w203 270 cdi vesipumpun vaihto prefacelift! APUA KAIVATAAN!
Terve!
Toissa päivänä alkoi wanha rouva vilkuttaa mittarissa visit worksshop battery/alternator!
Ohjaus muuttui jäykäksi ilman kierroksia,joten kuten auto saatiin ajettua kotiin saakka.
Samalla tuli mailfunction check coolant level.
Seuraavana päivänä löhdin tutkiskelemaan mistä mahtaa johtua (laturi/hihnapylrät yms) selvisi että vesipumpun rulla pyörässä oli todella paljon väljää ja moniurahihna lähti irti ihan pelkästään nostamalla. ->matkasin motonettiin,josta hankin kaikki osat (mutten tiennyt silloin olevan kyse vesipumpusta.
Olen netistä yrittänyt metsästää kovasti videota/kuvia operaatiosta.
Kaikki apu otetaan vastaan ohjeet,kuvat ja mahdolliset videot,jos teiltä niiltä olisi mahdollista saada.
Kiitokset etukäteen.!!!
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
Re: w203 270 cdi vesipumpun vaihto prefacelift! APUA KAIVATA
Ihan kohtuudella se vaihtuu, mutta ahdas paikka.
En muista pitikö flekti ottaa irti, varmaankin 270ssä pakko. Sen kopan alaosassa on yksi Torx-kantainen pikkuruuvi jolla automaatin öljyputki tuettuna, täytyy irrottaa ja alakautta käytännössä. Flektin johtoliitin onneksi lähtee helposti. Sitten flektin nostaminen pois ... ottaa ylävesiletkuun kiinni, ota letku pois.
Vesipumpussa on kahdessa kohtaa muoviset kiinnikkeet polttoaineputkille. Ne olisi hyvä olla uudet, tahtoo särkyä kun irrottelee ja ilman niitä riski siitä että hihna hankaa putken puhki on suuri.
Muutenhan tuossa ei sitten muuta hankalaa ole, kaksi letkua irti pumpusta ja ruuvit torx 10 ja 12 kannalla ja pumppu on käsissä.
Pumppu, molemmat tukipyörät ja kiristinpaketti sanalla kertaa vaihtoon, jos pitoauto eikä tietoa milloin vaihdettu. Remmi tottakai. Laturin pyörä, jos jumissa.
Nyt aletaan olemaan pidemmällä asian tiimoilla. Miten tuo vanhan vesipumpun saa parhaiten irttoitettua. On nitkuteltu,koitettu kammeta yms. ei vaa tahdo irtoa millään lailla?
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
Ihan kääntämällä ja nitukamalla se lähtee, tarkistakalis20 kirjoitti:Nyt aletaan olemaan pidemmällä asian tiimoilla. Miten tuo vanhan vesipumpun saa parhaiten irttoitettua. On nitkuteltu,koitettu kammeta yms. ei vaa tahdo irtoa millään lailla?
että kaikki pulti on tosiaan pois,
helposti jää joku huomaamatta,
uuddesta pumpusta katsoo että missä kaikkialla niitä on
Pumppu käytännössä tipahtaa kun molemmat letkut ja kaikki ruuvit on irrotettu. Varmaan huomattukin jo nyt...
Sain itte vaihettua 270 203sen vesipumpun ilman flektin jne irrotusta. Lukkopellin ylimmät pultit irti niin syyläri/fekti antaa senverran jäläkeen että vaihtuu. Ahasta siellä kyllä on.
Kaikki torxin ja letkut on irroitettu mutta pumppu ei lähe hyvällä eikä pahalla
n.2,5h yritin silti edelleen samassa paikassa!
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
se pumppu on tasotiivisteellä eli ei siellä mikään edes jää jumittamaan kun kaikki irroittaa isot ja pienet pultit jollei joku valopää ole laittanut liimalla kiinni. Epäilys että jokin pultti kannattelee siellä edelleen sitä
C30CDI 2x vaihdoin pumpun ja otin siinä aina lukkopellin irti ja flektin pois. Siinä flektin irroitus ei vaatinut kukn sähköliittimen irti. Syyläriä sai sitten myös vähän kallistettua joka antoi lisätilaa. Pumppu oli kiinnitykseltään sama kun 220/270, mutta apurullien paikat erilaiset. Tiiviste tosiaan sellainen metallinen tasotiiviste. Voihan se vähä olla tartuksissa, mutta jos se nyt ei kevyesti koputtamalla irtoo niin kyllä sitte on vielä pultti jossain tai joku tosiaan liimannu jollain hyvällä liimalla...
