieman alle 1000€. Tosin ei taida olla kosketusnäyttö...
Joo kyl se moottorisoitu näyttö on ihan hyvä just mersuun...
Kuhan se näyttö vaan tulee tarpeex ulos ku se orkkispaikka on aika syvällä...Joo siis onhan tos meitsin näytös radio ja tv:kin samassa eli on se pikkasen erinlainen kun noi nykyajan näytöt!Mut oikeesti noissa näytöissä on tullu noi hinnat ihan sikana alas siihen verrattuna mitä ne just pari kolme vuotta sit maksoi...
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
