vika koodi mb 519
vika koodi mb 519
ilmamassamittari kuuma filmi missä vika ilmamassamittari vaihdettu
Re: vika koodi mb 519
Auton ikä oli ?jappe69 kirjoitti:ilmamassamittari kuuma filmi missä vika ilmamassamittari vaihdettu
johdot tarkistaa
Kaskun et kysynyt "mersu vika, miten korjata". Ihan oikeesti tasolla "äiti keitti vettä valmiiksi ja laitoin jääkaappiin että voin lämmittää sen myöhemmin" aivan jatkuvasti . Jos jaksaa rekisteröityä niin koittakaa nyt herranjumala selventää perusasioita ja lukekaa ne ohjeet kuinka tehdä viestiketju ja mitä siihen tulisi kirjoittaa
lisätietoja autosta elikkä auto on 519 sprinter ja vuosi malli 2009 . testeri herjasi viaksi ilmamassamittari ja kuuma filmi . Massamittari vaihdetti ja ilmanputsarin päällä olevaanturi ja lauhduttajan kylessä oleva anturi.
Moottorin häiriö valo syttyy heti vaikka sen nollaa. Onko muilla ollut saman laisia ongelmia .
No hyvä, nyt tulee infoa autosta, ja siitä mitä autoon on tehty ja hieman miten vika ilmenee.
Eli edellä ehodtettu johtojen tarkistus on seuraava, jos kerran vika tulee heti takaisin kun auton käynnistää (vai riittääkö pelkkä virrat päälle?) on vika sellainen mikä havaitaan heti. Mitataan tuleeko syöttöjännitteet tarkastellaan liitin ja näkyvät johdot ja sitten hankalampi mittaus on ne johdot eculle asti. Katsotaan livedatasta mitä se anturi näyttää ja muuttuuko lukema kun moottori ei käy/käy/kierrokset nousee.
Oliko niistä muista vaihdetuista osista vikakoodia vai miksi ne on vaihdettu?
Nyt nähtävästi mennään taas jollain yleiskoodinlukijalla, SDS kertoisi ohjeita anturin ja piuhojen mittaukseen, kytkentäkaavion eculle, moninaista livedataa. Lisäksi siellä voi olla jokin muu vika minkä MAF-vika nyt peittää varsinkin yleislukijalta.
Ja usein se muu vika on pakokokaasun kierrätys,MiHe kirjoitti:No hyvä, nyt tulee infoa autosta, ja siitä mitä autoon on tehty ja hieman miten vika ilmenee.
toinen juttu että ilmamassa mittarri liittyy saasteisiin ja sen viat ei aina kuittannu ilman että menetelee testerin
ohjeiden mukaa
On täällä nähty niitäkin, jotka kristallipallolla vian selvittävät, mutta niillä onkin ollut tohtorinhattu päässä.fmmb kirjoitti:Oikean vian löytämiseksi oikea testeri eli Star ei kerro ilmamassamittari ja kuuma filmi terminologialla vikaa, oli se mikä Mersu hyvänsä. Mersut testaan Starilla eikä muilla kristallipalloilla.jappe69 kirjoitti:lisätietoja autosta elikkä auto on 519 sprinter ja vuosi malli 2009 . testeri herjasi viaksi ilmamassamittari ja kuuma filmi . Massamittari vaihdetti ja ilmanputsarin päällä olevaanturi ja lauhduttajan kylessä oleva anturi.
