W164 airmatic ongelma
jessepimu
Viesti Kirjoittaja jessepimu »
Heippa,nyt tuli sellainen vika W164:seen auto pysyy ylhäällä ei laskeudu kompura toimii suodatin vaihdettu letkut tarkistettu mutta vikavalo palaa vaan ja kun painat alas päin olevaa nappia niin ilmoittaa kompura kuuma tai jotain sinne päin olisi hyvä jos jollain olisi jotain vinkkiä mitä vielä voisi tehdä.kiitos
Re: W164 airmatic ongelma
Starilla kaiketi voi pakko ohjata ja tutkia vikakoodit.
Mikä vikavalo siellä palaa? Se virheilmoitus olisi hyvä saada sanatarkasti. Jos auto ei suostu laskemaan niin vikana voisi olla kompurassa oleva venttiili tai sähköjohdot poikki sopivasta (tai sopimattomasta) paikasta.
jessepimu
Tämä viesti tulee ajetaessa auton kuva nuoli ylös Malfunction ja kun painaa alas meno nappia tulee samakuva ja teksti compressor cooling down.
EemeliErkki
Mikä suodatin on vaihdettu? Siellä on 2 suodatinta. Toinen ilman puhdistus. Ja toinen veden poistoon.
Ongelma voisi olla sekin, että, suodatin on niin tukossa, että ilmaa ei pääse riittävän nopeasti poistumaan tukkoisen suodattimen läpi. Siksi tulee virheilmoitus
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Joo tuo on todettu ettei laske jos liitin irti kompurasta. Ja muistaakseni ei heti toiminut liittämisen jälkeen vaan piti ensin starilla laskea.
jessepimu
No niin suodatimet vaihdettu,aamulla auto tontissa rele irti tunnin päästä takas ja alko pelittitään.Kiitoksia kaikille avusta.Kiva on taas päästellä.
Olisi kyllä hyvä tietää mikä rele sieltä oli tunnin irti? Jos kompressorin rele niin sehän on luonnostaan suurimman osan aikaa "irti", kiinni vain silloin kun ohjainlaite käskee kompressorin päälle.
Kuulostaa samalta korjaukselta kuin auton ympäri käveleminen kerran vastapäivään.
jessepimu
No otin releen taskuun kävin syömässä laitoin takas auto käyntiin niin johan nousi ja vika tietoja ei enään tullut toimii hyvin näin ainakin mulla korjaantui
