SRS valo palaa
joka
SRS valo palaa
Viesti Kirjoittaja joka »
Stari antaa tuollaisen virheen "digitaalisen crash-lähdön koodaus ohjauslaitteele A35/8 (TELE-AID ohjauslaite) on virheellinen" eikä sitä saa pois, ei muita vikakoodeja. Alkoi luultavasti kun akku pääsi tyhjenemään... olisiko kellään ideoita, kun tuo ei suostu starilla poistumaan... auto on R230 SL500
Re: SRS valo palaa
joka kirjoitti:Stari antaa tuollaisen virheen "digitaalisen crash-lähdön koodaus ohjauslaitteele A35/8 (TELE-AID ohjauslaite) on virheellinen" eikä sitä saa pois, ei muita vikakoodeja. Alkoi luultavasti kun akku pääsi tyhjenemään... olisiko kellään ideoita, kun tuo ei suostu starilla poistumaan... auto on R230 SL500
Onko autossa ko varuste, mitä testeri ohjeistaa tekemään ?
joka
Re: SRS valo palaa
No ei ole! Enkä saa sitä disabloitua!
shade_z
Re: SRS valo palaa
Viesti Kirjoittaja shade_z »
no mitäpä star käskee tekemään kun menee vikakoodista eteenpäin ?
MiHe
Re: SRS valo palaa
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Teleaidihan on ainoa laite mitä AB:n alla on normaalimoodissa mahdollista enable/disable (eikä kai tarvii edes avata/lukita)... mikä sen tila on, sekö ei muutu?
joka
Re: SRS valo palaa
Sehän tässä hauskaa onkin, kun sen pitäisi olla pois!
Re: SRS valo palaa
Olisi kannattanut kertoa että kyseessä Japsi-malli. Kerro myös mitä sikäläiselle hätäpuhelulaitteistolle on tehty?
joka
Re: SRS valo palaa
Ok, mitä eroa siinä on, että on "japsi"-malli? No ratkesi kyllä, autossa ei pitäisi olla TELE-AID järjestelmää... kai sitten on! Kävin kaikki läpi, otin jopa akun joksikin aikaa irti, ei auttanut, sitten aktivoin tuon TELE-AID järjestelmän... mitä en ollut deaktivoinut, niin SRS ja vika valo poistui ja kommunikointi toimii... no ATK... ei ole minun lajia...
Re: SRS valo palaa
joka kirjoitti:Ok, mitä eroa siinä on, että on "japsi"-malli? No ratkesi kyllä, autossa ei pitäisi olla TELE-AID järjestelmää... kai sitten on! Kävin kaikki läpi, otin jopa akun joksikin aikaa irti, ei auttanut, sitten aktivoin tuon TELE-AID järjestelmän... mitä en ollut deaktivoinut, niin SRS ja vika valo poistui ja kommunikointi toimii... no ATK... ei ole minun lajia...
On siinä eroa että on tuotu japanista yleensä enemän kaikenlaista pientä tai isompaa ogelmaa kuin euro/usa tuoneissa
ja osa järjestelmistä erilaisia mikä sekin voi olla että ei ole eroa riipuen miten se son sinne japaniin päätynyt
tuo tele aid kiukuteelee usein
akkua ei kaantta irrotella ajatuksella että se jotain vikoja korjaisi(useimiten toisin päin)
