C 180K w203 -03 ei käy kaikilla -> jako hypännyt
Nopeehopee
- Sisäänajossa
Ostin otsikon mukaisen auton muutamalla saturaisella.
Auto on seisonut 1,5v käyttämättömänä koska ei toimi.
Sain auton juuri ja juuri käyntiin, käynti todella huonoa ja vähän ikävältä kuulostaa. Selkeästi ei käy kaikilla
uppaa.fi/image/jMh
Toivottavasti kuva näkyy, kännykällä... eli tuossa ensimmäinen sivu vikakoodeista.
Tähän mennessä olen vaihtanut sen surullisen kuuluisan imuletkun joka oli halki, tosin väkersin siihen tilalle diy letkun.
Aiemmin vaihdettu tulpat, puolat, ilmamassamittari, itse laitoin tuoreet bensat jne.
Nyt on venttiilinkoppa auki, näyttää hyvältä, rattaat ja ketju ihan ehjiä. Pitänee pyöritellä kampiakselista että näkee ajoituksen ja venttiilit ok.
Puristukset mitattu, kaikki tasaiset 12.
Mutta vähän huolisin neuvoja, varsinkin jos venttiilit ok, niin seuraavaksi suuttimien kimppuun... ?
uppaa.fi/image/jM1
Eikös tämän kuvan mukaan jako ole päin v.... miten se noin voi mennä kun rattaat on priimat ja ketju tiukasti paikallaan?
uppaa.fi/image/jMh
uppaa.fi/image/jM1
Viimeksi muokannut Nopeehopee, Pe 07.02.2020 12:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
Re: C 180K w203 -03 ei käy kaikilla
Olikos se kampiakselin merkki kohdallaan tuota kuvattaessa? Jos oli niin ei näytä hyvältä eikä kannata enää käynnistää.Nopeehopee kirjoitti:Ostin otsikon mukaisen auton muutamalla saturaisella.
uppaa.fi/image/jMh
uppaa.fi/image/jM1
Nopeehopee
- Sisäänajossa
Nyt kun purin lisää niin kampiakselin merkki on 5 astetta vasemmalle.
No, uusi ketju ei paljoa maksa, uusi ketju, ajoitukset kohdilleen ja kattoo mitä käy? Eikai tuossa sen enempiä ole tehtävissä
E200kompressor
Voi olla, että ymmärsin väärin mutta katso ajoitus kampiakseli merkissään ja sitten molemmat nokat. Nokkien asentoa verrataan kampiakseliin.Nopeehopee kirjoitti:Nyt kun purin lisää niin kampiakselin merkki on 5 astetta vasemmalle.
Nopeehopee
- Sisäänajossa
Joo, siis eikös se mene periaatteessa yksinkertaisesti niin, että kampiakseli yläkuolokohtaan, ja nokissa merkit kohdilleen?
Ollaan vähän teese-itse-miehiä, mutta mersuista meillä ei ole kokemuksia
E200kompressor
Kyllä, juuri tuolla tavalla monissa muissakin merkeissä.Nopeehopee kirjoitti:Joo, siis eikös se mene periaatteessa yksinkertaisesti niin, että kampiakseli yläkuolokohtaan, ja nokissa merkit kohdilleen?
T. myöskin tee-se-itse-henkilö
Tässä taitaa ajoitus tosiaan olla kampiakseli yläkuolokohdassa, kuitenkin monessa (isommassa, olikohan v6 koneet ?) mersun koneessa on XX astetta ennen/jälkeen yläkuolokohdan.
Hyvä tarkistaa jostain aina ennen uuden moottorin läjäämistä.
T: 3:s tee-se-ite seppä.
Voi olla että olen ihan väärässä mutta M271 koneessa on ne säätyvät (=kalliit) nokkapyörät. Ketjun vaihtoon kuulemma tarvitaan Star-testeri, merkkiliikkeestä kerrottuna mutta saattoi olla pelottelua.
1991 MB 190E projekti
Nopeehopee
- Sisäänajossa
Tuohon olisi hyvä saada varmuus. Mutta en enkkufoorumeilta ole sellaista nähnyt.
Kasaaminen vielä kesken, eli ei olla päästy pyöräyttämään, mutta ketjun vaihto oli ihan peace of cake.
