S212 2014 farkku, takapää kolisee
markjonn
Viesti Kirjoittaja markjonn »
Vika:
Terävissä kuopissa/ heitossa kolahtaa. Pienet epätasaisuudet ei mitään, mutta kun jousi/ iskari tekee nopean liikkeen silloin kolahtaa kumeasti apukuskin takanurkasta. Ei liity sivuheilahteluun tms. Vain nopeat kuopat tai epätasaisuudet. Isossa liikkeessä myös naputtava
Vikakohteet?:
Iskarin yläpää löysällä( voiko edes olla), miten puretaan takakontin sivupahvit?
Voiko yläpää olla rikki, miten?, Paha rasti tsekata?
Koiranluu?, yritin väännellä autonosturin päällä, ei tuntunut( niin, auton paino päällä)
Ilmapussi rikki?, tähän en usko
Joku muu mikä?
Apujanne kaivaten, kiitos jo etukäteen
T:
Noviisi
shade_z
Re: S212 2014 farkku, takapää kolisee
Viesti Kirjoittaja shade_z »
iskarin yläpään kiinnike katkennut ja iskari irti, näitä on kuullut usein olevan rikki aikojensaatossa. Varovasti tunkkaa takakulmaa ylös niin näkee
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Onko autossa airmatic?
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
markjonn
Eli vahva epäilys yläpään kiinnikkeestä. Yläpää ei ehkä totaalisesti ole irti, koska tunkkailin autoa ylös renkaita vaihtaessa, silloin ei mitään ihmeellistä ollut. Eli pitäisi tarkastaa yläpää, myös auton sisältä. Katselin miten saisin peräkontin sivupahvit irti, onko mitään erikois kikkoja?
Autossa on vain takapäässä ilmajouset
Antto-
Viesti Kirjoittaja Antto- »
Mullakin oli tuo 2012 vuotisesta rikki just se yläpään kiinnike. Tarvikkeena saa lemförderiltä pelkän kiinnikkeen. Marmorilta pitää vissiin tilata koko iskunvaimentaja.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
markjonn
Miten se käytännössä voi olla rikki? Kumi rikki, alumiinikappale halki, mitä muuta?
markjonn
Vaihdoin iskarin yläpään tuen, kolisee edelleen. Entä seuraavaksi?
Kerman
Viesti Kirjoittaja Kerman »
Onko vaivaan löytynyt lääkettä - sama vaiva omassa w212 vm 2013 4matic.
Iskunvaimentimet ja ilmajouset vaihdettu alle 20 000km sitten mutta eihän se tietenkään todista mitään. Korjaamo ei löytänyt mitään autonosturin päällä tarkistettaessa.
Kerman
useita muita
ex w124 300td -vm1989
ex w124 250td -vm1992
useita muita....
ex w211 280CDI -vm2004
nykyinen w212 350td 4-matic - vm2013
nykyinen w124 E300T 4-matic - vm1994
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
-tavaraa irti kontissa (rengasavain, irtokompura jne)
-korkeuden säätötanko poikki (takavakaajassa kiinni oleva)
-pakoputken kannatuskiinnike rikki (putken puolelta hitsisauma auki)
-lämpösuojapellin kiinnitysmutterin läpivienti ruostunut puhki tai muuten rikki että pelli irti osittain
-kumityynyt : moottori, vaihdelaatikko, takamurikka
- edelleeen se iskari, onko puoli varma , V/O.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Kerman
Kiitoksia - tutkaillaan.
Iskarin alumiinimutikat ehjät molemmin puolin - tunkilla nostin ja irrotin pyörät molemmilta puolilta. Kontissa ei ole tavaraa.
- mutta kaikki muut jäävät tarkastettavaksi.
Kerman
useita muita
useita muita....
Kerman
Vika löytyit - molempien iskarien alapään kumihela kulunut lähes pois. Kestivät noin vuoden ja 25 000km - ja merkki oli Optimal ...
Kerman
useita muita
useita muita....
Kerman
Olivat vaihtaneet molemmilla puolilla yläpään alumiinikappaleet - vanhat otin mukaan. Postimaksulla ja muutamalla kolikolla lähtevät tarvitsijalle.
Kerman
useita muita
useita muita....
TKlasila
Viesti Kirjoittaja TKlasila »
Kerman kirjoitti: Pe 23.10.2020 08:55 Olivat vaihtaneet molemmilla puolilla yläpään alumiinikappaleet - vanhat otin mukaan. Postimaksulla ja muutamalla kolikolla lähtevät tarvitsijalle.
Hei, Mä tarvisin nuo yläpään alumiinikiinnikkeet. Missä sulla on ne tarvisin jo maanantaiksi. Laitatko vaikka s-postia tapio.klasila@gmail.com
