W202 piuhat irti, SRS?
Hei! Kysessää olis tämmönen -97 w202td, vänkärin penkin alla irti tämmöinen kaksinapainen punainen pistoke ja ei tahdo paikkaa löytyä ei sitten mistään oisaisko joku pikaisesti auttaa?
Viimeksi muokannut Wnbsuperi, La 14.03.2020 10:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W202 piuhat irti, SRS?
Yleensä johtosarjoissa ei ole ylimääräisiä johtoja...muta joskun nähnyt kylläkin.Eli tehtaalla tehdään just sellainen johtosarja autoon eikä mitään universaalia.
Onko penkin lämmitin poistettu tms.
No toimiikos toi srs valo niinkuin pitää?....tai sitten siellä on jossakin toisessa paikassa huijaus viritys ja piuha kytkemättä siksi .
SRS on yleensä keltaisella liittimellä, en tiedä muuttuiko tuo jossain vaiheessa?
SRS valo palaa koko ajan eli ei toimi ja ei ole penkinlämmitystä tässä mallissa.atlas kirjoitti:Yleensä johtosarjoissa ei ole ylimääräisiä johtoja...muta joskun nähnyt kylläkin.Eli tehtaalla tehdään just sellainen johtosarja autoon eikä mitään universaalia.
Eli auto on sulle tullu just...autoliike? yksityinen?
Joo eli srs liitin on aina keltainen...löytyykös vasta kappaletta?
Auton oon ostanut yksityiseltä pari kesää takaperin ja ei ole auto ollut ajossa yli vuoteen. Nyt rupesin kattelemaan että mitä olis leimalle laitettavaa ja tuon pistokkeen mysteeri ihmetyttää, ensimmäisenä yhdistin tuon siihen SRS valoon mutta kerta on aina keltainen niin on varmaan jossain muualla jotain vikaa, eikö näissä yleensä silti ole joku matkustajan painotunnistin tms penkissä kun ei mitään johtoja penkkiin tule tällähetkellä. Ja ei tosiaan löydy mistään vastapaikkaa tälle punaiselle pistokkeelle.atlas kirjoitti:Eli auto on sulle tullu just...autoliike? yksityinen?
En tarkemmin tunne 202 korin sähköjä, mutta esim pykälää vanhemmassa, 124:ssä, SRS systeemin pistokkeet ovat kyllä punaiset, ei keltaiset. Siellä kaksijohtoisella liittimellä on ainakin turvavyön lukon tunnistin, joka kertoo SRS:lle, onko vyö kiinni vai ei. (Ja systeemi käyttää sitä tietoa siihen, kuinka rajussa törmäyksessä laukaistaan tyyny ja vyönkiristin.)
Juuri tässä tapauksessa hankala sanoa, mikä se irtonainen liitin on lopulta. Pitäis tarkemmin tietää, mikä malli se auto on ja millä varusteilla jne. Ja toki oma tietämys tämän korimallin kanssa ei silti riittäisi, mutta varmaan täällä joku sellainenkin tietäjä on, joka osaa sanoa. Auton vin-koodilla saa tietoa kaivettua ja kuva
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
VIN-koodi, liittimen kuva mielellään niin että mersun osanumero näkyy, johtojen värit että voi kytkentäkaaviosta katsoa. Mitä enemmän tietoa, sitä varmemmin saa vastauksia. Tietenkin voi kokeilla jos joku tuntee automallin sen verran hyvin että vastauksia tulee vähemmällä.
Vin: https://imgur.com/a/w6ciRYX
Pistoke: https://imgur.com/a/w94bGUl
Pistokkeessa tuo osanumero 129 545 04 28
Jees, hienoa.
EPC sanoo, että tuossa autossa pitäisi olla tunnistinmatto istuimessa, se on tuommoinen:
Tuossa kuvassa on myös se vastakappale, joka ymmärtääkseni on sama kuin sun autossa on nyt irtonaisena? Eli jossainpäin istuimessa pitäisi roikkua pistoke, johon tuon irtonaisen töpselin voi tuikata. Olettaen, ettei joku jossain ole ohittanut sitä mattoa jollain ihmeen tavalla, jolla tuon liittimen voi jättää tyhjäksi. En tiedä, miten se olisi mahdollista.
