W212 facelift ulina kääntäessä
paskanmyivät
Viesti Kirjoittaja paskanmyivät »
Moro!
Tästä viasta on jo aiheutunut niin paljon päänsärkyä, että ei oikeen tiedä mille alkaisi. Auto päästää joskus oudon ulahdus äänen kun ajan parkkiin ja käännän, ääni on sellainen metallinen ulvonta/ulina (UUUUUUU). Vaikeinta tästä tekee sen, että ääni ei kuulu lähellekkään joka kerta ja ääni on jopa vaikea saada kuulumaan jos sitä yrittää saadaa esimerkiksi videolle, että voisi huollossa näyttää ääninäytteen. Monesti saattaa olla viikon taukoja, ettei ääntä kuulu, mutta sitten taas jonain päivänä kun ajaa parkkiin hitaasta vauhdista niin ääni yhtäkkiä kuuluukin. Meseä on tosiaan käytetty huollossa jo 3 kertaa tämän takia, eikä vikaa olla löydetty, eikä ääntä olla saatu koeajolla aikaiseksi... Tänään taas pitkästä aikaa ulahti kunnolla ja alkoi taas vaivaamaan. Viasta vaikean tekee se, että ääni kuuluu silloin tällöin, mitään yhdistäviä tekijöitä ei ole muuta kuin, että ulvonta kuuluu käännettäessä. Olen selannut youtuben, forumit lähes jokaiselta automerkiltä läpi, googlettanut ja rukoillut, mutta vastaavaa ääntä en ole onnistunut löytämään mistään. Yritän vielä saada tämän videolle, niin saattaa joku keksiä mikä tämä voisi olla! Tuntuu, että ääni kuuluu useammin jos olen ajanut maantieajoa pidemmän matkan, verrattuna esimerkiksi siihen, että ajan 1km kauppaan.
- Ääni syntyy aina VAIN käännettäessä, useammin vasemmalle käännettäessä
- Ohjaustehostimessa ei ilmeisesti vikaa (tarkastettu huollossa)
- Jarrun painaminen vaikuttaa ääneen jonkin verran (hiljenee, kovenee tai loppuu kokonaan)
- Ääni kestää yleensä n. 2-5sek
- Ohjauksessa ei mitään ihmeellistä, ei kolinaa, ei pauketta, ei narise
- Paikallaan ollessa käännettäessä ei kuulu mitään outoja ääniä
- Parkkipaikalla ääriasennossa pyöriessä, ääntä ei kuulu
- Ääni kuuluu selvästi "ulkoa", ehkä edestä vasemmalta eturenkaan lähettyviltä. Ääni kuuluu siis huomattavasti kovemmin kun ikkunan avaa.
Mistähän tätä lähtisi kartoittamaan? Kiitoksia avusta jo valmiiksi.
Päivitystä tilanteeseen! Sain viimeinkin nauhoitettua tämän ulinan videolle, koska ääni esiintyi huomattavasti useammin nyt kun oli kunnolla pakkasta. Täytyy myöntää, ei tuo kyllä kiveltä kuulosta. Jostain syystä ääni kuului nyt joka ikisessä mutkassa tai kurvissa, joka kääntyy vasemmalle. Oikealla käännyttäessä ääntä ei kuulunut kertaakaan.
Liikenneympyrä: https://www.dropbox.com/s/p364yirdtw2ph ... 4.MOV?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Parkkipaikka pyörittely: https://www.dropbox.com/s/wsm6z5zl039r5 ... a.MOV?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut paskanmyivät, La 25.01.2020 21:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
EemeliErkki
Re: W212 facelift ulina kääntäessä
Jarrupalat? Viilaa jarrupalojen reunat hiukan viistoiksi, tai uudet palat, jos alkavat olla loppu. Samalla mahdollinen kivi poistuu.
paskanmyivät
EemeliErkki kirjoitti:Jarrupalat? Viilaa jarrupalojen reunat hiukan viistoiksi, tai uudet palat, jos alkavat olla loppu. Samalla mahdollinen kivi poistuu.
Kiitos vastauksesta. Unohtui tosiaan mainita tuossa alkp. postauksessa, että jarrut tarkastettiin kanssa ensimmäisessä huollossa, eikä niissäkään kuulemma ollut mitään kummallista. Jännä kun ääni kuuluu tosiaan vain joskus.
E200kompressor
paskanmyivät kirjoitti:Moro!
Eräs aihetta sivuava video Youtubesta. Siinä viitataan kiljahtavaan ääneen ääriasennoissa.
Mercedes-Benz E-Class | Functioning of electric steering (W212)
https://youtu.be/i4dLNahP8KM?t=97" onclick="window.open(this.href);return false;
paskanmyivät
Kiitos vastauksesta. Ei ole tosiaan tuollaisesta äänestä kyse. Rattia ei tarvitse siis kääntää edes ääriasentoon, että ääni kuuluu. Kuvittele, että junan vaunua kiskotaan rautatietä pitkin, niin että vaunun renkaat ei pyöri, ääni on sen tapainen, suhteellisen matala ulvonta, laakeri?
paskanmyivät
https://www.youtube.com/watch?v=GDUODN1Obt8#t=2m47s" onclick="window.open(this.href);return false;
Voiskohan tuo levy olla se mikä ulvoo, ääni tosiaan kuulostaa juurikin metalliselta. Voikohan tuo kyseinen levy esimerkiksi hangata johonkin tietyissä renkaiden asennoissa?
