jarrut
touhottaja
Re: jarrut
ota säiliö pois ja etummaisen sylinterin reiän kohilla on prikka ja sen alla lukitus tappi mikä tulee helposti ulos
kun ilmaat jarruja pidä säiliö koko ajan suutamyöten täynnä (onko autossas luiston esto?)
Re: jarrut
Jep.eikait tuossa oo luiston estoa..oon useamman kerran ilmannu.säiliö täynnä.keula ylempänä. Välillä kokeillu käynnissäki ilmata..toisella polkasulla löytyy takajarrut.koko takajarruputki on vaihettu.
Re: jarrut
Silleen saa myös kun säiliön korkeissa on yleensä pieni reikä..paineilma pistoolilla pieni paine säiliöön ja sitten etimmäisestä pisteestä alkaen ilmailet ...tarkkailee pintaa ja aukoo vaan ilmaus nippoja.
Re: jarrut
lang300 voisi laittaa hieman efforttia näihin topicciensa otsikointiin, yhdessäkään ei ole mainittu mistä autosta on kyse... ei muuta mutta voi menettää 'sen' vastauksen (vaikka hyvinhän foorumilaiset näköjään vielä tuota vanhaa tekniikkaa näkyvät osaavan
touhottaja
Re: jarrut
onko sulla mitään lisälaitetta ilmaamiseen esim. jokin bilteman paineilmalla toimiva joka vetää ilma ruuvista suoraan ilmaa pois???lang300 kirjoitti:Jep.eikait tuossa oo luiston estoa..oon useamman kerran ilmannu.säiliö täynnä.keula ylempänä. Välillä kokeillu käynnissäki ilmata..toisella polkasulla löytyy takajarrut.koko takajarruputki on vaihettu.
Re: jarrut
Just aattelin että haen puuilosta sen kannun.mutta pitäsköhän kokeilla tuota paineilmaa korkin reijästä ensin.oon yrittäny vaihtaa tuota käyttäjätunnusta.126.500 se..
Re: jarrut
Varmistan vielä miten tärkeää on ilmaus kauimmasta pisteestä lähtien...muuten saat ilmailla maailman tappiin..eli oikea taka,vasen taka oikea etu ja vasen etu pääsyslinteristä aina katsotaan toi.
Re: jarrut
Jep.juurikin nuin oon tehny
Re: jarrut
No niin.pääsylinteri pöyvällä.säiliösä neste.kun mäntää painaa.ensimmäisestä jarruputken reijästä tulee neste.takimmaisesta ei.Alvadilta tilattu korjaussarja..ihme vaan etteii lähempää löytyny
