W124 vettä jalkatilaan auton seisoessa sateella
Veesata24
Viesti Kirjoittaja Veesata24 »
Moro
W124 jalkatilaan tulee vettä auton pesun ja sateen yhteydessä
Korjasin jo 2 syytä: apparin lokarissa oli reikä, johon vedenpoistoletku valutti ja siitä sisään, hitsasin umpeen. Tarkastin kuskin puolella saman ja pelti oli kovaa yms.
Huomasin että myös tuulilasi vuoti yläreunasta ainakin: vaihdatin tuulilasin ja se tiiviste oli monin paikoin irronnut pintaruosteen seurauksena, ruosteet korjattiin ja uusi lasi liimattiin liikkeessä.
Nyt Päivömyrskyn jälkeen auto seisoi pihalla kokoajan ja lattialla taas vettä, etenkin kuskinpuolella, mutta myös apparin puolella oli keskikonsolin kohdalla hieman märkää.
Avasin keskeltä pyyhkijän takana olevan ritilän ja kattelin vedenpoistoputkia. Toinen oli täysin (kuskin puoli, jossa myös eniten vettä lattialla) hapertunut ja toinen ei ollut kyllä tiivis kaukaloon nähden.
Minne nämä menee, ja mitä pitäisi purkaa ja miten, jotta saan laitettua kuntoon? Onkohan siellä ruostunut peltiä jossain keskikonsolin takana, sillä sieltä se mielestäni tulee jalkatilaan, koska keskikonsolin verihoilut olivat märät. Vai meneekö jotain läpivientejä pitkin?
Linkissä kuva mikä oli hapertunut.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Veesata24
Re: W124 vettä jalkatilaan auton seisoessa sateella
Lisätään että autossa ei ole kattoluukkua
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Jalkatilan pellin takana kulkee korin kotelon sisällä vesi niistä tuulilasin edessä olevista kaukaloista missä on akku apparin puolella ja sulakerasia kuskin puolella. Omassa oli kuskin puolella jalkatilassa pelti ruosteinen niin tihkui siitä läpi jalkatilaan kun kaatoi vettä sulakerasian viereen.
Vedenpoistoreiät ko. koteloissa sijaitsevat vähän hankalasti nähtävissä auton keskikohdan puoleisessa päädyssä, melko pienet reiät, kannattaa varmistaa että ovat auki.
Onhan tuulilasin alalistoissa olevat kumitiivisteet kireästi tuulilasia vasten, jotta vesi valuu listojen yli siihen muovikaukaloon?
Jos on yhtään löysä niin tuulilasille satanutta vettä valuu paljolti sinne akun/sulakekotelon kaukaloon, joka on myös mahdollisen tulevan ruostumisen ennalta ehkäisemiseksi huonompi ratkaisu kuin sen muovikaukalon kautta maahan.
S124 300 TDT 4Matic -87
Veesata24
Moi
Tältä näyttää kun purin kumikaukalon. Toi puhallin moottorin koppa on jollain dremelillä irrotettu ja pistetty jesarilla läjään? nyt vuosien saatossa on tipahtanut toi sahattu osa alas..
" onclick="window.open(this.href);return false; tältä näytti kun avasin
" onclick="window.open(this.href);return false; osa irrotettuna
V-ttu mitä virityksiä! Tuostahan vesi on solkenaan mennyt tuonne ja sieltä ties minne!
Tuo tuulilasin kumitiiviste on väljä ainakin lähellä sitä pyyhkijää. muuten tuntui istuvan hyvin.
Ööh, mikähän ihme on mahtanut olla ajatuksena, kun tuommoista on touhuttu... Ehkä jos moottori on kitissyt, niin joku on arvellut pääsevänsä laittamaan CRC:tä laakeriin vähän helpommalla. Taitaahan toi pyyhinmekanismi olla kiinni ihan jopa neljällä mutterilla, että sen puolesta luultavasti tommosessa sahaamisessa on ollut huomattavasti enemmän hommaa kuin siinä, että olisi avannut sen silleen kuin se on tarkoitettu avattavaksi. Harmillisia ylläreitä nuo. Vissiin se alla oleva muovi on paikattu sikaflexillä tai vastaavalla, jos oikein näen? Lienee sekin avattu yhtä hienosti joskus.
Eihän sen veden toki tuonkaan kaukalon pohjalta pitäisi sisätiloihin päästä, mutta ehkä sitten, jos tuosta sataa sisään ihan kunnolla ja höyrystimen alta lähtevät kondenssivesiputket ovat rikki, niin sitten? Ne putket alun perin ovat kai sellaista vaahtomuoviletkua, jossa ulkopinnassa on joku muovikalvo ja putki on teräslankakierteellä vahvistettu. Yhden semmoisen rikkinäisen omastani otin pois ja korvasin sen kumiletkun pätkällä. Toiselle puolelle joku oli jo aiemmin tehnyt saman tempun.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Ne 2 kumituttia jotka on hapertunut on sitten mukavan hintaisia. Olikohan 124 euroa pari vai peräti kappale.
Nimimerkki: paskahalvauksen saanut.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Veesata24
Purkasin pyyhkijän mutta en saanut tuota muovikoteloa irti
Kaikki läpiviennit näyttää tosi hyvältä. Nuo hapertuneet kumitutit, korjasin ja tein osittain uudet ihan kumista ja liimasta.
Vaikea keksiä mistä tulee, keskikonsolin sivuverhoilu alhaalta on märkä.. voisiko tuonne jotenkin valuttaa pyyhkijän ohitse sitten?
Tuossa kuvassa alla näkyy about keskellä kuvaa kardaanitunnelin (tai mikä se tossa kohdassa nyt onkaan nimeltään) harmaassa ylätasossa reikä. Toisella puolella on samanlainen ja siitä menee ilmastoinnin kondenssivesi putkea / letkua pitkin ulos, kun lämmityslaite on paikallaan. Jos se letku puuttuu tai on rikki tai pois paikaltaan ja sadevesi menee kaikkien sahailujen seurauksena höyrystimen koteloon (höyrystinhän näkyy, kun puhallinmoottorin ottaa esille), niin noista maisemista se voisi valua sisään autoon. Sopiiko paikka yhtään siihen, mistä kohdasta se kastuu? Vähän tietty hankala hahmottaa tota paikkaa, kun kojelauta kuvassa puuttuu, mutta vaihdekepistä pystyy hiukan paremmin paikantamaan...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Veesata24
Katsoin molemmin puolin nuo paikat ja letkut olivat ehjät ja kuivat, nyt huomasin että apparin puolella oli myös vesilammikko, mutta siellä vasemman etukiinnikkeen alla. ei niinkään noissa syvennyksissä mitä kuvassa näkyy. Keskikonsolin verhoilu myös alareunasta kostea apparin puolella.
Laitan tuon läjään ja alan kaatelemaan saippuavettä josko löytyisi paikka..
Veesata24
Syyllinen löytyi tai ainakin lähde :D
Tuolta se tulee jalkatiloihin. Tuulilasin alatiiviste ei ole myöskään täysin aukoton, osa vedestä menee ohitte.
Onko tuo nyt se puhallinmoottorilta tuleva muovikotelo? Kahden muovin saumasta tiputti vettä molemmin puolin
