Heippa kaikille! Tässä nyt tämä ongelma ollut jo 5 vuotta ja nyt ajattelin tutkia. Autona siis 312Cdi om602 koneella, vuosimallia -98. Autosta löytyy Eberi D5WZ. Kyselisin nyt että mistä lähtis vikaa ettimään kun ei mitään vikakoodia tule kellolle, kyseessä moduulikello. Kellosta kun painaa päälle vaikka 2h niin kello luulee että lämmitin olisi käynnissä vaikkei näin ole. Mitään ääntä ei lähde, ei polttoainepumpusta ei mistään. Olisiko jollakin jotain kytkentäkaaviota että pystyisin koittamaan käynnistämään tuon ilman kelloa? Eberin vesipumppu aivan uusi, vaihdettu mutta vikaa ei ollut vanhassakaan. Joka auton sulake tutkittu ja kunnossa. Eberi ykskaks sammui vaan eikä sen jälkeen ole käynyt. Olisiko vika mahdollisesti eberin ohjausyksikössä vai pääsisikö tästä halvemmalla?
Kytkentäkaavion avulla voisin katsoa että onko eberille tulevat johdot kunnossa.
W903 312D eberi ei reagoi
Re: W903 312D eberi ei reagoi
Googlen hakuksi eber d5wz schema, niin löytyy. Yleisin vika on paloilmapuhaltimessa.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
W903 313cdi
Kiitos! Näillä näkymin näyttäisi että keltainen olisi herätevirta, täytyy mittailla resistanssit noista osista. Kuuluuko tuon ollenkaan hyrähtää jos vikaa jossakin osassa? Kelloon ei tule mitään AF vikakoodia eikä näy entisiäkään, akku uusittu. Epäilen vain että olisi jostain johtopoikki kun moduulikello ei merkkaa mitään vikaa ollenkaan. Veho väitti että olisi polttoainepumppu hajalla mutta varmuutta ei ole kun ei tuo yritä lähteä edes päälle.
Jos annostelupumppu on hajalla niin ei yritäkään käynnistyä. Testaaminen on kyllä helppoa, jos pystyy antaan suoraa virtaa pumpulle niin sen pitäis "naksahtaa". Annostelupumppu toimii pulssi virralla.
W903 313cdi
W903 313cdi