E200kompressor
paskanmyivät kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=GDUODN1Obt8#t=2m47s
Voi olla ja usein onkin.
Meillä eräs auto teki tuota muutama viikko sitten mutta oikealle puolelle. Vaimo teki diagnoosin jonka mukaan kivi oli jarrulevyn ja kilven välissä...kuten olikin.
Pyörä irti ja kuten videossa, hieman taivuttelee jarrukilpeä jos sieltä joku kivensiru tippuu pois tai itse jarrukilpi hankaa levyyn. Se jarrukilpi saattaa taipua hieman vaikka renkaanvaihdon yhteydessä jos vanne osuu siihen.
Olisin muuten sanonut mutta kun se ääni tulee sinun autossasi vasemmalta puolelta...-:)
Viimeksi muokannut E200kompressor, La 25.01.2020 13:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
paskanmyivät
E200kompressor kirjoitti:
Pyörä irti ja kuten videossa, hieman taivuttelee jarrukilpeä jos sieltä joku kivensiru tippuu pois tai itse jarrukilpi hankaa levyyn. Se jarrukilpi saattaa taipua hieman vaikka renkaanvaihdon yhteydessä jos vanne osuus siihen.
Näinpä! Pitääpä käyttää renkulaista irti ja tarkastaa että jospa se oiskin noin yksinkertaisesta asiasta kiinni... :D
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Miksi se kivi ääntäisi vain kääntäessä?
Nivel kuiva ja kirskuu, ohjauksen hydrauliikan ääni. Siinäpä omat arvaukset
paskanmyivät
Tuokin totta, pitää tarkastaa nyt aluksi se jarrukilpi kaiken varalta!
Hesusnis
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Mikä on rengaskoko edessä?
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
paskanmyivät kirjoitti:Tuokin totta, pitää tarkastaa nyt aluksi se jarrukilpi kaiken varalta!
Tarkista samalla pyörän laakeri jos väljää,
jousen ylä/alapää
paskanmyivät
FinlandMerceds kirjoitti:
jousen ylä/alapää
Tarkistetaan. Kiitoksia vinkistä.
E200kompressor
AK47 kirjoitti:
Odota, kysyn vaimolta...koska se kivi on sellaisessa paikassa, että vain toiseen suuntaan käännettäessä se minimaalinen välys umpeutuu ja kosketus alkaa.
Minulla saattaa olla se kivi vielä tuolla tallissa minkän kaivoin sieltä jarrukilven välistä eikä ääntä ole enää kuulunut.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
välykset varmaan muuttuu vähän rippuen kännöksestä, mutta toisaalta jossain vaiheessa luulisi sen kiven muljahtavan asentoon missä raahaa myös suoraan ajettaessa
W212 350CDI -09
E200kompressor
MiHe kirjoitti:välykset varmaan muuttuu vähän rippuen kännöksestä, mutta toisaalta jossain vaiheessa luulisi sen kiven muljahtavan asentoon missä raahaa myös suoraan ajettaessa
Niin, kuten sanoin, jokunen viikko sitten tuollainen vaimon autossa oli. Sitä, miten sen kiven on siellä suunniteltu olevan, en tiedä ja enkä myöskään kuinka kauan. Tässä meidän autossa ääni tuli oikealle kääntäessä ja vasta asuntokadun 90° mutkassa, ei moottoritiellä, ei suoralla 50km/h rajoituksella eikä vasemmalle käännyttäessä.
Oletin, että tuollainen perusjuttu on tutkittu viimeistään siellä kolmannella korjaamokäynnillä. Toisaalta tuo on se syy miksen käytä korjaamoita koska usein se työ ryssitään kaiken muun osalta paitsi laskun.
Viimeksi syksyllä takaisinkutsun jälkeen airbagin korjauksessa irroitetun kojelaudan jäljiltä yksi mittariston teräväpäinen kiinnitysruuvi puuttui ja tutkinnan jälkeen löytyi kojelaudan sisältä josta sen magneetilla sai kaivettua.
Varsin tyypillinen oikaisu koska usein auton omistaja ei pura huollon jälkeen autoa uudestaan varmistaakseen työn laadun. Usein kannattaisi.
paskanmyivät
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Ei ole kivi.
Saako äänen jäämään päälle, olisiko mahdollisesti tehostajaan liittyvää?
E200kompressor
paskanmyivät kirjoitti:Päivitystä tilanteeseen! Sain viimeinkin nauhoitettua tämän ulinan videolle, koska ääni esiintyi huomattavasti useammin nyt kun oli kunnolla pakkasta. Täytyy myöntää, ei tuo kyllä kiveltä kuulosta. Jostain syystä ääni kuului nyt joka ikisessä mutkassa tai kurvissa, joka kääntyy vasemmalle. Oikealla käännyttäessä ääntä ei kuulunut kertaakaan.
Sitten se toinen halpa varmistus jarrukilven poissulkemiseksi eli pyörä irti ja varmistaa ettei jarrukilpi mistään kohtaa ole liian lähellä jarrulevyä. Joku mekaaninen kontakti siellä kuitenkin on.
Periaatteessa lasittunut jarrupala voisi pitää tuollaista ääntä jos pääsee resonoimaan. Jos itseltä sujuu niin jarrupalojen kosketuspintojen voitelu jarrusatulassa ja -männässä. Todennäköisesti ei kuitenkaan jarrupala.
paskanmyivät
Kumipää kirjoitti:Ei ole kivi.
Ei sitä silleen saa päälle jäämään, kyllä se hiljenee aina hetken päästä...
