W202 bensansaantivikaa
Hei! Tuossa värkkäsin poppivehkeiden vahvistinten kanssa ja siirsin maadoitukset kahdelta vahvistimelta parempaan paikkaan. Virrat päälle laittaessa bensapumppu hurisi oudolla tavalla pidemmän aikaa hiljalleen äänen hyytyen. Tämän jälkeen auto ei lähde käyntiin. Pariin otteeseen auto on sammunut vauhdista, kun on luukuttanut musiikkia kovalla ja hetken odottelun sekä virtojen kohtuullisen rämppäämisen jälkeen on kuulunut lorinaa ja auto taas lähtenyt käyntiin. Bensapumpun rele naksahtaa, kun virrat laittaa päälle ja sulake ei ole siitä mennyt. Onko vika mahdollisesti aivan bensapumpussa vai onko jotain muita painetunnistimia, mikä voisi aiheuttaa kyseistä vikaa? Nyt en ole vielä saanut pumppua heräämään viimeisimmän mykkiintymisen jälkeen.
Re: W202 bensansaantivikaa
Rele voi olla rikkikin...yhdistä rele pohjasta 30 ja 87 napa ja pyöriikö pumppu...voit tehdä myös erillis rele ohituksen jos sinne ei tule virtaa tai ohjausta.Rele koteloissa on useasti useampi samanlainen rele..koeta toisellla.
Vaikka sulake on ehjä tutki tuleeko sinne virtaa ja syötä erillisellä piuhalla virtaa että näät pyöriikö pumppu siten.
Järjestelmässä ei ole mitään sähköisiä estoja kuin ajon esto joka toppaa ton käytön...sekin voi olla vaikka sytylle.
Noniin. Hetken tutkailtua päädyin ensimmäisenä hakemaan bensaa enemmän tankkiin vaikka sitä sielä oli jo arviolta 10litraa. Kerran hain vajaan 10 litraa lisää ja auto käynnisty, mutta hätäsenä heti liikkelle lähdettyä meno loppu samantien.
Hain toisen vajaan 10 litraa, hetken virrat päällä, jolloin pumppu heräsi. Nyt ollut käynnissä hyvän tovin ja koeajokin käyty. Ilmeisesti siis tässä W202 ja joissain muissa ollut tämänkaltaista tankkiongelmaa. Liekö olla jostain vajavaisesta paineesta tankin ollessa lähes tyhjillään, jolloin pumppu ei jaksa pumpata. Joka tapauksessa voisiko pumppu olla väsähtänyt tämmöisillä oireilla?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
No jos tasaus ei toimi kun tossa taitaa olla kaksi osainen tankki ei lappoa synny tarpeeksi että se paluu virtaus siirtää puolelta toiselle ainetta niin pumppu on lopussa..muutenkin kuivan noi ei oikein tykkää hyvää esim. kun bensa loppuu ne tahtoo yleensä pilautua mutta voi siihen vaikuttaa kun hörppää kaikkea paskaa samalla.
En nyt muista tota tankin muotoa.
Joo! Kiitos sulle! Suuri vaikutus mahtaa olla myös tankin ilmansaantiletkulla, joka vaikutti olevan täynnä kaikenmaailman limaa ja näin synnyttää suuren alipaineen tankkiin.
