Vanteen lukkopultin avain
Kvm
Viesti Kirjoittaja Kvm »
Kävi klassinen ja katosi avain, ajattelin kysellä löytyisikö kellään kymenlaakson alueelta kuvan mukaista avainta lainata sen verran että paikan päällä kääntäisin lukkopultit pois? Tai tietoa onko kymenlaakson alueella missään korjaamolla noita avaimia käytössä? Ebayssa olevissa avainseteissä tuo näyttäis olevan 5L-tunnuksella.
Jaiko
Re: Vanteen lukkopultin avain
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Käväise jossakin paikallisessa rengasliikkeessä, heiltä varmaankin löytyy "yleisavain.
E200kompressor
Kvm kirjoitti:Kävi klassinen ja katosi avain, ajattelin kysellä löytyisikö kellään kymenlaakson alueelta kuvan mukaista avainta lainata sen verran että paikan päällä kääntäisin lukkopultit pois? Tai tietoa onko kymenlaakson alueella missään korjaamolla noita avaimia käytössä? Ebayssa olevissa avainseteissä tuo näyttäis olevan 5L-tunnuksella.
Motonetista Bahcon Twist vastakierrehylsysarja maksaa 59,90€ mutta tuo on niin tiukan näköinen väli ettei välttämättä tuo erikoishylsy mahdu ympärille. Opelissa olleeseen vastaavaan lukkopulttiin tuo sarja tehosi.
Yksi keino mitä on joskus kokeiltu on laittaa lukkopultin ympärille suojaksi joku holkki ja sinne holkin sisään, pultin päähän hitsaa varovasti jonkun tangon tai pultin josta pääsee vääntämään auki.
Viimeksi muokannut E200kompressor, Pe 15.05.2020 09:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jokainen noista avaimista on hieman erilainen, eli keltään lainaamalla ei onnistu.
Hankala tapaus, kun noin ahdas reikä pultille, mutta ammattilainen irrottaa pienin vaurioin silti...
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Tosiaan saattaa vähän näyttää samalta mutta vain yksi käy (erilaisia saattaa olla kymmeniä tai kolminumeroinenkin määrä mahdollista).
Avaimen voi tehdä tuon valokuvankin perusteella. Piirtää bitmapin päälle vektorin ja camilla postaa työstöradan ja työstökeskuksella jyrsii avaimen (jokin mitta pitää tietää nykyisen pultin geometriasta että voi skaalata mitat kohdilleen). Prosessi tietenkin hieman maksaa ja kestää. Mutta jos arvovanteet niin en lähtisi porailemaan ja hitsailemaan - pelkkä uudelleenmaalauksi maksaa jonkin verran.
Piti työkaverille tehdä nuin. Mutta kun olin mallintanut ja tekemässä työstörataa kaveri ilmoitti että löysikin avaimen :D Turhaanpa sen homman tein mutta ei siihen mennyt kuin puoli tuntia.
Mulla taitaa olla numero 508 avain jossain :D
