W124 Kansitiivistevika öljykanavaan
miskap
Viesti Kirjoittaja miskap »
Hei ! W124 200D -87 kansitiiviste petti jo toistamiseen kanteen nousevan öljykanavan kohdalta 1-sylinteriin. Löytyykö yleisesti aiheeseen kokemuksia, kommentteja, vinkkejä ? Lieneekö kyse rakenteellisesta viasta kannessa , tuskin lohkossa, vai mahtaako kansitiivisteen laaduissa ola sanomista ? Edellinen tapahtui 2-vuotta sitten, 30 käyttövuoden jälkeen 500 tkm. Kaikki näytti hyvältä korjauksessa kansi suora, pultit ei virahtanu, uusi tiiviste yms. Kesti 2 vuotta ja nyt alkoi hieman savuttaa, arvasin ja avasin, sama homma. Oljynpaine hakkaa tiivisteen rikki ja paine karkaa 1-sylinteriin. Savu melkoinen.
Re: W124 Kansitiivistevika öljykanavaan
No ainakin aina uudet pultit vai oliko poikki jokin kun irroittelit?
Toi venymä voi olla että uudella se on rajumpaa kuin käytetyllä jos et niitä vaihtanut...se voisi olla ja tieten kannen suoruus.
Sitten se että voitelee ja puhdistaa kierteet hyvin lohkosta ja öljyää pulttien kierteet hyvin ennen asennusta...momentit kaikiketi oli oikeat?
juha.liuksiala
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Mulla meni oljyt eka jäähdytinnesteeseen, sitte rupes vuotaa ulkopuolelle.
Pahvi vaihdettii ja kansi koestettii ja hyvin on toiminu jo n.50tkm
ja kymmenkunta vuotta. Näyttäis että joku on tosiaa menny mönkää asennuksessa tai on ollu pahvissa joku vika, taittunu tms..
Oops.. meni jotenki ohi tuo että sulla onkin diisseli :oops:
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
miskap
Kiitos vastauksista ! Juu ehtihän tuo toimia reilu 50tkm. Koitettiin tehdä mahdollisimman huolellisesti. Pulttien venymähän kertoo vaan sen onko niitä mahdollista käyttää uudelleen. Pultinreiät, jengat putsattu ja kaikki osat puhdistettu tosi huolella. Eikä tossa pahvissa ollut taipumia, ohjureihin huolellisesti kiinni ennen asennusta. Oikeet momentit yms. kaikki pyrittiin huolellisesti varmistamaan. Itseäni epäilytttää kansitiivisteen materiaali tai valmistuksen laatu ?? Öljynpainehan kohdistuu suoraan tiivistepintaan, joka on jotain lyijynsekaista tms. vastaavaa materiaalia. Paine näyttäisi menevän läpi ja sen jälkeen välissä olevan vahvikepellin ja tiivisteen pintamateriaalin saumasta sylinteriin. Liekkirengas hieman rajoitaa mutta paineellinen öjy hakenee reittinsä kuitenkin tiivarin läpi sylinteriin. Tuli vaan mieleen onkohan mahdollisesti jollain tiivistevalmistajalla tätä varten olemassa ns. vahvistettu tiiviste jossa olisi ko. öljykanavan osuus esim. metallivahvisteinen. Tällä eliminoitaisi se että öljynpaine ei hakkaa itseensä tiivisteen läpi. Kuten huomaatte kuvista on tiivarista pala pois painepuolelta, toisella puolella (lohko) on liekkirenkaassa sekä tiivistepinnassa jälkeä. Noh ei kai auta kun koittaa vaan kasata uudelleen uusilla osilla ja toivoa että elinvuosia tulisi vielä jokunen lisää. Ei oikein raaskisi vielä laittaa Kuusakosken lavallekaan kun koriltaan pirun hyvä kuntoinen ja muu tekniikka virheetön. Voisi tietty uusia mottoria tai kansia mutta muuttaako tilannetta lopulta sen enempää ??
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Tosta koneesta ei mitään kokemusta, mut om604:n tiivisteessä oli öljyreiän ympärillä muistaakseni joku rengas. Olikohan peräri kuminen. On tossa koneessa tosin kannen takapäässä. Olisko tosiaan olemassa tohonkin joku vahvistettu versio. Reintz, elring esim? Kannen suoruus varsinkin tolla alueella kannattaa tarkistaa huolella ja tarvittaessa plaanaus. Lohkostakin vois katsoa ettei aine oo noussut pulttien reikien ympärillä.
Monesti siellä on kupari rengas kriitisimmissä kanava rei"issä nähnyt muttten muista missä malleissa.
Voihan olla etttä se pahvi oli 30vuotta vanhakin jostain varaston pohjilta...kuitenkin elring ja victor reinz olleet laadukkaita....no st mersuja harrastavat tietävät paremmiin mikä kestää.
penak
Viesti Kirjoittaja penak »
Vaihdoin omaan 124 200d -90 kannentiivisteen 540tkm kohdalla ja nyt menty lisää 150tkm. Entinen tiiviste tiputti öjyä etupäästä ulospäin.Viktor reinzin tiivistesarja. Uudet venavarren kumit ja nostimet uusiksi samalla kertaa. Kone kehrää kuin tehdasuusi. Öljyt vaihdettu 10tkm välein 25 vuoden omistusajalla :D
St bertils
Viesti Kirjoittaja St bertils »
Jos on kannessa vähänkin syöpymää öljykanavan kohtaa niin kannattaa käyttää plaanissa.ja aina uudet pultit,en tiedä miksi veny pulteille annetaan mitta minkä sisällä pulttia voi vielä käyttää uudestaan,pultti venyy vain kerran mittaansa ja se ei enää toista kertaa kestä asteisiin kiristystä.Elringin tiiviste on hyvä ja laadukas.
