Elikkäs kyseessä 2001 clk200 vapari
Sisältä lakkasi kaikista napeista valot toimimasta sekä mittariston taustavalot pimeni ja kilvenvalot lakkasi toimimasta. kävin joka ikisen sulakkeen läpi ja mittasin ja vikaa ei löytynyt sulakkeista (tarkistin myös maat) joten hetken nettiä koluttuani selvisi että vika voisi olla mittaristossa... joten ostin uuden käytetyn mittariston ja laitoin paikalleen. nyt toimii mittarin taustavalot mutta tämä ei korjannut muita sähkövikoja.
Tämän lisäksi kun auto lämpenee tulee pistävä sähkönkäry ja suurinpiirtein olen paikantanut hajun vänkärin rengaskotelon kohdille...
Olen purkanut siis puhaltimen moottorin esiin ja ecun edestä muovit ja koittanut nuuskia ja mistään en sitä varsinaista hajun kohdetta löydä eikä missään näy mitään ongelmaa...
Tämä ongelma haju alkoi joskus puolivuotta sitten kun vaihdoin laturin, jonka jälkeen en vielä huomannut ongelmaa. sitten asensin vedenkierrättimen että saa lämmintä talvella hyttään koska autossa ei ole edes lokilämppäriä. otin pässinkivet välistä ja laitoin pumpun tilalle... tämän jälkeen kun aloin ajella aloin huomaamaan parinpäivän sisään sähkökäryn hajun.. mutta minusta nämä sisätila ja kilvenvalo ongelmat alkoivat jo ennen kyseisiä operaatiota mutta käry ei vielä ennen haissut...
Missä mahtaa olla vika onko täällä velhoa jolla olisi ollut samankaltaisia sähkö ongelmia ja keksisikö joku mistä alkaa etsiä vikaa sillä alkaa mennä hermot kun ei tiedä mitä enään tehdä ja haju on tosissaan pistävä ja haisee kauas huonona päivänä, kun sitten taas toisena ei niin pahasti.
W208 sähköongelma ja sähkönkäry apua!
Ruosteongelma
- Uusi tuttavuus
Re: W208 sähköongelma ja sähkönkäry apua!
Kojelaudan kuljettajan puoleisessa päässä valokatkaisijan kanssa samassa paketissa oleva sulakerasia ? Haistele sitä ?
Ruosteongelma
- Uusi tuttavuus
Ei haju sieltä tunnu tulevan olen melko varma että se tulee vänkärinpuolelta aina kun auton käyttää lämpimäksi ja pysäköi. haju on voimakkaampaa auton ulkopuolella. Olen purkanut valokatkasimen ja sen sulakerasian pois eikä sieltä löytynyt mitään hämminkiä
