Onko kenellekään mitään kokemuksia vastaavasta? Vai onko nämä taas sarjassa mystiset mersumaiset viat joita ei koskaan saa selville?
W202 ruikkii bensaa
W202 ruikkii bensaa
Nyt on erikoinen ongelma mersussa. Sanotaan nyt pari kertaa kun olen ollut tankkaamassa auton tankin lähes täyteen niin kesken tankkauksen alkaa bensaa tiputtelemaan auton alta. Sieltä oikean puolen takarenkaan luota. Auto nostettu muutama päivä tämän jälkeen nosturille ja tutkittu bensaletkut suodatin ym ja ihan kuivat ovat, mitään jälkiä mistään polttoainevuodosta ei ole. Myöskään kotipihaan ei ole jättänyt mitään länttiä (vielä?).
Re: W202 ruikkii bensaa
Voisko se mennä yli vuoto putken kautta ulos eli mikä reikä on siinä tankkaus reiän vieressä.
Sitten en tunne kaksi osaisen tankin ilmaus puolta kun toien alkaa purkaa ilmaa kun toinen on jo täynnä niin onko se jotenkin sisäinen ilmaus systeemi vai ulkopuolinen...eli tällöin ulkoisella se voisi jotenkin tulla sieltä...jos sen menisi tankin päältä.
Annapa jotain tietoja autosta tai win niin katsotaan venäjän epc sivustolta ja siirretään kuva systeemistä.
Olenkin miettinyt tuota ylivuoto hommaa. Autona siis c180 vm.1998atlas kirjoitti:Voisko se mennä yli vuoto putken kautta ulos eli mikä reikä on siinä tankkaus reiän vieressä.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form" onclick="window.open(this.href);return false;
No ei tosta kyllä selvää saa....no ei kyllä näykkään.
Käypä katsomassa korjaus ja räjäytys kuvat ja käännä englanniksi venäläiseltä sivulta kun etenet.
Voisiko auto siis olla jotenkin hidas laskemaan sitä bensaa ja näin ollen 'sylkee' sen ulos?
jokuhan sielä varmaan on sitten tukossa. Pistoolikin rupesi naksuttamaan. Pienemmillä määrillä tankatessa en ole samaa huomannut kun tankki muutenkin vajaa. Voiko polttoainemittari kusettaa? Sen että tankissa onkin enemmän tavaraa mitä mittari kertoo. Vanha kun kärry alkaa muutenkin jo olemaan.
Noo, mutua tämä vain.
Kyllähän se löytyy ainakin niin että meet auton alle ja kaadat irto astioista sitä bensaa sinne että se tilanne tulee eteen.
Se kun haihtuu nopeasti niin ei löydä helpolla sitä vuotoa jos tankkauksen jälkeen vaikka ajaa asemalta ssuoraan talliin.
Luulisi kuitenkin että jos vuotoa on niin siitä aina jäisi edes joku merkki johkin muuallekkin kun bensa aseman pihaan. Mutta eipä näköjään.atlas kirjoitti:Kyllähän se löytyy ainakin niin että meet auton alle ja kaadat irto astioista sitä bensaa sinne että se tilanne tulee eteen.
Luvassa olisi myös ensi viikolla pientä hitsaustyötä kyseiselle autolle ja nyt en tiedä uskaltaako hommaa alkaa toteuttaa...
Eikö kellään olisi tietoa tai edes arvailua viasta?
Tai sitten yksinkertainen syy on vain ylitäyttö..
Homma selkisi, bensa tulee kuin tuleekin ylivuotoputkesta. Mutta miksi? Tankkasin puolitankkia ja taas tiputti aseman pihalle...
voisiko olla esim huohotin tukossa?
Voi ollakin...vanhemmissa sellainen tutti vain putken päässä jossa reikiä.
Toki voi siellä olla jokin hiili säiliö kytköskin jonkin venttiilin kautta koska siellä on yleensä ylipaine jonka jälkeen alkaa vasta tulla jostain painetta tai bensaa ulos.
Mutta voisiko sielä olla alipaine koska kun avasin korkin tuntui hieman imevän sisään..?atlas kirjoitti:Voi ollakin...vanhemmissa sellainen tutti vain putken päässä jossa reikiä.
Onkohan tuo persläpi vetänyt jo tankit ruttuun?
Muovitankki sulla on ja ei se sitä kai särkemällä rutistele kun metalli tankkia...se palautuu muotoonsa kyllä.
Olen nähnyt hiluxin tankin kun vetäisi ruttuun ja ei saanut edes korkkia aukaistua mitenkään vaan piti porata reikä korkkiin ja paine ilmalla suoristaa tankki.
Nyt on varattu aika paikalliseen mersu huoltoon, vika aiheutti ihmetystä myös tietäjissä. Kauhulla odotan mitä tuleman pitää. Infoan tänne tämän tarinan käänteistä.
Vika korjattu! Polttoaineletkussa halkeama joka sitten vuoti 'tietyn määrän' tankatessa. Vuoto kulki sitä ylivuotoletkua pitkin, eli ainehan ei varsinaisesti ylivuotoputkesta tullut vaikka siltähän se selkeästi näytti.