Rälläkällä vanha ketju poikki. Ei tarvii yhtään erikoistyökaluja.
vanhaan linkittämällä uusi tilalle, ketju yhteen, kampiakseli on sitten 180 astetta väärin mutta ilman kiristintä ketjua voi hyppyyttää nokkarattaiden yli. Kampiakselin merkki kohdilleen, nokkiin merkit paikalleen, kiristin kiinni ja muutama pyöräytys että merkit varmasti kohdillaan. Turha tuosta on tonnia maksaa pajoille
Tuskinpa tuosta... kukaan minekään tonnia maksaa,Nopeehopee kirjoitti:Tuohon olisi hyvä saada varmuus. Mutta en enkkufoorumeilta ole sellaista nähnyt.
sitten voi joutua maksamaan jos siltä pajalta haluaa myös takuun työlle, kiritisti ja pyörät uusiksi se on se mikä maksaa
E200kompressor
Hyvä jos tuolla tulee kuntoon. Menikö nokkaketjun kiristin hyvin paikalleen, se käytetty...?Nopeehopee kirjoitti:Tuohon olisi hyvä saada varmuus. Mutta en enkkufoorumeilta ole sellaista nähnyt.
Nopeehopee
- Sisäänajossa
Ei kokeiltu vanhaa, laitettiin uusi kun sattui löytymään korjaamolta jossa ollaan autoa laittelemassa.
Tänään toivottavasti läjään ja starttaamaan... tietää jatkuuko projekti kasaamisella vai sitten kannen aukaisulla.
E200kompressor
Hyvä niin, sillä tavalla taitaa se suositus ollakin että aina uusi kiristin. Tuossa aiemmassa viestissä ennakkotietona oli uutena osana vain ketju, siksi kysyin.Nopeehopee kirjoitti:Ei kokeiltu vanhaa, laitettiin uusi kun sattui löytymään korjaamolta jossa ollaan autoa laittelemassa.
Nopeehopee
- Sisäänajossa
Niin, oletuksenahan oli, että kun oli 4 hammasta jako hypännyt, niin täystuho olisi käynyt. Luin sen täältä foorumilta, että 1 hammas = labdavika, 2 hammasta = kuulee kolinaa, 3 hammasta = täystuhoE200kompressor kirjoitti:Hyvä niin, sillä tavalla taitaa se suositus ollakin että aina uusi kiristin. Tuossa aiemmassa viestissä ennakkotietona oli uutena osana vain ketju, siksi kysyin.Nopeehopee kirjoitti:Ei kokeiltu vanhaa, laitettiin uusi kun sattui löytymään korjaamolta jossa ollaan autoa laittelemassa.
Siksi aikomus testata mahdollisimman halvalla.
Nyt voi sanoa että onneksi sattui olemaan uusi kiristin saatavilla, ja se tuli laitettua, KOSKA lähti käyntiin ja kehrää kuin kissa!
Ihan knoppitietona, kun jako oli 4 pykälää väärin, niin puristuspaineet olivat tasaiset 12. Nyt mitattiin jako kohdillaan, tasaiset 9,5, joka netin mukaan taitaa olla aikalailla oikein.
Töiden jälkeen jatkamaan kasausta ja täytyy katsoa jääkö enää mitään koodeja & mitata päästöt.
Pieni hymy kyllä nousi naamalle kun "pelkällä" ketjun vaihdolla läksi pelaamaan -> menihän siinä meillä 20-30h kun ei tuollaista oltu koskaan tehty.
Re: C 180K w203 -03 ei käy kaikilla -> jako hypännyt
Oliko tämä auto M111 koneella, kuvan perusteella? Luulin aluksi M271:ksi.
https://uppaa.fi/image/jMh" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 300 E -87 Aut.
Nopeehopee
- Sisäänajossa
Ei muuten ole mitään hajua, mistä sen näkee?acparma kirjoitti:Oliko tämä auto M111 koneella, kuvan perusteella? Luulin aluksi M271:ksi.
Nyt mitä uskalsin kieputella katsastamattomana, käy ja kukkuu todella hyvin mutta poiston jälkeen jonkinajan päästä syttyy vikavalo ja ko koodit tulevat:
Https://uppaa.fi/image/jV9" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmamassamittari on suht uusi. Mitäs tekisin? Näyttäisikö star paremmin? Onko keyään Imatralta joka voisi lukea?
Nopeehopee
- Sisäänajossa
UYJ-353, kiitos
Taitanee siis olla m271
Nopeehopee kirjoitti:Ei muuten ole mitään hajua, mistä sen näkee?acparma kirjoitti:Oliko tämä auto M111 koneella, kuvan perusteella? Luulin aluksi M271:ksi.
kuvan testi on tehtyy 111 moottorila olevaan
E200kompressor
Jep ja moottorikoodi on siis 111 981 eli 230Kompressor mutta auto C 180K joka taas on M271 moottori ja rekisterinumeron mukaan M271.946FinlandMerceds kirjoitti:Nopeehopee kirjoitti:Ei muuten ole mitään hajua, mistä sen näkee?acparma kirjoitti:Oliko tämä auto M111 koneella, kuvan perusteella? Luulin aluksi M271:ksi.
