w639 vakkarin ohjelmointi
joni__85
Viesti Kirjoittaja joni__85 »
w639 -07 vitoon asennettu vakkari viiksi ja yritetty ohjelmoida *:lla mutta ei onnistunut. Vaatii vissiin scn ohjelmoinnin? vai onnistuuko tuollaiseen ilman scn? Löytyykö Rauman lähistöltä auttajaa joka saisi ohjelmoitua? Tulevana vkloppuna auto liikkuu myös someron kautta saloon ja sieltä turun kautta takaisin.
Kumipää
Re: w639 vakkarin ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Starilla saa tehtyä, ei tartte scn:ää.
In engine control unit:
Entwicklungen (Development data) ->F3
Password : flexecu ->F3
Steuergerate - Anpassungen (Control unit adaption) ->F3
Steuergerate-Anpassungen (Variantencoderierung) ->F3
VCD_Transporter->F3
a Pop-up tells you : "Mindest eine Codiereinstellung ist ungultig" confirm -> OK
Here you will find the option settings
write down the line that is blue.
For example : NSG or NAG_Klima_Wasserstandschalter
Now we search for the string that contains the same options + Tempomat and Begrenzer
So that will look like : NSG or NAG_Tempomat_v-Begrenzer_Klima_Wasserstandschalter
Once you find it , click it and confirm with ->F3
"Soll die Codierung in Steuergerat ubertragen werden ?"->F3
JA or YES->F2 to proceed
Now we log out the engine ecu and go to the :
Instrument Cluster ( Kombi instrument) (Magnetti Marelli)
Variantencoderierung Algemeine Daten->F3
Scroll down untill you see "Limiter" set to Ja or Yes ->F3
F2 -> F1 -> F1
Ansteuerungen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen ->
Scroll down untill you see the line : Steuergeraet Resetten (PowerON-Modus) (FN_Reset_SG_Power_ON)
Press F3 and confirm again with F3
Now you will see the "Kombiinstrument" reboots
joni__85
yritetty uudelleen mutta ei ainakaan tällä kertaa tullut onnistumista. Missään vaiheessa ei kysynyt salasanaa. VCD_transporter valikko löytyi (2 oikeastaan ja toiset 2 missä oli vielä jotain muutakin tekstiä perässä) mutta minkään näiden alta ei tullut tuollaista vaihtoehtoa jossa olisi "v-Begrenze" sanaa. Monennäköistä muuta tempomat ja klima yms vaihtoehtoa oli kyllä.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Oliko manuaali vaihteinen vai autom. Hieman vaikuttaa asiaan
Star
joni__85
Manuaali
Vitollinen
Viesti Kirjoittaja Vitollinen »
joni__85 kirjoitti:yritetty uudelleen mutta ei ainakaan tällä kertaa tullut onnistumista. Missään vaiheessa ei kysynyt salasanaa. VCD_transporter valikko löytyi (2 oikeastaan ja toiset 2 missä oli vielä jotain muutakin tekstiä perässä) mutta minkään näiden alta ei tullut tuollaista vaihtoehtoa jossa olisi "v-Begrenze" sanaa. Monennäköistä muuta tempomat ja klima yms vaihtoehtoa oli kyllä.
Mercedes käyttää vakkarista myös nimeä "Tempomat". Joten kurkkaapa myös sieltä. Puoliautomaattisesta ilmastoinnista taas lähes samankaltaista ilmaisua "Tempmatic", (tämä hieman offtopic).
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
Bomber4
joni__85 kirjoitti:Manuaali
Onx kaikki katkaisimet polkimille asennettu ja kytketty ?
Star
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Vitollinen kirjoitti:
Ei, vaan silkaa asiaa
useimiten se että ei onnistu johtuu juuri tuosta että texti mennyt sekaisin,
toimii aivan hyvin manuallin kaasupolkimella missä ei ole kickdown napulla eikä sen johtoja
ainoa ero on että limit ei lähde pois päältä vaikka kaasun polkee pohjaan eli ei mitään vaikuttusta varsinaisen vakkarin toimintaan, kytkin polkimen katkisimen puute vaikutta että vaihtamisen ajaksi ei kierokset laske,
kumpikaan ei vaikuta koodauksen onnistumiseen
