MB W203 2006 Valokytkinpaneelin ongelma!
Timex
Viesti Kirjoittaja Timex »
Kyseisen mesen valokytkimen neljällä eri asennolla palavat ajovalot. Kun auton virta-avaimesta laittaa virrat päälle,
palavat parkit ja auton käynnistyttyä myös ajovalot. Valokytkimestä ei tämän jälkeen enää ajovalot sammu parkkiasennossa.
Onko joku erillinen rele ohjaamassa ajovaloja vai onko kyseiselle vialle jokin jo tiedossa oleva ratkaisu?
Onko mahdollisesti tuo iso ajovalokytkin kojetaulussa vikaantunut.
Valot vaihtuvat pitkille viiksestä ja kaukovaloväläys myös toimii ok.
Tuossa valopaneelissa on myös sivupeilien sähkösäätö, joka ei myöskään enää toimi.
Kiitokset etukäteen mahdollisista vastauksista.
Viimeksi muokannut Timex, Pe 17.04.2020 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
k.jamsa
Re: MB W203 2006 Valokytkin
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Ne valot saa värkättyä ihan rattinapeilla myös niin että pitää laittaa aina katkaisiasta päälle jne. Kaiveleppa ohjekirja esiin.
Timex
Asetuksia en ole muuttanut 10 vuoteen, kun kaikki on toiminut oikein tähän asti!
Parkkivaloja ei saa päälle valokytkimestä!
Kun laitan virrat päälle, syttyvät parkit kaikissa valokytkimen asennoissa.
Kun käynnistän auton, ajovalot syttyvät ja palavat kaikissa valokytkimen asennoissa.
Nyt ei enää saa parkkivaloja päälle auton ollessa käynnissä.
Myöskään peilien säädöt eivät toimi oli sitten auto käynnissä tai ei!
Valojen pesulaite ei toimi!
Onko tuohon valokytkimen paneeliin jokin yhteinen tai erillinen syöttövirta esim. peilien osalle kun ne eivät toimi?
Onko toimintojen ohjaamiseen relettä tai releitä jotka eivät nyt mahdollisesti toimi?
Onko valokytkin purettavissa ja korjattavissa muuten kuin uusimalla se, jos vika on siinä?
multiviri
Re: MB W203 2006 Valokytkinpaneelin ongelma!
Käytä valokatkaisin irti, olisiko pinnit hapettunut pilalle minkä takia ei pelaa...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
k.jamsa
Kannattaisi kumminkin katsoa varalta ne valoasetkset, itse laitoin niillä valot toimimaan juuri tuolla tavalla kuin kerroit eli valot on aina päällä kun auto käy, parkkivalot saa päälle vain kun auto ei käy, kun en viiti sitä katkaisijaa räplätä aina kun lähtee ajamaan.
Peilien ja pesimien toimintaan tuolla ei ollut kyllä vaikutusta.
Nämä tikitaali perkeleet ossaa varmaa iteksee veulata niitä asetuksia.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ei sitä asetuksista saa mitenkään ohitettua että parkkiasennossakaan päävalot ei sammu?
Edit: siellä on se constant - manual optio ainoa, ja sekin mun mielestä vaikutta vaan 0 ja A asennossa
k.jamsa
Kyllä sai toimimaan niin ettei saa sammumaan jos auto käy, katon sieltä oopuksesta kuhan pääsen kotio, ollu tommoset jo monta vuotta.
k.jamsa
Pläräsin tuota ohjekirjaa, kyllä ne parkit pitäs saaha päälle vaikka on tuo asetus päällä. Alla kyllä lukee että eri maissa eri käytäntöjä, tuo on saksasta tuotu nii en tiijä mitan pitäs oikein pelata.
Ajovaloautomatiikka "light circuit head lamp mode"
PeehaPute
Viesti Kirjoittaja PeehaPute »
Täällä Saksasta tuotu s204, ajovalot aina päällä, kun moottori käy! Liekö jokin vikatila sitten...vai onkohan normaalia?
k.jamsa
No empä ole ite tuota vikana ajatellut, tiijäppä sitte. Saahanne räplättyä manuaali tilaan jos haluaa.
Timex
On vikaa valokytkimestä löydetty.
Valokytkimen yksi pinni poikki! Tulevan johdon väri tuohon pinniin on oranssi johto/vihreä raita.
Nyt uutta valokytkintä tilalle.
Kannattaako käytettyä harkita, vai ostaako uuden?
Tarvikkeena ei tainut saada?
Käytetty on OK, eivät tyypillisesti hajoile.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mulla löytyisi kytkin.
Timex
Valokytkin vaihdettu!
Kaikki viat poistuivat vaihdon jälkeen ja valot sekä peilien säädöt toimivat normaalisti.
Kiitokset avusta yleisesti.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Mulla ollut 6v sana vika. Sama katkaisin härveli paskana. Ainoa vaan että Ksenon valoille on oma katkaisia jota en ole vieläkään löytönyt. 3kpl aikoinaan Halogen katkaisijaa vaihtelin ikinä tulematta kuntoon. Jos löytyy joltain ksenon malli niin olisin kiinnostunut
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
MiHe
dansku kirjoitti:Mulla ollut 6v sana vika. Sama katkaisin härveli paskana. Ainoa vaan että Ksenon valoille on oma katkaisia jota en ole vieläkään löytönyt. 3kpl aikoinaan Halogen katkaisijaa vaihtelin ikinä tulematta kuntoon. Jos löytyy joltain ksenon malli niin olisin kiinnostunut
Onhan noita ebay pullollaan ja kotimaan purkaamotkin näkyvät tajoavan (tuplahintaan tietenkin)
Hakuun A2035450904 ja jos taittuvat peilit A2035450704
