Mb Vito V220 cdi
mikko37
Mb Vito V220 cdi
Viesti Kirjoittaja mikko37 »
Vaihdoin tuollaiseen mersuun nafta putkien tiivisteitä pumppuun mikä on jakopäässä,ei lähde käyntiin,oisko vinkkejä ilmauksesta?
MiHe
Re: Mb Vito V220 cdi
Viesti Kirjoittaja MiHe »
tietämättä yhtään mikä polttoainejärjestelmä kun auton ikää ei kerrota mutta vastaan CR2 mukaan kun uudempiin ei tarvi tiivisteitä uusia; laita ne letku siirtoupumpulta kp pumpulle oikein päin (kaiken yleisin 'vika')
Startatessa pitäisi löpöö tulla siitopumpun liittimestä (kyljessä näkyy nuolet virtauksen suunnasta) kun letku ottaa irti, suodattimet voi täyttää jos on valunut tyhjäksi reman aikana.
mikko37
tää on 2003
mikko37 kirjoitti:Vaihdoin tuollaiseen mersuun nafta putkien tiivisteitä pumppuun mikä on jakopäässä,ei lähde käyntiin,oisko vinkkejä ilmauksesta?
Jos putket oikeen päin
Ilmavuoto jossain, toden näköisesti niissä putkissa mihin tiivisteet vaihdetuu
vuotavat sitä putken ja pään liitoksesta
(useimiten se pelkien tiivisteiden vaihto on vain hetken tekohengitystä
saman tien vaihtaa ne kokoputket tiivisteineen)
noiden liitosten lisäksi yleisiä ilma vuotopaikkoja
lähtö suodatimelta(suodatin kotelon kansi jos on malli missä vaihdettava sisus)
siirto pumpun liitos
CR1(kaikki etuveto vitot) mikä tässä on vain imupummpu korkeapainen pumppun
lähellä ja imee ilmaa pinimästäkin vuodosta
(samoin CR2)
semmoista voi koittaa jos kikkailla haluaa niin tankki täyteen ja sitten varovasti paineilmaa sinne samalla startaa
mikko37
Putket on oikein päin,rupeen ettiin putkia siihen
MiHe
Oliko rempassa mitään muuta irti tai osaa vaihdettu?
mikko37
Ei ole muuta osaa vaihdettu,eikä ollu irti kuin ne kaksi putkea mihin vaihdoin tiivisteet.Tosin toinen niistä putkista meni pumppuun aika löysästi paikoilleen,saattaa siitä saada ilmaa.uudet putket olen tilannut jo kiinnikkeineen.
mikko37
vahdoin neljä uutta putkea,mitkä lähtevät pumpuilta,imasin suodattimen täyteen,lähtee pitkän startin jälkeen käymään,käy normaalisti,lähtee muuten normaalisti käymään mutta kun auto seisoo sammutettuna pari kolme tuntia ni ei lähdekkään enään ennen kun taas suodattimen täyttää..voisko tossa siirtopumpussa olla vikaa??
MiHe
Ei, vaan se saa edelleen jostain ilmaa ja siksi valuu takas tankkiin...
mikko37
ok,tarvinnee tutkia lisää..
mikko37
kuuluuko sen siirtopumpun pitää jonkinlaista ääntä?Virta tulee kyllä,mut on aika hiljasen oloinen..
MiHe
Moottorin keulalla on nokan käyttämä mekaaninen siirtopumppu; ei kai näissäkään vielä tankissa sähköistä ole? Anturit siellä on.
mikko37
Tässä on mekaaninen pumppu jakopään kohdalla ja sen päällä toinen pumppu mihin menee sähköpistoke ja polttoaineputket lähtee kummastakin
mikko37 kirjoitti:Tässä on mekaaninen pumppu jakopään kohdalla ja sen päällä toinen pumppu mihin menee sähköpistoke ja polttoaineputket lähtee kummastakin
siirto pummpu on se missä on ainoastaan 2 muoviputkea,
korkeapaine pumppu on se mihin mistä lähtee metalli putki
MiHe
laitappa kuva, nyt kuulostaa viritykseltä... ja ehkä syylliseltä ongelmiin
mikko37
Kyl se ihan alkuperäiseltä näyttää,putket mitkä siihen tilasin niin on alkuperäiset ja samanlaiset mitkä siellä olikin,sano siellä liikkeessä kun putkia tilasin että toinen on korkeapainepumppu ja toinen siirtopumppu,kuvien ottaminen vähän hankalaa,joutuu purkaan niin paljon sitä,tosin sitte jos sen joutuu purkaan uudestaan..
mikko37 kirjoitti:Kyl se ihan alkuperäiseltä näyttää,putket mitkä siihen tilasin niin on alkuperäiset ja samanlaiset mitkä siellä olikin,sano siellä liikkeessä kun putkia tilasin että toinen on korkeapainepumppu ja toinen siirtopumppu,kuvien ottaminen vähän hankalaa,joutuu purkaan niin paljon sitä,tosin sitte jos sen joutuu purkaan uudestaan..
1 johto menee siellä pumpussa samaan paikkan kuin se muovi putki niin se on samutin ventilin johto
(eikä itse asisassa mene pumppun siinä on vielä yksi lyhyt putken pätkä ja 2 orinkulaa ennen pumppua) sitten voi olla vielä toine johto mikä menee yhteen pumpun"sakaraan" (keulan puoleissen)
niin se on lepuutus ventiilin johto,
tuossa näkyy yhden mallin korkeapainen pumppun lepuuts ventiilin liitos
https://auto-parts24.com/en/0445010013- ... gLqlPD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tuossa siirto pumppu
https://www.ebay.com/itm/MERCEDES-VITO- ... 2525262229" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tuossa sammutus ventilli kuvan osa No:17 sammutin ventiilin välien putki No:65
Lepuutus ventiili No:10(ei kaikkissa) siirto pumppu No:29
https://www.ebay.co.uk/p/1816143797" onclick="window.open(this.href);return false;
kuten muutkin osat mitä sieltä 99% varuudella on tehttalta lähtiessä ollut
pois lukien No:8
mikko37
ok,eli tohon siirtopumppuun ei tule sähköpistoketta?
mikko37 kirjoitti:ok,eli tohon siirtopumppuun ei tule sähköpistoketta?
Ei
mikko37
Kaikki polttoaineputket vaihdettu,rupes pelaan
MiHe
mikko37 kirjoitti:Kaikki polttoaineputket vaihdettu,rupes pelaan
Hyvä juttu!
