Sähköt häviää kesken ajon, W209 320 Cdi
Clk2007
Viesti Kirjoittaja Clk2007 »
Hei,
autolla ajettu 175 tkm ja ilmeni seuraava ongelma eli auto sammuu kesken ajon. Hiljaisessa nopeudessa pitää pysäyttää ja käynnistyy sen jälkeen uudestaan kun käyttää avaimet pois virtalukosta.
Sammuu myös esim 100 kmh nopeudessa, mutta tällöin käynnistyy itsekseen uudestaan ja matka jatkuu.
Voi tehdä tämän kerran päivässä tai kahden viikon päästä. Oli Veholla vikakoodien luvussa ja selvää vikaa ei löytynyt eikä tietenkään koeajossa tullut esille.
Eli motarilla veto häviää ja mittaristo vilahtaa samassa tilassa kuin startissa ennen käynnistystä, kestää alle sekunnin.
Onko tullut kellään eteen moista vikaa ?
Tätä kestänyt pari kuukautta ja esiintynyt n 10 kertaa.
Clk2007
Re: Sähköt häviää kesken ajon, W209 320 Cdi
Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, ei vaikutusta, vika edelleen olemassa.
Tarkennuksena, moottori sammuu mutta esim radiossa pysyy sähköt päällä.
Ellei mitään vikakoodia tule muistiin pitää tutkia ecun virransyöttöä jne...
Jos testeri ei löydä mitään vikakoodeja systeemi toimii mielestään
oikeein eli näkee tilanteen samana kuin sammutaisit auton normalisti,
nim dealer jo maintiskin ecun sähköt
niin ensimäisenä samista tarkistaa releitten paikkata vihertääkö ne kevät kun on,
sitten mittailemaan johtoja
Clk2007
Kiitoksia vastauksista, pitää koittaa noita katsoa, omat taidot riittää tosin lähinnä vain sulakkeen vaihto tyyppisiin hommiin..
Clk2007 kirjoitti:Kiitoksia vastauksista, pitää koittaa noita katsoa, omat taidot riittää tosin lähinnä vain sulakkeen vaihto tyyppisiin hommiin..
Releet on niitä mötiköitä(Googella kuvahaku niin näke minkä näköisiä) siinä sulkeiden lähellä
Clk2007
Releet tsekattu ja kaikki näyttää olevan ihan ok, polttoainepumpun rele vaihdettu, ei vaikutusta.
Sellainen lisähuomio tähän vielä, että jos auto sammuu vaikka juuri naftatankilta lähdettyä kuten juuri tapahtui,
niin lähtee hiljaisessakin nopeudessa uudestaan käyntiin jos nopeasti käyttää kaasupolkimen pohjassa kun vika ilmenee eli auto sammuu, kierrokset nollilla ja kaikki valot palaa mittaristossa.
EemeliErkki
Clk2007 kirjoitti: ↑Su 18.10.2020 13:32 Releet tsekattu ja kaikki näyttää olevan ihan ok, polttoainepumpun rele vaihdettu, ei vaikutusta.
Miten tarkistat releet? Vikakuvaus sopisi juurikin esim. releisiin.
btw. Yksi toinen auto oli sama ongelma, polttoaine relettä vaihdettiin muutamaan kertaan, ei apua. Mutta viereisen releen vaihto auttoi, vika on pysynyt poissa kait vuoden.
Clk2007
Nyt vaihdettu tuo viereinen rele, ajettu 500 km, ei sammumisia ajossa mutta pari kertaa kylläkin parkissa noin 5s käynnistyksen jälkeen.
Seurataan tilannetta, Kiitos.
