722.4 pakkivaihde
rustyväykky
722.4 pakkivaihde
Enpä mistään löytänyt vastaavaa oiretta mikä omalle kohdalle sattui, niin aloitetaan täältä. Siis peruuttaessa kuuluu outo juriseva ääni. Ääntä on vaikea kuvailla mutta sellainen tasainen jurina joka muuttuu peruutusnopeudesta riippuen ja siitä kiihtyykö vauhti vai hiljentyykö ja hiljaisimmillaan tasaisella maalla tasakaasulla. Ääni katoaa täysin jos vauhdissa kytkee esim R->N. Ääni ei ala kun R-vaihteen kytkee, vaan vain liikkeessä ja nopeuden kasvaessa kovenee. Muilla vaihteilla ei mitään normaalista poikkeavaa.
Kuuluuko tämä laatikon ominaisuuksiin, etten ole vain huomannut tätä ennen vai onko tämä oire jostain joka tarvitsee huoltoa...?
Kiitos vastauksista jos joku tästä sattuisi tietämään.
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W203 - 03 200CDI
Nyk. W210 - 00 270CDI
Ex: W210 - 95 300D
Re: 722.4 pakkivaihde
Jos väykyssä niin eikös sulla ole 722.6?
rustyväykky
Kyllä, väykkyhän se on. Vm. 1995, jossa 4-vaihteinen automaatti eli sehän on 722.4
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W210 - 95 300D
rustyväykky
Korjatkaa jos olen väärässä, en ole mistään tiedoista katsonut onko tuo nyt juuri toi 722.4 mutta päättelin näin kun se on 4 vaihteinen ja ensimmäisissä vuosimallleissa 300D kanssa oli käytetty kyseistä w124:stä tuttua laatikkoa.
Testailin vähän tänään niin ylämäkeen peruuttaessa kuuluu ääni kovempana ja alamäkeen tulee mukaan eräänlainen ulina taustalle, mutta "pärinän" taajuus muuttuu korkeammaksi/tiheämmäksi nopeuden mukaan.
Onko kellään ollut mitään vastaavaa missään autossa? Vai onko tuo nyt sellainen uniikki vika /ominaisuus...?
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W210 - 95 300D
Tutkipa kardaanin keskilaakeri ja suoja peltejä ettei ne ota kiinni kardaaniin.
rustyväykky
Pitääpä sanoa korjaajalle kun vilkaisee kun auto lähtee käymään pukilla.
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W210 - 95 300D
rustyväykky
Ei sille kurinalle mitään syytä kardaanin/nivelten alueelta löytynyt. Liekö laatikossa jotain mikä voisi aiheuttaa äänen...?
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W210 - 95 300D
Pakkimännän 'kruunu' lohjennut irti.
rustyväykky
Onko tuosta sitten käytännön haittaa? Ei varmaan kannata alkaa vaihtamaan kyseistä osaa, vai pystyykö sitä edes vaihtamaan? Mitähän virkaa tämä "kruunu" sitten toimittaa?
Ääni ei ole koventunut tai muuttunut mielestäni, eikä se vaikuta peruuttamiseen kyllä mitenkään. Ääni vain on suhteellisen kova.
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W210 - 95 300D
rustyväykky
Tietoa ei vielä ole, onko asioilla yhteyttä, mutta ainakin vaihteisossa ei toimi downshift eikä kickdown ollenkaan, ja välillä häviää käsivalintaiset vaihteista kolmonen ja kakkonen menee päälle tärinän kanssa hitaasti.
Alkaako laatikko olla kaput vai mikähän tässä nyt sitten on kyseessä?
Kiitoksia vastanneille ja tulevista etukäteen.
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W210 - 95 300D
