Mittariston vaihto ja mysteeriongelmat
kumpja2
Viesti Kirjoittaja kumpja2 »
Hommasin E-sarjan farmarin (S212) 200DCI (2014, facelift) jossa oli mittaristo pimeänä.
Tilasin samanlaisen käytetyn mittarin jonka lähetin Vekatronicsille softattavaksi (kopioitiin vanhan mittariston kaikki tiedot uuteen) jossa homma hoituikin nopeasti.
Auto tuli tämän jälkeen kaikin puolin kuntoon, elektroniikka heräsi henkiin, mittari toimi hyvin ja ei muuta kuin menoksi.
Ja sitten, kun yritin käyttää vakionopeudensäädintä niin se ei tominut. Tuli virheilmoitus aina startatessa 'Cruisen controll and speedtronic inoperative'.
Toinen probleema oli ilmastintilaitteen epäkunto, se oli aikaisemmin toiminut mutta nyt vilkutti punaista valoa kun painoi AC:tä.
Nyt tuli myös uusi vikailmoitus 'Pre-Safe functions limited'.
Kävinkin näiden johdosta tänään Starilla Raisiossa jossa analyysi oli, että ilmastoinnin lauhdutin vuotaa, eli luultavasti joku vaan on siihen osunut ja homma on vain sattumaa ja huonoa tuuria.
Maanantain lauhdutin vaihdetaankin Veholla uuteen niin sillä pitäisi tulla ilmastoinnin kuntoon.
Tuosta Cruisen jne. ongelmista sanoivat että mittariston pitää jotenkin aktivoida uudelleen, eli se kestää 145 minuuttia ja hoituu tietokoneella.
Kun lähdin Starilta niin huomasin että pysäköintiavustimen sininen P-merkki oli hävinyt mittaristosta eikä se ollut siis enää aktiivinen, eli jotenkin onnistuivat sen hukkaamaan mittareillaan.
P-merkin tilalle oli tullut logo jossa on puolikkaat autot joiden välissä huutomerkki.
Toinen asia joka oli mittaristosta hävinnyt oli ECO-valikko eli se jossa kolme vihreää vaakapalkkia ja se siis näyttää ajotavoista.
WTF, jäiköhän niillä joku ohjelmointi kesken vai vetikö ne jonkun ihme resetin jossa pysäköintiavustin katosi?
Nyt nuo virheilmoitukset tulee joka kerta kun virran laitaa päälle, ennen Veholle viemistä virheilmoitus ei tullut muutoin kun yritti käyttää vakionopeudensäädintä?
Luuletteko että tuo vakionopeudensäädin tulee siellä softauksella kuntoon (ja vanhat toiminnot takaisin) vai pitäisiköhän Vehon huoltopäällikön suosituksen mukaan ostaa heiltä 'oikea' mittari?
Ihmettelen että vaikka haluaisivat myydä 1300€ mittarin niin miksi sabotoivat tuota nykyistä muuten toimivaa mittaria ottamalla siitä ohjelmia pois, vakionopeudensäädinhän ei toiminut siis alkujaan toiminut?
Softauskin tulee maksamaan pirusti, ja jos siinä vielä häviää auton toimintojakin niin nyt kyllä pukkaa kylmää hikeä.
Kiva maanantaina selitellä Starilla että pysäköintiavustin ei enää toimi, eivät varmaan tule uskomaan ja miten sitten todistan asian...
Mitähän minun kannattaisi tässä tilanteessa tehdä?
MiHe
Re: Mittariston vaihto ja mysteeriongelmat
Viesti Kirjoittaja MiHe »
hmm.. onkohan siellä jotain muuta pielessä...?
Jos mittaristo yhteensopiva niin olis kait pitänyt mennä heittämällä.
Sitä en ymmärrä miksi ongelmat eskaloituivat 'virallisessa' päivityksessä, siksi epäilen että vikaakin voisi olla mutta toisaalta heiltä olisi pitänyt tulla myös diagnoosi siitä. Aika ala-arvoista toimintaa vai olisiko pitänyt pari satkua heittää lisää...
Jäsen 'Mauh' ainakin osaa näitä softapuolella sorkkia noita kuntoon jos vain siitä kiinni mutta hän ei vaikuta ihan sinun lähialueellasi.
W212 350CDI -09
Ei oilis ensimäinen kerta kun jotain klonatessa on mennyt pielleen siihen on lukisia syitä korruptoitunut data,
muutoksia tehty osa alueisiin ja sen jälkeen päivitetty tehdas tietojen mukaiseksi,
osa alueista muokattu käsin sopivaksi mutta ei kaikke
tuononlaisia juttuja on tullut vastaan
MiHe
Juu totta silloinhan homma sekoaa jos tehty muutoksia, niiden olemassaoloa on hieman hankalampi selvitellä paitsi VIN koodin mukaisen varustelistan vertaaminen.
Mökkiläinenkin osaisi viestin aloittajaa tietenkin auttaa mutta ei taida mökki olla Raision seudulla...
W212 350CDI -09
kumpja2
Tänään jatkettiin Starilla vianselvittelyä ja saatiin lopulta kuitenkin kaikki toimimaan :) Positiivinen yllätys oli myös se, että Veholta sai tarvikeosana ilmastointilaitteen lauhdutinkennon (n.250€). Olin henkisesti varautunut originaaliin 900€ varaosaan.
Mutta mukavampi näin päin :)
MiHe
mikäs siellä oli 'vinossa' että oikaisulla lähti vermeet toimimaan?
W212 350CDI -09
kumpja2
Vaikka mittaristoon oli kloonattu alkuperäisestä mittaristosta tiedot niin mittari piti vielä 'parittaa' uudelleen jotta mittaristo keskustelisi varusteidne kanssa oikein, eli ajoivat vissiin läpi ohjelmoinnin joka tehdään uuden mittariston vaihdon yhteydessä.
Silloin perjantaina kun kävin niin eivät ehtineet ajaa sitä läpi, vaa se osa jäi vielä maanantaille. Tuon loppuvaiheen ohjelmoinnin kesto kun oli 145 minuuttia.
Itse asiassa huomasin että törmäysvaroitin (collision prevention assist plus) ei näytä toimivan, joskus vilkahtaa etäisyysvaroittimen punainen kolmio mutta ei tosiaan auta jarruttelussa vaika yritin testiajella muiden puskurissa eilen. Pitää tutkia sitä tarkemmin.
Lisähuomiona vielä sellainen että mielestäni puhaltaa aika kylmää jos lämpötila on asetettu esim. 21c, pitää laittaa 27c jotta on mielestäni sellainen asetus joka antaa 21 astetta sisällä, voisikohan olla joku lämpötilan anturi sekaisin?
Vikakoodeja ei tosin Veholla enää tullut mistään vehkeestä joten saakohan Mersun lämppäriä (mittariston astelukemaa) jotenkin säädettyä tai resetoitua?
Pyysin samalla kantakortin kun ostin auton sokkona tietämättä yhtään mitään sen varusteista joten sieltä löytyikin kaikenlaista kivaa?
