W164 ilmajousitus ongelmaa
Pauli_Antero
Viesti Kirjoittaja Pauli_Antero »
Autossa offroad paketti ja ilmajouset.
Pussit ja kompura suodattimineen vaihdettu vuoden sisään.
Eilisestä lähtien tulee näytölle autonkuva ja nuoli ylös malfunction.
Vikakoodit:
5506 Recovery times during bleeding of air suspenpension srtut is too long.
5503 Recovery time during filling of central reservoir is too long.
Auto ei laske yön aikana ja mielestäni ryhdissään.
Paikallaan ollessa jos yrittää nostaa yläasentoon ei tapahdu mitään, kompururan ääni kylläkin kuuluu, mutta auto ei nouse on vain perusasennossa.
Käytin tunkilla katsottiin silmämääräisesti mitä nähtiin, että kaikki ok. Tasonsäätö tangot olivat mielestäni ok ja paikallaan.
Mistä kannattaisi alkaa vikaa lähteä etsimään?
Kiitos jo etukäteen vinkeistä.
Maastis
Re: W164 ilmajousitus ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Vikailmoitukset kyllä viittaisi siihen että kompuran tuotto ei ole riittävä. Onko laitettu OE kompura vai tarvike? Kannattanee ajaa starilla kompuran ilmantuottoon liittyvä testi. Jos ei läpäise testiä niin sitte vaan kattomaan olisko suodatin jo tukkoinen. Ja sitte seuraavaksi kompuran kimppuun...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Pauli_Antero
Voiko vika olla jakotukissa (venttiililohko) mikä on kompurasta seuraava mikä jakaa paineen kaikille pusseille?
Tarkastin kompuran ja jakotukinliitokset vuodonilmaisimella mutta ei vuotoja.
Kompura on muutaman kuukauden vanha (anrold tai vast. oli merkki kylessä)
EemeliErkki
Venttiilit saattaa olla hapettuneet, jos kompuran veden poisto oli kauan huoltamatta
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Niistä menee niitä paineantureita.
Lopulta, kun se anturi ei näe sitä painetta, niin kompura pumppaa jonkun pusseista rikki.
Koko ilmajärjestelmän diaknostiikka perustuu siihen paineanturin antamaan informaatioon.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Pauli_Antero
Ei Kajaanin Hartikaisella löytynät tähän paineanturia. Mistähän mahtaisi saada? Venttiililohko ois ollu vajaa 600e. Onko se paineanturi venttiiöilohkossa, kompurassa vai ihan erillinen osa?
Toisaalta ei nosta autoa yläasentoon lainkaan vaikka kompura käy.. Pitääkö tämä nyt paineita vielä kun painesäiliössä sitä riittää. ja en kun loppuu niin valahtaa kenttään. On tämä kyllä mystinen vika.
Pauli_Antero
Tarkotatko tätä osaa ?
https://jmtech.fi/kauppa/index.php?main ... s1pulljiu6" onclick="window.open(this.href);return false;
Pauli_Antero
Vielä kun kurkistelin auton alle niin näytti vänkärin puolen takaiskari votavan öljyä, onko vaikutusta?
Pauli_Antero
Maastis kirjoitti:Vikailmoitukset kyllä viittaisi siihen että kompuran tuotto ei ole riittävä. Onko laitettu OE kompura vai tarvike? Kannattanee ajaa starilla kompuran ilmantuottoon liittyvä testi. Jos ei läpäise testiä niin sitte vaan kattomaan olisko suodatin jo tukkoinen. Ja sitte seuraavaksi kompuran kimppuun...
TJ
Starilla ajettiin testi komperessorille;
Tulos - minimipainetta ei saavutettu
Mahdolliset syyt - kompressori on rikki
Pauli_Antero
Komputa oli sökö ja vaihdettiin uusi. Auto oli viikinlopun yläasennossa ja ei vuotoja. Korjaamolta kotiin ajaessa sama valo taas palaa eikä järjestelmä nosta autoa yläasentoon. Osaako joku antaa vielä jonkun vinkin että sais tämän luntoon.
EemeliErkki
Jo mainittu venttiililohko olisi varmaan syytä vaihtaa. Vesi huoltamattomassa järjestelmässä on voinut ruostuttaa venttiilit
Esim tästä
https://aerosus.net/mercedes/ml-class/w ... mzEALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
Pauli_Antero
Kiyos, tämän tosiaan ajattelin vaihtaa seuraavaksi
