SL 450/560 projekti
hismajestics
Re: SL 450/560 projekti
slsl77 kirjoitti:...vaihdan tuohon koneeseen euromalliset nokka-akselit niin saa vähän enemmän tehoa.
Paljonko tehoa nyt ja mitä tulee lisää euro-nokilla?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Nyt pitäisi olla 230 tai 240 hv ja pitäisi tulla lisää 20-30 hv.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tälle viikolle on jakopään osat vaihdeltu ja nokkaakselit. Laatikkoon vaihdoin myös uuden suodattimen ja öljyt hiukan myöhemmin. Entinen öljy oli tosi kirkasta ja suodatin vaikutti kanssa äskettäin vaihdetulta. Ilmeisesti ei ollut ajettu paljoakaan. Tänään nostettiin kone ja laatikko paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Sen verran on edistynyt tämäkin projekti, että sain tänään käyntiin ekaa kertaa rempan jälkeen. Eilen kävin teetättämässä uudet bensaletkut. Pakoputki pitää laittaa ennenkuin pääsee ajamaan ulos tallista.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään käänsin auton toisinpäin talliin ja se liikkui omin voimin pitkästä aikaa.
Sitten kuva viime kesältä.
Ainakin minusta se on fiksumman näköinen noilla pikku puskureilla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Huomenna vien kulmiensäätöön.
Rupeaa pikkuhiljaa näyttämään autolta.
Muutama ongelma on vielä ratkaistava, ennen katsastusta esim. sisäpuhallin ei toimi ollenkaan, moottori käy rikkaalla ja lattiaan joutuu laittamaan pienen paikan ym.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Hieno mersu ja hieno passat Vielä liikkuu.. taitaa aika tiukalle mennä vetomassa :)
Jos saat sen +250hv irti tuosta 107:n koneesta , se varmaan liikuttaa jo mukavasti.
slsl77
Vääntöjähän tuossa koneessa pitäisi olla 380Nm, että pitäisi olla mukava ajettava. Nyt se joutui olemaan kaksi yötä ja päivän ulkona niin ilmaantu käyntihäiriöitä koneeseen. Myös kylmänä käyntiin lähtö on vaikeaa ainakin ulkoa. Pitää sahata pitkään startilla niin saa käyntiin. Onko kellään antaa vinkkejä mikä sitä vaivaa?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
slsl77 kirjoitti:Vääntöjähän tuossa koneessa pitäisi olla 380Nm, että pitäisi olla mukava ajettava. Nyt se joutui olemaan kaksi yötä ja päivän ulkona niin ilmaantu käyntihäiriöitä koneeseen. Myös kylmänä käyntiin lähtö on vaikeaa ainakin ulkoa. Pitää sahata pitkään startilla niin saa käyntiin. Onko kellään antaa vinkkejä mikä sitä vaivaa?
Sytkäosat uusiksi. Kansi, pyörijä, johdot ja puola.
1991 420 SE
slsl77
Kaikki sytkäosat uusittu syksyllä niin luulisi, että vika olisi ruiskujen puolella.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Nyt täytyy sanoa että en tiedä eroaako jenkkimallin ruisku/moottorinohjaus miten euromallista, tämä kone ja sen sähköt + ECUhan on USA mallista, käsitin niin. Vai onko näissä KE-Jeteissä ECU ollenkaan, joku moottorinohjausboksi varmaankin on?
Kylmää käyntiä ja muutakin ohjaa ECU tms, mutta onhan näissä vielä se kylmäkäynnistyssuutin, lämpö/aikareleen takana. Se varmaan vaikuttaa käynnistykseen mutta kylmä käynti säätynee EHA:n avulla ECUn ohjaamana. Unskihan se tietäisi mutta kun ei ole enää foorumilla...
Kun lähtee käyntiin niin toimii kuitenkin hyvin, kylmänäkin? Oisko kylmä kangistanut bensapumpun? Onko bensa hyvää, ettei vuoden vanhaa? Kylmänä seos menee rikkaalle, ettei menisi liian rikkaalle, savuttaako mustaa?
slsl77
Ecu on apparin jalkatilassa ja polttoainepumput näyttää uusilta. Täytyy paneutua tähän ensi viikolla. Tulpat vaihdoin uusiin keväällä. Täytyy kysyä Unskilta, kunhan lyön päätä seinään muutaman viikon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
BHN
Liian rikas seos särkee tulpat nopeasti.
slsl77
Tänään kerkesi vaihtamaan viimeiset osat keulaan eli iskarit, ohjausiskari ja apusimpukan korjaussarja.
Piti vielä lattiaan tehdä yksi paikka niin voi senkin puolesta näyttää katsurille lähiaikoina.
Tänään kokeilin käyntiin niin pitkän starttauksen jälkeen lähti käyntiin ja pyörii oikein. Paitsi käy rikkaalla. Ilmeisesti kosteutta jossain sopivassa paikassa niin ei toimi oikein.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Sen verran on tullut testailtua tuota käyntivikaa niin auto ei toimi oikein lämmettyään. Huomenna rupean mittailemaan anturin arvoja, jos pääsisi kärylle missä vika on.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on sen verta päässyt kärylle ruiskuista niin käy tyhjäkäyntiä tasaisesti, mutta noin 2000 kierroksen jälkeen rupeaa röpeltämään ja lämpöisenä sammuu. Huomenna tutkin lisää tätä käyntihäiriötä. Hiukan on tullut viimeisteltyä autoa vaihdoin uudet takaiskarit, vaihteiston kannatin kumin ja etuspoilerin laitoin myös paikoilleen.
