6 vaihteinen manuaalilaatikko
mekemies46
Viesti Kirjoittaja mekemies46 »
onko kellään tietoo 6 vaihteisen mb manuaalilaatikon yhteensopivuudesta itsellä 2.0 kompura vm01 josta hajos laatikko vain 3 ja 4 pelaa autossa kw120 että käykö saman ikäisen 95kw olevan 2.0i laatikko vai onko kompuranlaatikko erilainen.
Risto113
Re: 6 vaihteinen manuaalilaatikko
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Tuo ei ole normaali mersun koodi vaihteistolle, omassa 2.0 6V kompurassa on esim. 716.630 vaihteisto.
Vahva veikkaus on että käy paikalleen, onko tehonkestossa käytännön eroa en osaa sanoa.
Kaivele molemmista nuo 716.xxx numerot, niin tutkitaan lisää?
Risto113
Jaa niin hei, ettei olisi sittenkin vaihteensiirron vaijeri vain irronnut !?
Tuohan toimii niin, että siellä on tanko ja vaijeri.
Tanko siirtää eteen/taakse, vaijeri sivusuunnassa.
Jos vaijeri irti, toimii juurikin vain 3 ja 4, jotka on keskellä!
Vaijerille on myös säätö.
Uudemmissa vain tanko, joka hoitaa kaikki liikkeet.
Jos on, eikä saa korjattua, minulta saat ehjän. On koko siirtomekanismi varalla sattumoisin. Täysin ehjä.
Vaihto ei vaadi vaihteiston irroittamista, eikä edes osittaista pudottamista, onnistuu irrottamalla kardaani etupäästä ja mahd. putkea laskemalla...
