Meneekö w202 paineakku / iskarin kumiletkun liitos seuraavilla spekseillä myöskin ?
(liitteenä kuva)
Minkälainen nippa tarkalleen pitää toiseen päähän teettää ?
Halkaisia 10 mm, seinämän paksuus 1 mm teräsputki.
Hankala vähän vaihtaa, jos ei pudota takakelkkaa alas.
Vaihtotyö onnistuu parhaiten kudosvahvistetusta hydrauliikkaputkesta ( 1/2" ), jonne päihin banjo- sekä 1/2" kierrenippa tasonsäätöiskaria vastaavalle päälle.
Teettäisin valmiiksi tiskillä letkun, mutta tuota iskurin letkun liitosta en ole vielä ronkkinut. Uusiahan saa tiskiltä vajaa 200 € hintaa
Banjon lenkinhän saa helposti selville, kun uusi pallo jo olemassa.
Mersussa on kaikki kierteet millisiä, eli joitain hydrauliliittimiä on hankala löytää. Kuvan perusteella molimmissa päissä on banjoliittimet, niitä löytyy kyllä millisenä?
Pallon päässähän on ainakin kuskin puolella lenkki banjopultille.
Toisessa päässä ilmeisesti joku saman tyylinen kuin w210 ?
Kun vain tarkat speksit tietäisi, niin tekaisisi irroittamatta.
Melkein suoraan sanoisin että hydrauliikkaliikkeet nostaa kädet pystyyn noitten kanssa. Tuon varaosaohjelman kuvan mukaan molemmissa päissä on banjoliitin, onko paineakun päässä teräsputki ja välissä liitos josta jatkuu letkuna iskarille? Jos molemmissa päissä on banjoliitin niin sitten vaan sopivan mittainen letku, voi olla ylimääräistä hiukan ja nippusiteillä kiinnittelet hyvin.
Kyllä, Eilen pari minuuttia ihmettelin tuota liitosta. Banjoliitin, teräsputki ja välissä liitos josta jatkuu letkuna iskarille.
Nämä 20 v suolakylvyssä olleet liitoksethan tahtoo olla semmoisia ettei irtoa poppakonsteillakaan.
Irroitan siis pätkän iskareilta lähtien ja sitten letkutiskille, kudosletku väliin. Täytyy laittaa infoa perään, jos ja kun joku joskus myöhemmin vastaavia fiksailee.
Olkoon tuo iskarin letku vielä paikoillaan kun pitää. Ja tietää noiden pulttien irrottelun ilon ilman valmistautumista.
Lenkkibanjo kiinnitys pallon päässä korvataan suoralla w210 tyyliin.
10mmx30cm teräsputki, pallon päässä banjopultti puserrusliittimellä, toisessa päässä 10mm jatkoliitin puserruksella.
Alkuun laiskuuttaan sahailisi vanhasta teräsputkesta pallon päästä pois ja lyö jatkon siihen.
Reilun 10€ oli tarvikekulut IKH:n tiskillä hyvällä palvelulla. Alkuperäinen pätkähän maksaa tiskillä äkkiä vajaa 200€
