Mb 320 te benssa vm-94
Missä mahtaa vika olla kun pakokaasutestissä co oli helvetin korkeella!
Re: Mb 320 te benssa vm-94
Eli seos on rikas..toki kiinnostaisi tyhjäkäynnillä vai kierroksilla mutta vikapaikat on lambda,suutin kusee ..vaikuttaisiko myös katti?
Lambda-anturi rikki - oli ainakin minulla kun sama tuli eteen. Anturi vaihtoon - tarvike toimi hyvin.
Kerman
useita muita
ex w124 300td -vm1989
ex w124 250td -vm1992
useita muita....
ex w211 280CDI -vm2004
nykyinen w212 350td 4-matic - vm2013
nykyinen w124 E300T 4-matic - vm1994
useita muita
useita muita....
Mese 320 TE
Hei ! Löysin netistä tuolla 0 280 155 209 alkuperäisnumerolla hakemalla useita 6 kpl suutinsarjoja noin 100 € hintaan rahteineen.
Meseillään
Suuttimet varmaan kiinalais valmisteita...jos haluaa varmistaa suuttimet niin ensin ruiskulaitteiston puhdistus aine läpi bensan seasta..jos ei auta niin tukki suuttimineen irti ja pakko paine päälle ja pitää tietää avautumis jännite jolla syötetään sitten yksitellen katsoen tiputus ja sumu..jossakin youtube videossa kaveri ohjasi 9v patterilla avautumista testaus tilanteessa.
Mese 320 TE
Hei ! Suuttimet irti ja Finjectorille huoltoon ja pesuun ei ole kallis reilu 100 € Postikuluineen. Kannattaa vakuuttaa tuo posti lähetys minulla meinasi hävitä suuttimet postiin vakuutus olisi ollut muistaakseni 25 €atlas kirjoitti:Suuttimet varmaan kiinalais valmisteita...jos haluaa varmistaa suuttimet niin ensin ruiskulaitteiston puhdistus aine läpi bensan seasta..jos ei auta niin tukki suuttimineen irti ja pakko paine päälle ja pitää tietää avautumis jännite jolla syötetään sitten yksitellen katsoen tiputus ja sumu..jossakin youtube videossa kaveri ohjasi 9v patterilla avautumista testaus tilanteessa.
Meseillään
Mese 320 TE
No näkyvät olevan ainakin osa kunnostettuja ja takuukin on osassa.atlas kirjoitti:Suuttimet varmaan kiinalais valmisteita...jos haluaa varmistaa suuttimet niin ensin ruiskulaitteiston puhdistus aine läpi bensan seasta..jos ei auta niin tukki suuttimineen irti ja pakko paine päälle ja pitää tietää avautumis jännite jolla syötetään sitten yksitellen katsoen tiputus ja sumu..jossakin youtube videossa kaveri ohjasi 9v patterilla avautumista testaus tilanteessa.
Meseillään
