S204 keskikonsolin pyörivä nuppi
treima
Viesti Kirjoittaja treima »
Nupin pyöritys ei enään toimi muuten kaikki ok onkohan jokin asetus juttu vai olisko nuppi hajonnut.
Eilen toimi tänään ei
mihinkään asetukseen ei pitäis olla koskettu.
MiHe
Re: S204 keskikonsolin pyörivä nuppi
Viesti Kirjoittaja MiHe »
en tieä onko samaa mutta
https://forums.mbclub.co.uk/threads/w21 ... er.259689/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Melko varmasti juuri tuo systeemin varsi katkennut, silloin toimii muuten mutta pyöritys ei toimi. Kiinasta ainakin saa noita metallisia, toimitusaika nykytilanteessa varmasti joitakin viikkoja. En tiedä kestääkö liimata se vanha mutta melko mitätön on se kohta mistä se katkeaa.
Itse tilasin Kiinasta tuon osan ja nyt ei ainakaan se enää petä. Oli vaan Kiina-laatua osa niin piti viilata toisen pään uraa leveämmäksi, että meni paikoilleen.
https://www.ebay.co.uk/itm/For-MERCEDES ... SwZPVeZgx6" onclick="window.open(this.href);return false;
Jossain ohjeessa sanotaan, että johto pitää katkaista. Ei tarvitse. Sen pystyy ottamaan liittimestä irti ja pujottelemaan johdon sitten ehjänä pois, että saa sen boksin pöydälle korjattavaksi. Ahdas kyllä on mutta tulee ehjänä.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
treima
Kiitos vinkeistä ny toimii
MiHe
On kyllä naurettava systeemi, on varmaan piirrätetty tuo jossain halpasuunnittelumaassa, sanottu vain että siihen akselin kärkeen pitää laittaa metallinen nuppi että säätörullan kierre ei korkkaa... no on sitten laitettu ja jätetty muovia alle milli just siihen pahimpaan kohtaan missä metallivahvike loppu mutta samalla muoviakseli muuttuu ristikon muotoon... eihän se voi kestää edes noin kevyessä käytössä!
Tässä pari hyvää videota, purkuohje tuollaiseen W212 rattivaihteelliseen ja sitten toinen missä näkyy ne joikkarin kytkimien pystytappien lukitus, ei tarvi irroittaa edes sitä lipaketta
https://www.youtube.com/watch?v=xMLOQdMhnEU
https://www.youtube.com/watch?v=yXwbKz2u4jM
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Mulla on paikoillaan kiinan alumiiniakseli ja pelaa hyvin. Akseli oli pientä viimeistelyä vaille hyvä, mutta vanhemmissa on eri kierre niin ruuvin jouduin vaihtamaan
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
