722.3 öljyvuoto
Mesty
722.3 öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Mesty »
Mulla on tuommonen w140 350td josta vuosi laatikko kuin sen ostinkin, öljylauhduttimen kierre oli paskana johon oli laitettu helicoil ja se pidä ollenkaan, onko muilla mennyt kierteet siitä ja onnistunut korjaamaan sitä jollain kikkakakkosella? On siis yritetty vaihtaa helicoilia, kupariprikatkin on uusia ja mikään tiivisteliimakaan ei ole oikeen auttanut.
Re: 722.3 öljyvuoto
Laita erillis lauhdutin jos nykyinen on jäähdyttimen sisässä...jotkut on yhdistäneet putketkin väliaikaisesti yhteen mutta se tarttee kyllä lauhdutuksen...toinen on ostaa uusi jäähdytin...katsopa tarjontaa..voit yllättyä sen hinnasta kun ei ne oo kalleita.
Aijaa taitaa vuotaa askin puoleinen kierre...kunnon putsaus..liimaa...tai isompi kierre tapilla ja holkki liimalla tai seuraavan koon isompi kierre ja rojut.
nes2
Re: 722.3 öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Siis banjopultti ei kiristy tarpeeksi huonojen kierteiden takia helicoilista huolimatta ja sen takia vuotaa ?
Vai pultti kiristyy mutta vuotaa kupariprikkojen välistä siitä huolimatta?
S124 300 TDT 4Matic -87
Mesty
Re: 722.3 öljyvuoto
Vuosi siis prikkojen välistä, pultti kyllä kiristy niinki hyvin että kierreosuus halkes eli varmaan paras vaihtoehto ois ettiä uus laatikko
nes2
Re: 722.3 öljyvuoto
Mesty kirjoitti:Vuosi siis prikkojen välistä, pultti kyllä kiristy niinki hyvin että kierreosuus halkes eli varmaan paras vaihtoehto ois ettiä uus laatikko
Täytyy kai laatikon puolen tiivistepinnassa silloin olla jokin näkyvä vaurio. Voihan kupariprikkojen molemmin puolin laittaa lisäksi esim. jotain tasotiivisteliimaa niin pitää varmasti eikä tarvitse edes kiristää mitenkään hirveästi.
Mesty
Re: 722.3 öljyvuoto
Joo on siinä nyt kohtuu näkyvä vaurio kun aika iso pala puuttuu
Re: 722.3 öljyvuoto
Entäs hydrauliikka liimalla kaksoisnippa ja pitkällä kierteellä sisään kun toi hydrauli liima on nimittäin tiukkaa tavaraa mutta pinnat pitää olla ehdottomasti puhtaat...vaikka pala uupuukin menee liima kovaksi ja ei tule kierrettä pitkin paine...ja tuossahan ei ole paine iso....kannattaisi kokeilla ensin.
Ja sitten muutat nipalle sopivan liittimen tai teet vaikka hydrauli letkusta uuden jäähdyttimelle asti uuden.
Mesty
Re: 722.3 öljyvuoto
Kohtuu iso oli pala mikä tuli mukana, käyttää laatikko vielä irti ja kattoa voiko siitä enään kalua tehä
