c124 300-24v kaksin kappalein
crikez
Re: c124 300-24v kaksin kappalein
Viesti Kirjoittaja crikez »
Nyt ottaisin mielelläni ideoita vastaan, ajattelin että olisin kokeillut sytkäboksia mustasta coupesta mutta sehän olikin ihan erinlainen ja eri merkkinenkin. Mitähän tässä seuraavaksi yrittäisi :think:
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
pikkukankkunen
Viesti Kirjoittaja pikkukankkunen »
Lie puolalta hävinnyt virta tai muutenvain korkannut? Ei olis eka, joskus mulla temppus virtalukon pohja niin ei välillä tullu virtaa puolalle, tosin M102.. sinnehhän pitäs tulla virta kun virrat päällä ja maadotusta pätkimällä lyö kipunaa (muistelisin?)
s211 /648 käyttis :ugeek:
w124 -88 300E
w201 useita
w123 -86 300D "1 paikka helmaan ja leimalle"
w210 -96 300D
+Loput raadot ja unohdetut aihiot
___________________________
-Jos harrastus ei vie kaikkia rahoja, on harrastus väärä-
crikez
Nii pitäs toki mittailla että tuleeko puolalle virta, itse puola on kyllä ehjä.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Menihän siinä taas kuukausi että kerkesi tutkimaan... puolalle tulee kyllä virta... mitäs seuraavaksi :crazy:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kesä meni muiden kiireiden keskellä, yksi siistikorinen konevikainen w201 bensamersu tuli myös ostettua pikku projektiksi kun halvalla sai ja musta koupe sai nyt elokuussa uudet vanteet :thumbup: ostin projektikuntoiset 18x8.5&9.5 aidot amg pyörylät jotka kaveri fiksaili siistiin kuntoon, perää pitää autosta vielä hitusen madaltaa
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Aijai kun passaa hyvin amg:t :thumbup:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
crikez
Takaisin asiaan, oli yks projekti 190nen tossa välissä, sen valmistuttua pitäisi nyt siirtyä taas coupen pariin, eli ruskea koupe siirretty nyt kaverin hallille lämpimään :thumbup:
Ensimmäisenä pitäisi löytää se kipinä, puola ja virranjakajan osat ok. Virtalukonpohja? sytkäboksi? :think:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kokeiltu toisesta coupesta puolaa ja virranjakajan osia, mitattu resistanssi nokan ja kammen asentotunnistimista (800-1100ohm) jotka muutenkin uusia, puolalle tulee virta. Sytkäboksia etsimään?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Vika oli kuin olikin sytkäboksissa, kokeilin kyseistä yksikköä mustasta coupesta vaikka oli merkkinen ja eri koodilla mutta toimihan se ja kipinä löytyi. Tyhjäkäynti todella hyvä, kaasua antaessa tukehtuu aika pahasti ja sammuu, pulssisuhteen mittasin ja se vaelsi 45-50% korvilla eli aika kohdallaan? Virrat päällä auto sammuksissa 70% eli starttisignaali ok, ei vikakoodeja.
Hmm mikähän tuon tukehtumisen kaasuttaessa voisi aiheuttaa :think: jatketaan tutkimista...
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Sytkäboksi löytyi pienellä vaivalla, siemensin boksi käy ihan yhtä lailla kun boschinkin. Löytyi infoa tuosta ja taisi olla 5 eri koodilla olevaa boksia jotka korvaa toisensa. Jatketaan.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Hallilla käyty vähän touhuilemassa, sisustaa purettu lisää, hitsuupaikkoja rälläköity auki, uusi pakoputkisto asennettu, venttiilikoppa irroitettu maalausta varten ymsyms.
Käyntivaivaan kokeilen vielä toisen coupen ecua ja jos ei sillä tokene niin ajan mustalla coupella vielä tämän kesän ja syksyllä siitä koko imusarja ruiskuineen ja kaikkine komponentteineen tähän ruskeaan paikalleen niin alkaahan se käymään :lol: mustaan coupeen swäppään tuon beigen nahkasisustan ja sitten alkaa moottori tekemään ja turbotushommat edessä, eli siitähän jää kaikki tarvittavat osat tähän ruskeaan coupeen. :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Mustaan coupeen hamstrattu talven aikana osaa ihan mukavasti, ostin yhden järkyttävän huonokorisen sedanin purkuun josta irtosi 1-2 vuotta vanha kutoskoneisen bilstein b8 iskarisetti ja eibachin jousisetti, asd perä ja vetarit myös hommattuna joten kesän tullessa saa vaihtaa alustan ja lukkoperän vetareineen. Nykyinen ta technix/vogtland setti menee sitten ruskeaan coupeen niin saa siitäkin fiksumman näköisen :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kesä tulee ja niin myös motivaatio saada projektia eteenpäin, muutama räpsy ruostereikien tilanteesta
Mustan coupen otan nyt ajoon ja alle vaihtuu tuo Bilstein B8 + eibach alustasetti ja nykyisen alustan ruuvvaan projekticoupeen alle, viikonloppu todennäköisesti menee sitten hallilla että saa ruskeaa coupea eteenpäin :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Nyt olisi mustassa bilstein/eibach alusta alla, korkeus nousi vrm 30mm. Pitänee rälläköidä hiukan että saa sen 30-40mm vielä alemmas, 4maticin yläpäät vaihdoin samalla.