TJ
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Siis se pumppu on n.1-1,5 cm irti. Varmasti kaikki pultit auki. mutta sisällä ovela laakeri / vedenkierrätin jumittaa. moniurahihnalle tarkoitettu rulla heiluu tolkuttomasti tässä linkki lähtötilanteeseen https://www.youtube.com/watch?v=no4P18N ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; . On koitettu kammeta pois,venkslutella yms. jos ei mitään loistavaa ja helpompaa keinoa ala löytymään,niin varmaan seuraavaksi vedän rälläkä koko paskan poikki
tämän https://www.youtube.com/watch?v=wpRIeJCY3So" onclick="window.open(this.href);return false;
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
En minä kyllä ymmärrä tätä. Sinulla on uusi pumppu josta näet millainen osa se on ?
Minkä osan ajattelit tuossa jumittavan siellä sisällä ? On mielenkiintoista nähdä miten tuo on hajonnut kunhan saat irti.
Aprillipäiväkin vasta tänään
Jos kaikki ruuvit ovat irroitettu, onko muuta mahdollisuutta, kuin polttoaineputkien ja niiden kiinnikkeiden kiinnipitäminen?
Melko aprillimainen tilanne.
eikai tossa jää vaihtoehtoja kuin että toi "siipipyörä" on räjähänyt auki ja syönyt itsensä kiinni ulkoreunoille tms.
Update! Oli yksi ruuvi piilossa siitä johtui. Pystyy vaihtanaan ilman tuulitunnelin irrotusta mutta on erittäin ahdasta. Mitenkäs tuulitunnelin saa irti?
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
Niinpä niin
Nopeammin olis homma ollut valmis kun olisi laskenut irroitetut ruuvit ja reijät uudestapumpusta että saatiinko samaluku
loppuhyvin
Niin tämähän kehotettin heti alussa tarkistamaan siitä uudesta pumpusta katsomallakalis20 kirjoitti:Update! Oli yksi ruuvi piilossa siitä johtui. Pystyy vaihtanaan ilman tuulitunnelin irrotusta mutta on erittäin ahdasta. Mitenkäs tuulitunnelin saa irti?
mutta hyvä että lähti eikä tuhoa tullut
Tulipahan opittua kantapään kautta. Avasin siis oikean määrän ruuveja,mutta ilmeisesti joku niistä oli väärästä kohdasta.
. Sellasta se on kun tekee pimeällä ja taivasalla
-W202 om604 1994
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
-S203 200cdi 2001
-w203 270cdi 2001
-W211 200cdi 2006
En kyllä ymmärräkalis20 kirjoitti:Tulipahan opittua kantapään kautta. Avasin siis oikean määrän ruuveja,mutta ilmeisesti joku niistä oli väärästä kohdasta.. Sellasta se on kun tekee pimeällä ja taivasalla
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Mä ymmärrän.... Vaihdoin S211:een vesipumpun piharemonttina, suora kutonen, 320cdi ja tilaa ei juuri ollut ja vielä vähemmän sinne näki vaikka otti flektin yms irti. Irrotin läjän ruuveja ja lopulta huomasin, että yksi ylimääräinen tuli irrotettua. En muista enää mihin se ruuvi kuului. Pumppu kyllä irtosi nätisti kun kaikki ruuvit oli irtiTenutähti kirjoitti:En kyllä ymmärräkalis20 kirjoitti:Tulipahan opittua kantapään kautta. Avasin siis oikean määrän ruuveja,mutta ilmeisesti joku niistä oli väärästä kohdasta.. Sellasta se on kun tekee pimeällä ja taivasalla
Veikkaan, että tässä on käynyt suunnilleen samoin
Uusi osa on hyvä "kartta" pulteile220cdi kirjoitti:Mä ymmärrän.... Vaihdoin S211:een vesipumpun piharemonttina, suora kutonen, 320cdi ja tilaa ei juuri ollut ja vielä vähemmän sinne näki vaikka otti flektin yms irti. Irrotin läjän ruuveja ja lopulta huomasin, että yksi ylimääräinen tuli irrotettua. En muista enää mihin se ruuvi kuului. Pumppu kyllä irtosi nätisti kun kaikki ruuvit oli irtiTenutähti kirjoitti:En kyllä ymmärräkalis20 kirjoitti:Tulipahan opittua kantapään kautta. Avasin siis oikean määrän ruuveja,mutta ilmeisesti joku niistä oli väärästä kohdasta.. Sellasta se on kun tekee pimeällä ja taivasalla