Vikakoodin saa luotettavammin kun laittaa oikean moottorityypin testeriin.
Autocomin avuttomuus uudempien mersujen kanssa on ollut tiedossa, mutta että sillä pystyy testaamaan tyystin väärän moottorin tiedoilla näitä vanhempia, se on uutta
Nopeehopee
- Sisäänajossa
Kiitos tuosta moottorityypin varmistuksesta, osaanpa valita oikean autocomiin
Täytyy siis tänään yrittää selvitellä noita koodeja, luen koodit vielä toisella testerillä
dealer kirjoitti:Autocomin avuttomuus uudempien mersujen kanssa on ollut tiedossa, mutta että sillä pystyy testaamaan tyystin väärän moottorin tiedoilla näitä vanhempia, se on uutta
Ja moottorin lisäksi monia muitakin yksiköitä
vakkapa aivan eri jarrut mitä autossa on
tai jopa kokonna eri mallin
Merkkeedes
- Sisäänajossa
Olen nyt itse väsäillyt uuden jakopään omaan vm02 C180kompressoriin jossa M271 kiinne, puristus paineet aikalail tasaiset 14,1 baarii joka sylinterissä, mutta ongelmani on että se kävi hetken hienosti ja pystyi ajamaan mutta nyt ei tahdo lähteä käyntiin ollenkaan, hörähtelee käyntiin välillä ja käy sen muutaman sekunnin kuin unelma ja sitten hyytyy, välillä paukkuu vaikka ajotus merkit kohdillaan... Oliko sinulla tai kenelläkään muulla vastaavaa ongelmaa joka voisi auttaa? pikku hiljaa menee motivaatio tuohon ja tekee mieli välillä pistää paaliin
- CDI203
- Asiantuntija
Kaikki sopeutukset tehty,Merkkeedes kirjoitti: ↑Pe 04.12.2020 03:08 Olen nyt itse väsäillyt uuden jakopään omaan vm02 C180kompressoriin jossa M271 kiinne, puristus paineet aikalail tasaiset 14,1 baarii joka sylinterissä, mutta ongelmani on että se kävi hetken hienosti ja pystyi ajamaan mutta nyt ei tahdo lähteä käyntiin ollenkaan, hörähtelee käyntiin välillä ja käy sen muutaman sekunnin kuin unelma ja sitten hyytyy, välillä paukkuu vaikka ajotus merkit kohdillaan... Oliko sinulla tai kenelläkään muulla vastaavaa ongelmaa joka voisi auttaa? pikku hiljaa menee motivaatio tuohon ja tekee mieli välillä pistää paaliin![]()
mitä koodeja *:ri sieltä löytää
Merkkeedes
- Sisäänajossa
Koodinlukijan iskin kiinni ja näytti ensimmäistä lambda anturia, tosin en ole vielä vaihtanut sitä mutta luin toista viestiketjua ja siellä kerrottiin samallaiset oiseet kun mulla, voisi olla tuo polttoainesuoratin tai pumppu
Öljyä lambdan johdonkuorten sisällä ja liittimissä?
Alkujaan tulee todennäköisimmin nokka-akseleiden säätimiltä.
Otappa Lambaadojen liittimet auki ja vilkaise.
Merkkeedes
- Sisäänajossa
Vika löytyi, oli polttoainepumppu sen verta väljä niin vaihdoin uuteen ja nyt kehrää kuin kissa
E200kompressor
Hyvä että pääsi niinkin halvalla. Polttoainepumpun käyttöikä lyhenee erittäin paljon jos ajaa tyhjäksi/lähes tyhjäksi koska pumpun voitelu tulee polttoaineesta eikä se kestä kuivana käyntiä.Merkkeedes kirjoitti: ↑To 17.12.2020 04:15 Vika löytyi, oli polttoainepumppu sen verta väljä niin vaihdoin uuteen ja nyt kehrää kuin kissa![]()
Tuollaista on havaittu itärajan takaa tankkaajilla kun tankki ajetaan mahdollisimman tyhjäksi jotta saadaan maksimimäärä halpaa bensaa.
T. nimim. yhden pumpun hajottanut kuivakäynnillä kun piti saada tyhjäksi säilytysbensaa varten
