C180 -97vm tyhjäkäynti välillä 2000-2500
Jerppaaz
Viesti Kirjoittaja Jerppaaz »
Morjesta. Tällänen ongelma ois että aamusin kun lähtee ajelemaan kylmällä koneella niin välillä tyhjäkäynti jää tuonne 2000-2500 kieppeille ja sit tippuu kun polkasee kaasua. Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa? Haulla en löytäny ni koitetaa tätä kautta. Kaasuläppää, vivustoo ja ilmamassa mittaria putsailtu ja katottu että kaikki ois päällisin puolin ok. Aika märkiä kelejä ollu niin onko tuolla jotain paikkaa mihin kosteus pääsee ja sen takia tekee tuota?
joop79
Re: C180 -97vm tyhjäkäynti välillä 2000-2500
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko näissä bensa moottoreissa vivustossa iskunvaimennin? Se ainakin vanhoissa dieseleissä alkoi joskus jumittaa.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
jamppa61
Viesti Kirjoittaja jamppa61 »
Vettä älyboksissa, siinä lokasuojassa olevassa. Imusarjasta menee suoraan letku siihen. Mulla oli 95 124 tuollainen vika..
W211 320 cdi t
Jerppaaz
jamppa61 kirjoitti:Vettä älyboksissa, siinä lokasuojassa olevassa. Imusarjasta menee suoraan letku siihen. Mulla oli 95 124 tuollainen vika..
Kerrotko vähän lisää tästä boksista? Äkkiseltään en löytänyt sitä, mutta pitää lähtee ehtimään. Ja aikasempaan vastaten, niin ei siellä oo mitään iskareita.
jamppa61
Hei, siinä kuskin sisälokarissa sellainen boksi, johon menee pari skart liittimen näköistä johtosarjaa ja imusarjasta alipaine letku. Mun autoon oli kondensoitunut vettä sinne boksin alipainekalvon päälle, pakkasella varsinkin oikutteli tyhjäkäynnin kanssa. Jarmo
W211 320 cdi t
Jerppaaz
Tuotako tarkotat? Jospa näkys tuo kuva.Tuo ja sit tollanen pienempi löytyy tuolta abs pumpun alta mutta mitään boksia en löyä tuosta vaikka miten penkoo :D Pittää jatkaa tutkiskelua.
jamppa61
Hei, se mun auto oli 95, moottori tyyppi tais olla 111. Oisko muuttunut kun on pari vuotta uudempi sinun auto. Saman ikäisissä c,ssä oli sama se boksi.. Jarmo
W211 320 cdi t
