W212 722.6 nykäisy kylmänä P->D
Alfi
Viesti Kirjoittaja Alfi »
Alkanut tämäkin taas temppuilemaan. Ensimmäinen P->D vaihto kylmänä tapahtuu kovan nykäisyn kera. Tämän jälkeen toimii normaalisti.
Öljytaso OK, öljyt vaihdettu 1v/30tkm sitten.
Onko muilla ollut vastaavaa? Starin päässä ei ole vielä käytetty.
anselmi123
Re: W212 722.6 nykäisy kylmänä P->D
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Onko miten paljon veivattu peli kyseessä?
Star C3 @LPR
Chailou
Viesti Kirjoittaja Chailou »
Vaihteiston ohjainlaitteen päivitys korjaa vian.
Alfi
Chailou kirjoitti:Vaihteiston ohjainlaitteen päivitys korjaa vian.
Tarkoitatko tällä sitä sähkölevyä venttiilikoneiston päällä?
Chailou
Siis testerillä vaihteiston ohjainlaitteen päivitys. Mitään ei tarvitse purkaa. Online yhteydessä pitää tehdä joten merkkiliikkeeseen.
Itsellä oli samanlainen vika ja poistui tuolla päivityksellä.
Alerssi
Viesti Kirjoittaja Alerssi »
Itsellä oli samanmoista vikaa ja muutenkin tuntui vaihdot välillä turhan napakoilta. Vaihteistoöljyn vaihdolla selvisin ja nyt menee taas todella pehmeästi!
S212 250CDI vm -11 Avantgarde AMG-Styling
EX S204 200CDI vm -11 Avantgarde AMG-Styling
EX W211 200CDI vm -05 Classic
EX W202 C180 vm -93 Esprit
Alfi kirjoitti:
Sitä ei voi päivittää siellä ei ole mitään ohjelmaa
Alfi
Eipä ollut vaikutusta päivityksellä tai öljynvaihdolla.
Huomasin että tuntuu vaihde päällä tyhjäkäynnillä puskevan aika kovin eteenpäin. Myös jarru päällä perä painuu kovin alaspäin tai ylöspäin riippuen onko pakilla vai deellä. Liittyiskö tämä samaan vaivaan?
Hesusnis
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
^Olikos tällä yksilöllä paljon kelattu?
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Alfi kirjoitti:Eipä ollut vaikutusta päivityksellä tai öljynvaihdolla.
Öljyn taso ja laatu ok
niin turbin lukitus
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Hesusnis kirjoitti:^Olikos tällä yksilöllä paljon kelattu?
Terve tuliko tähän vielä selvyyttä?
Täällä W212 722.6 96tkm kilsoilla tekee samaa. Autoon on vaihdettu lootaöljyt MB236.14 30tkm sitten.
Lisäksi 5G-tronic nyki P->D, 1->2 ja 2->3 vaihdoissa kylmänä tosi pahasti. Välillä valoista lähtiessä ei vastannut heti kaasuun, mutta 1s viiveen päästä teki lyhyen liu'utuksen ja iski nykäisten vaihteen silmään. Hitaissa nopeuksissa vaihteisto myös vaihtoi aivan liian aikaisin, moottori alkoi täristä ja sitten loota vaihtoi pienemmälle. Kuitenkin vain toistaakseen saman hetken päästä.
KYB:in vaihdolla korjaantui nuo vaihtojen nykäisyt lähes olemattomiin. Samalla vaihdettiin sähköliittimen tulppa, mutta se vanhakin oli OK. Auto kuitenkin puskee D ja R päällä, kuten tässä ketjussa.
anselmi123
Tuohon vois adaptointi *:lla auttaa.
Star C3 @LPR
jusahh
jusahh kirjoitti:
Ja syy tähän oli huonolaatuinen automaattiöljy Comma MVATF+. Autoon on vaihdettu nyt FUCHS 4134 MB236.14 OEM-laatuinen öljy ja toimii.
jusahh kirjoitti:
jusahh kirjoitti:
Tästähän on tullut varoitettu jo ajat sitten että ko cooma kuraa ei kannatta siine laittaa
mokomaan purkiin sopivuus merkinän laittaminen lähentelle petosta/vääreneöstä
