W124 300td farkku automaattilaatikko ongelma
paulihyy
Viesti Kirjoittaja paulihyy »
Mikä mahtaisi mersussa olla vikana kun 1ja2 vaihde toimii hyvin mutta 3 vaihtaessa menee kuin vapaalle. Pakko vaihteet 2&3 toimii hyvin kuten myös pakki.
Re: W124 300td farkku automaattilaatikko ongelma
Öljyyn vähyys tekee noin ainakin..tarkista.
paulihyy
Ja tosiaan edeltävänä päivänä ja aina aijemminkin toimi kuin unelma eikä mitään ongelmaa ole ollut mutta seuraavana aamuna tosiaan tuli tälläinen vika.
paulihyy
Joo ajelin auton lämpimäksi ja öljyä oli ylärajaan asti.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Omissa tuo on korjaantunut vain laatikon kunnostuksella. Siekkinen niitä minulle on muutaman tehny. Sulla siinä askina on 722.4 kun vapari kyseessä. Tekohengittääkkin voi koittaa eli nyppää sen lootalle menevän alipaineletkun pumpunkyljessä olevasta modulaattorista irti. Vaihdot kovenee mutta se kolmonenkin voi lähtä pelaamaan tuolla tempulla.
Riippuu askin kunnosta mutta vaihdoista voi tulla sit niin kovia ettei tuolleen viitti ajella ja varsinkin jos kepistä vaihdat neloselta kolmoselle ni nykäys on ilkeä. Silleen vaihtuu nätimmin kun pitää vedon päällä ja vasta sit vaihtaa kolmoselle ni jää tuo nykäys pois.
Mutta kuten sanottu niin tuo on laastarien laastari.
Mulla on 300DT jossa pakkasilla teki just tuota samaa. Vahvistutuin askin ja siis samalla vaihtui kaikki kuluvat osat uusiin. Sittemin on pelannu.
Edit: Niin en muistanukkaan heti eli tämä kannattaa lukea http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=65507" onclick="window.open(this.href);return false;
paulihyy
Joo tässä keskustelussa jonka linkkasit mainittu jousi oli mennyt poikki. Mistäköhän sen voisi tilata kun en googlettamalla löytänyt.
JanneW124
paulihyy kirjoitti:Joo tässä keskustelussa jonka linkkasit mainittu jousi oli mennyt poikki. Mistäköhän sen voisi tilata kun en googlettamalla löytänyt.
Osanumerolla (A1262704477) esim tuolta
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 704477&l=1" onclick="window.open(this.href);return false;