Ei näy syyläri enää helman alta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Torstaille on varattu katsastus ja pientä viimeistelyä on vielä. Sisustaa en kasaa loppuun, kun pitää ensin selvittää automaatti-ilmastoinnin vika niin ei tarvitse purkaa uudestaan.
Rättikattoon uusin muutaman pultin niin saa lasit kiinni.
Täytyy vielä vaihtaa 16 tuuman renkaat alle niin ei tarvise katsastaa noille renkaille.
Käynti vikaa pitää vielä ihmetellä saanko sen kuntoon ennen leimaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
hismajestics
slsl77 kirjoitti:Täytyy vielä vaihtaa 16 tuuman renkaat alle niin ei tarvise katsastaa noille renkaille.
:thumbup: :thumbup:
:wink:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
slsl77
Katsastusreissu heitetty ja lopputulos oli toivotunlainen.
Käyntivian takia joutui kärryn kanssa käymään leimalla. Eilen kävin ajamassa tiellä noin 15 km ja lämmettyään auto sammui 2 kertaa.
Meikäläisen katsastetut johtotähdet.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
hismajestics
15" vanteet ja korkeamman profiilin renkaat näyttää oikein sopivalta :!:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
slsl77
Niin minustakin ja täytyy keulaa saada muutama sentti alemmaksi niin tulee hyvä korkeus.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Maanantaina kokeilin toista EHAA ja ei ruvennut silläkään toimimaan kunnolla niin tilasin uudet suuttimet tähän.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on uudet suuttimet saapuneet, mutta ei taida saada vielä paikoilleen. Aluslevyt löytyy, mutta muita kumi osia ei ole uusia vielä tullut. Tuli viime viikolla tinailtua ilmastoinnin säätöyksikköä, kun näytti olevan tinaukset huonoja. Huomenna kokeilen paikalleen toimiiko vai joutuuko uudelleen syyniin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Suuttimet on vaihdettu , mutta ei viitsinyt lähteä koeajolle vesisateen takia. Uudet suuttimet oli samalla numerolla kuin vanhat suuttimet.
Ilmastointipaneeli toimi osittain ja auton käydessä ei enää toiminut niin vian etsintä jatkuu syksymmällä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
En halua masentaa, mutta tuossa ilmastoinnissa on kuuden alipaineventtiilin, seitsemän tunnistimen ja tuon säädinpaneelin lisäksi kolme "aivolaatikkoa", jotka eivät ole erityisen tunnettuja luotettavuudestaan. Yksi kontroloi lämmönsäätöä ja toinen puhaltimen tehoa ja kolmas kompressorin ohjausta (V8-mallit). Tämähän on Mersun ensimmäinen ihka oma automaatti-ilmastointi, joka toki on selkeämpi kuin ensimmäisen sukupolven Chrysleriltä peritty auto-temp systeemi.
Tehdas teki tätä ilmastointia varten ihan oman testi- ja diagnoosilaitteen. En muista, oliko Vehollakaan sellaista, koska näitä ei hirveän montaa Suomeen kulkeutunut. Manuaalinen "vianhaku" on myös olemassa ainakin mikrofilmillä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
slsl77
Olen tietoinen ohjainlaitteista, mutta ilmastoinnin paneli pitää sellaista ääntä kuin rele ei saisi virtaa tai maata kunnolla niin sen takia lähdin etsimään vikaa siitä. Ilmastoinnin paneelin sisällä ei ole paljon muuta kuin releitä ja diodeja.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Karel
Ne näppiksen sisällä omia aikojaan raksuvat releet saavat virtaa ja käskyjä niiden elektroniikkaboksien kautta, siksi vian paikantaminen voi olla pain in the ass ilman testeriä. Huonot liitokset antureissa, voi myös aiheuttaa epämääräista naksumista kun laite hyppii moodista toiseen.
Ainut tapa kartoittaa hankala vika on käydä askel kerrallaan läpi kaikki vaiheet (stufe) 1,2,3 jne. ja kaaviosta seurata mitä milloinkin pitäisi tapahtua, ja näin paikantaa ongelma. Analoginen yleismittari on näissä monin verroin parempi, koska se neulan liike helpommin paljastaa huonot kontaktit.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
slsl77
Tänään pääsi kokeilemaanuusia suuttimia ja testasin myös bensan paineet. Bensan paineet ovat liian matalat lämpöisenä niin luultavasti siinä on syy käyntihäiriöön. Tuotto oli hyvin reilun litran minuutissa paluu puoleta mitattuna.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään on taas paneuduttu käyntihäiriöön ja luultavasti syy on liian rikkaassa seoksessa. Pakokaasumittarin mukaan co2 arvo on 12-13 ja pitäisi olla noin 1.5 tyhjäkäynnillä. Tuli samalla mitattua puristukset ja ne oli tasaisesti 14 ja 15 välillä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Otin eilen määränjakajan remonttiin, kun tuli hommattua siihen korjaussarja.
Koekäytössä huomasin bensavuodon ja purin määränjakajan uudestaan. Sieltä oli mennyt kasaus vaiheessa rikki yksi tuollainen valkoinen muovinen osa. Semmoiselle olisi tarvetta tai vialliselle määränjakajalle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
