Nivel
lang300
Nivel
Viesti Kirjoittaja lang300 »
Nyt vastustaa..w126-87 .5.0...mistä pitkittäis ala etu tukivarren nivel.kl varaosasta tuli .puslan halkasia 85mm.alkuperäinen 80.mm..eivätkä muuta saa.löytys edes ehjä käytetty
touhottaja
Re: Nivel
laitappas kuva siitä puslasta :wink:
tarkotakko nyt reaktiotankon kynkän kumi pustaa mikä tulee sen alumiinisen kynkän läpi, niistä kahdesta kumipuslasta toinen on isompi ja toinen pienempi :idea:
kun hommaat w126:seen osia kl-varaosista katto ensin varaosa numero valmiiksi, sillai saat aina oikeen osan sieltä :clap:
lang300
Re: Nivel
Tarkotan sitä pitkitäis tuen palloniveltä.toinen pää on pultilla kiinni ala lavetisa.kl.ssä ei ollut muita niveliä.autodogilla näky olevan.mutta ei ollut mittoja..ei millään tuo kumi viittä milliä anna periksi.vaikka kiristäs tuolla kierre osalla
touhottaja
Re: Nivel
lang300 kirjoitti:Tarkotan sitä pitkitäis tuen palloniveltä.toinen pää on pultilla kiinni ala lavetisa.kl.ssä ei ollut muita niveliä.autodogilla näky olevan.mutta ei ollut mittoja..ei millään tuo kumi viittä milliä anna periksi.vaikka kiristäs tuolla kierre osalla
ahaa, nyt ymmärsin että olet vaihtamassa kynkän isoo niveltä, olekko poistanu vanhan nivelen peltikuoret reijästä, jos olet, putsaa paikka huolellisti ja voitele se kevyesti sitten otat rosterisen sopivan klemmarin ja puristat sille sen nivelen peltikuoret sisään ja koitat saaha sen menemään niin pitkälle että klemmari ottaa kynkän kuoreen kiinni (HUOM. NIVEL TÄYTY LAITTAA SITTEN OIKEAAN KOHTAAN) minä tehin siihen hommaan aikonaan työkalut niillä menee nätisti paikalleen asti :wink:
lang300
Re: Nivel
Hyvä minä..laiton lasit ja ohtalampun..siellähän oli vanhan nivelen kuori reijäsä..nut on uus paikalla..
touhottaja
Re: Nivel
lang300 kirjoitti:Hyvä minä..laiton lasit ja ohtalampun..siellähän oli vanhan nivelen kuori reijäsä..nut on uus paikalla..
kait sää ny uusit sitten sen nivelen taakse tulevan kuminki :roll:
se on sitten nelipyörä suuntaus edessä :clap:
lang300
Re: Nivel
Joo uusin kumin..maanataina haen leiman..ei tiiä vaikka laitan myyntiin.kattelen uutta rojektia
