W124 300e polttoaineputkien vaihto
-87 kelkan päällä olevat putket vois vaihtaa. Kannakkeet irroitettu ja putket muutoin kunnossa. Näihin voi ilmeisesti laittaa löijätyn 8mm kupariputken ja jatkaa alla sopivassa kohtaa letkuilla ja klemmareilla. Miten tuo menoputki,kun pitäis ilmeisesti kestää jonkin verran painettakin ja on liittimillä. Löytyykö tähän edullisempaa ratkaisua vs. alkuperäistuote.
Re: W124 300e polttoaineputkien vaihto
Mittaa putket päältä ja ihan hydeliikkeestä tai tee jarruputki liitos paine puolelle vaikka jos suoraan osaa putkea teet kumiletku liitoksen eli se karkaa letku päältä kun molemmin päin on metalliputki ja jos saat liitoksen suht vastakkain ei se peräänny mutta toki paine voi tulla välistä mutta sekin laittaa useamman tarkkuus klemmarin..ei siellä ole painetta kuin 6-7bar.
Irroitin tankista kumiletkun pätkät ja toisessa ilmeisesti takaiskuventtiilin tapainen valkoinen muoviosa. Puhaltelin molempiin suuntiin ja molempiin ilma virtas,toiseen nyt helpommin. Eli nämä saa nyt helposti laitettua joko 8mm kuparilla tai jarruputkella.tuossa tuloputkessa ehyttä vihreää pintaa olis melkein sinne alamutkaan asti. Onko tietoa kestääkö puserrusliitintä. Päälymitta taitaa olla sen 8mm
Putket vaihdettu ja painepuolen tein 8/1mm teräsputkesta helmiliitoksilla.Vähän ahtaampi,kuin alkuperäinen.Järjestystä piti putkille vaihtaa,että sai helmen tuohon jarruputken viereen. Paineettomat tankille ja jatkettu kumiletkuilla alla.Miten lie katsastuksessa?. Mutta...
No voihan ne kysyä onko noi jarru putkia kun niitä ei saa liitellä(näin sanoo monet)...bensa putkissa ei varmastikaan haittaa tollaset liitokset kunhan pitää.
Juu tuossa jarruputkessa kumiletkun pätkä putken päällä. Pitää muotoilla se vielä.
