W202 automaattilaatikko
vesanokkaeläin
Viesti Kirjoittaja vesanokkaeläin »
Hoi! Mikä tuli w202 c180 laatikkoon. Hiljaa ajaessa ei halua vaihtaa kolmosta pienemmälle. Tiputtaa kakkoselle vasta kun polkaisee kaasun nopeasti pohjaan.
Re: W202 automaattilaatikko
Ensinnäkin mikä aski siellä on.. mielestäni näitä on 722.4 ja 722.6 askeilla ja aivan eritavalla toimivia ovet....ja vuosimalli?
vesanokkaeläin
-97 vuosmalli ja 5vaihteinen. En tiiä mikä laatikko?
Mielestäni toi on 722.6 sähkö ohjattu aski.
Toki olisi fiksua luetuttaa vikakoodit ensin mutta vika voi olla ihan simppelikin eli pistokkeessa öljyä joka jo noussut boxiiin ja tästä toiminta häiriö...tutkipa ne ensin.
Sitten voisit luetuttaa vikakoodit ja nollata ne ja tehdä myös tehdas asetus tilan askiin...sekin voi auttaa.
Toimiikos muten kaikki muu normalisti? jos toimii ja testeri ei löydä mitään vika koodeja
Laatikon öljyt tarkastettu, vaihdettu koska(an...)
huonot/väärät öljyt, väärä määrä, turbin, sen ohjaus vika tekee saman typpistä,
jos ei kikkailee mitään niin samuuko jarrulla pysäytäessä ?
vesanokkaeläin
Kahden viikon tauon jälkeen taas auto käytössä. On tympee. Ajettava. Katsoin että öljy ei ole noussut ainakaan ohjainyksikköön asti. Laatikkooon vaihettu öljyt reilu kaksi vuotta sitten. Kaikki risteykset mennä jyrisee kolmosella ja liikenneympyrät nelosella. Maantiellä voima hukassa. Pieni vastamäki niin kaasu pohjassa. Kohta vaihtaa nelosen kautta kolmoselle ja kierrokset tapissa.
Käytä sitä testerissä.
Vaihtaako pienemmälle jos kepistä pakottaa? Jos kerran kick-downilla vaikuttaa toimivan? Ei tässä mitään ideaa mutta ajatelin vaan kysyä että meneekö pienin vaihde sisään missään vaiheessa? Lähteekö auto liikkeelle millä vaihteella? Vaikuttaako jos sammuttaa välillä tai siirtelee keppiä P:lle tai edes R:lle?
vesanokkaeläin kirjoitti:Kahden viikon tauon jälkeen taas auto käytössä. On tympee. Ajettava. Katsoin että öljy ei ole noussut ainakaan ohjainyksikköön asti. Laatikkooon vaihettu öljyt reilu kaksi vuotta sitten. Kaikki risteykset mennä jyrisee kolmosella ja liikenneympyrät nelosella. Maantiellä voima hukassa. Pieni vastamäki niin kaasu pohjassa. Kohta vaihtaa nelosen kautta kolmoselle ja kierrokset tapissa.
Jonnekin
Testerin piuhan päästä hakemaan suuntaa mistä aloittaa
jos mistään ei vikaa koodi niin erityisesti nopeus tiedot tutkimuksen alle