Tuli mieleen tuosta perän vaihdosta että kun siellä on nyt avoin kunkku ja tilalle pitäisi nakata iso asd, meneekö suoraan kiinnityksiltään? :think: perän takakiinnikkeet näytti tuossa kunkussa olevan ns vahvistettu eli pulttien alle tulee joku levy tueksi :eh:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
joop79
Olisko kuvaa autosta uusilla jousilla ennenkö lyhennät niitä jousia?
Mulla tuo farkku turbo noilla eibacheilla on yhtä matala kuin tuo sinun coupe vanhoilla jousilla. Haluaisin sitä vähän ylemmäs. Tässä ihmettelen kun laski noin paljon kun on vain -30mm sarja itselläni...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
crikez
Tommonen se nyt on, korkea siitä tuli :D huomenna olis tarkoitus lyhentää jousia kierros per nurkka ja tsiikata mihin tipahtaa että tartteeko enempää.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Laikkaa näytetty ja hyvä tuli, edestä lyhensin 1,5 kierrosta ja takaa 1 kierroksen sekä ykkösen jousikumit joka nurkkaan. Voi olla että takajousistakin joutuu vielä tuon puoli kierrosta leikkomaan koska kontissa vielä painona tuo asd perä ja vetarit.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Hallilla ilta touhuiltu, alusta vaihdettu, yksi hitsipaikka hitsailtu, etuvakaajan helasarja uusittu, kuskin takaikkunan hissipaketti irroiteltu ja olihan savotta sekin :x
Huomenna takaisin ja hommat jatkuu :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
olisi lasin nostimet sinne taakse jos on tarvetta..?? ja vähän muitakin cupeen osia..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
crikez
Enää ei tarvitsisi kuin kuskin etunostimen, löytyiskö sitä? :eh:
Ja nyt kun otit puheeksi niin hakusessa vielä olisi:
- sähkölasinnostin vas. etu
- siisti ritilämallin etupuskuri (481)
Viimeksi muokannut crikez, Su 31.05.2020 22:47. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
eikka86
tarviipa tutkia oliko siinä pahoja virityksiä.. ainakin moottorin kiinnityksessä oli rikkoja ym. patentteja..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
eikka86
1 rikka hitsattu rungon sivuun että on saanut tavallisen moottorin kiinni.. pari hammasta vähän kulunut.. muuten ok.. kuvia vaikka vatsapilla..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
crikez
Hmm onkohan siitä sitten liiemmin hyötyä, omassa kyllä moottori pelaa mutta rutina käy joten vrm hampaat jossain määrin rikki.
3 hitsipaikkaa nyt tinailtu umpeen, takapenkkien alta löytyi kaksi sormenpään kokoista reikää lisää mutta ei onneksi mitään järkyttävää, jatketaan...
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Neuvoja tarvisi myös kattoverhoilun ja hattuhyllyn + takaniskatukien purkamiseen, mielellään ehjänä :D sisustaswäppi kun pitää kesähelteillä sitten tehdä :wink:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Niin se vain tuo asdi ulvoo tietyssä vauhdissa, 60-80kmh pahin ja ulvoo vain veto päällä, huilatessa pysyy hiljaa... nooh menköön nyt siihen asti kunhan löytää kunkun tilalle :roll:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Pari tuntia kävin hallilla pyörähtään, oikealle kyljelle enää taka tunkinpaikka hitsata niin se puoli olis valmis. Sen leikoinkin jo valmiiksi auki :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tänään kävin pyyhkäseen oikean kyljen valmiiksi, toiselle puolelle vielä molemmat tunkinpaikat ja takakaaren etuosan paikka. Takalattiasta pitäisi myös kaksi peukalonpään kokoista reikää tilkitä. Hitsuuhommat kohta voiton puolella :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kaikki tunkinpaikat nyt tehty, ei tarvi enää paljoa lankaa polttaa.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Käyntivika nyt vihdoin korjattu, vikahan oli "uusissa" virranjakajan osissa. En olisi ikinä uskonut että vj osat oireilee tuolla tavoin tukehtumisena ja sammumisena kun kaasua antaa reilummin. Vikahan selvisi vähän niinkuin vahingossa kun otin ruskeasta nämä "uudet" vj osat lainaan mustaan coupeen ja kappas, vikahan siirtyi mustaan coupeen :lol:
Vanhoilla bremin hiluilla rupesi käymään niinkuin ennenkin, nyt tuli ruskeaankin uudet bremin osat ja johan rupesi kiekumaan niin kuin kuuluukin :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Tuo sytkäboksi vika tuli siis minun aikana sattumoisin ja sekin korjaantui ehjällä boksilla.
Bremin osiahan porukka haukkuu mutta nuo edelliset "uudet" oli jotain muuta merkkiä kun ei mitään edes lukenut niissä, musta coupekin pelannut 4-5 vuotta samoilla bremin osilla niin kyllähän ne hintansa ovat jo haukkuneet, n. 70e jäi hintaa autodocilta tilailtuna.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tänään kävin hakemassa tuosta vähän matkan päästä oikean väriset vasta maalatut lokarit, jalopuuratti ja siistimmät takavalot hommasin kanssa. Etupuskuri ja kuskin etuikkunannostin olisi vielä ostoslistalla.
Ruostehommat hyvällä mallilla, innostuin eilen väänteleen farkun korjauspalasta tuon takakaaren, muun muassa. Venttiilikoppa sai mustat kiiltävät hammerit niskaan että on siistimmän näköinen.
Hitsata pitäisi vielä kaksi reikää takalattiasta ja takavalojen alle pikkusiivu (löytyi takavalot irrottaessa vähän lisää kukkaa :think:)
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