Tuon tunnistimaton varaosanumero on A2028209610
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Semmoinenkin konsti vian selvitelyyn on kuin testerin käyttö, sitä kun isolla toden näköisyydellä kuitenkin tarvitsee jossain kohdin valon sammuteluun,
ja voipa sillä tuon matton ohittakin niin ei tarvitse välittä siitä tyhjästä liittimestä
Eli starillako onnistuu tuon maton ohitus?FinlandMerceds kirjoitti:Semmoinenkin konsti vian selvitelyyn on kuin testerin käyttö, sitä kun isolla toden näköisyydellä kuitenkin tarvitsee jossain kohdin valon sammuteluun,
Näyttää tosiaan siltä että ei tästä penkistä tuota mattoa löydy, liekkö vaihdettu penkit joskus...
Huttiainen
Jos kerta ei ole ennen valo palanut sinunaikanasi, niin jostainhan se liitin on irronnut, tuskin kukaan on varastanut penkistä mattoakaan. tai oliko siinä kenties teippiä ja vastus kun sen löysit? Sopivalla vastuksella liittimessä sammuu kyllä valo, mutta on ehkä vähän kyseenalainen vaihtoehto.
Starilla ilmeisesti saa kanssa kytkettyä tuon pois, jos käyttäjä osaa ja haluaa. Tai sitten näin on jo tehty ja vika on ihan muualla.
2007 R 320cdi
Joo selvennykseksi on palanut koko minun omistamisen ajan tuo SRS valo, entinen omistaja tokaisi että "varmaan jäänyt joku pistoke irti sisustan vaihdon yhteydessä" ja minä hölmönä tietenkin uskoinHuttiainen kirjoitti:Jos kerta ei ole ennen valo palanut sinunaikanasi, niin jostainhan se liitin on irronnut, tuskin kukaan on varastanut penkistä mattoakaan. tai oliko siinä kenties teippiä ja vastus kun sen löysit? Sopivalla vastuksella liittimessä sammuu kyllä valo, mutta on ehkä vähän kyseenalainen vaihtoehto.
No siinähän se. Rehellinen myyjä kertoi, että liitin jäänyt irti. Jäi vaan kertomatta, ettei uudessa penkissä ollu liittimelle paikkaa.
mitään varoitusvaloa ei pitäisi ostohetkellä hyväksyä 'joku halpa anturi siellä varmaan on' syyllä, siinä voi herkästi ritsan arvosta puolet mennä korjaukseen, tässä tapauksessa valohan estää leimankin saamisen. Se on eri juttu jos vian syy on (niin varmasti kun se nyt mahdollista) selvitetty ja kompensaatio näkyy hinnassa.
Vastuksellakin sen saa mutta myydään niihin ihan sellaisia boxeja jotka ohittaa tai huijaa sen...myydessä vain kertoo siitä.
toki jos testerillä sen voi ohittaa...en ole kyllä kuullut siitä mutta se voi olla salaistakin tietoa jota ei levitellä kun on kyse turvallisuus laitteista.
Mielellään kun laittaisi kuntoon.
Juurikin näin, pitää yrittää uusi penkki tuohon jostain katsella!atlas kirjoitti:Vastuksellakin sen saa mutta myydään niihin ihan sellaisia boxeja jotka ohittaa tai huijaa sen...myydessä vain kertoo siitä.
KylläWnbsuperi kirjoitti:Eli starillako onnistuu tuon maton ohitus?FinlandMerceds kirjoitti:Semmoinenkin konsti vian selvitelyyn on kuin testerin käyttö, sitä kun isolla toden näköisyydellä kuitenkin tarvitsee jossain kohdin valon sammuteluun,
Ei se star'illa disabloituna ole turvallisuusasia vaan kustannuskysymys. Siinä kun airbag laukeaa aina vaikka etupenkki olisi tyhjä, siis joskus voi turhaan laueta. Lastenistuintahan ei etupenkille tuollaisessa saa laittaa vaikka olisi tunnistinmatto kunnossa jos/kun ei ole lasatenistuimen tunnistusta ja sille yhteensopivaa lastenistuinta.
Jos joltain löytyy tollaseen 202 passaavaa penkkiä mistä löytyy se matto nii saattaisin olla kiinnostunut värillä nyt ei juurikaan merkitystä mutta jos ois kohtuu kuntoinen nii olis plussaa.
