107 liittyvät kysymykset
Kirahvi
Re: 107 liittyvät kysymykset
Viesti Kirjoittaja Kirahvi »
Mitkä olisivat hyvät jarrupalat, jotka eivät päästäisi kovinkaan paljoa jarrupölyä, nykyiset palat ovat hyväkuntoiset, mutta kun kaivonkansien koloista on saanut kaikki puhdistettua ja vahattua, niin huomaa, että jo varsin maltillisen ajorupeaman jäljiltä vanteissa on varsin paljon jarrupölyä, eli jos jollekin tulee mieleen hyvät, mutta vähän pölisevät palat, niin olisin iloinen tiedosta.
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1965
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
https://www.youtube.com/watch?v=rBzhaGf0EGI" onclick="window.open(this.href);return false;
Kentiltä taas hyviä neuvoja!
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
BHN kirjoitti:
karra kirjoitti:Kuka tunnustaa tuoneensa 1983 380 SL:n :lol: , sellainen on verotettu huhtikuussa ja vero niinkin suuri kuin vajaat 700 euroa :o . Kuitusen prosenttigeneraattori arpoo edelleen veroja. Tuollainen liki 40 vuotias auto kun ei tule käyttöajoon vaan harrasteeksi, niin saisi tulla mielestäni ilman veroja.
Luulin että itse selviäisi noin parillasadalla mutta ei taida niin vähällä päästä 1981 mallisen kanssa.
Tuskin pääset parilla sadalla. Tonni ainakin ... Itse maksoin vm-77 oisko 3v. sitten muistaakseni vajaa 700e. Sikamaista.
Vero 281 euroa, yleinen myyntihinta noin 1100 euroa. Verrokkina uusi SL 400 hinta 140 000 euroa. Olen ihan tyytyväinen.
1991 MB 190E projekti
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
karra kirjoitti:
BHN kirjoitti:
No ei paha! Onnittelut! Itse maksoin neljä kuukautta sitten 385 euroa 1984 300 SD:stä. En pitänyt sitäkään kohtuuttomana, jos nyt museorekisteriin pistettävästä autosta tuollainen vero yleensä voidaan pitää kohtuullisena?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Pokis
Viesti Kirjoittaja Pokis »
seppola kirjoitti:
Pokis kirjoitti:Löytyisikö valistuneita arvauksia käyntivikaan? (107041, 1987, 300 SL)
Muutama viikko sitten kesken ajon (20 minuuttia ajettu) käynti alkoi pomppimaan. Ykkösellä vielä kulki, mutta kakkoselle vaihdettaessa autosta hävisi tehot ja meno muuttui pomppuisaksi. Vähän aikaa kaasua painamalla käynti aina parani, mutta kun vaihtoi kolmosen silmään niin sama juttu. Myös tyhjäkäynti tuntui epätasaiselta. Onneksi olen lähellä kotia ja pääsin takaisin ihmettelemään ongelmaa. En kuitenkaan saanut sitä toistettua, vaan auto kävi ja toimi hyvin. Ihmettelin asiaa ja kävin tankkaamassa tankin täyteen.
Tänään asia toistui niin, että en päässyt kotiin asti. Auto ei lopulta käynyt tyhjäkäynnilläkään ja hyvällä onnella hyytyi autokorjaamon pihaan. Kone tuoksui bensalta. Korjaaja arvio että kuulostaa ongelmalta virranjakajassa. Pajalla oli kuitenkin 2,5 viikon jono, aurinko paistaa ja juhannus+kesäloma on tulossa. Nyt mietinkin mitä teen seuraavaksi:
1. Odottelen että ammattilainen katsoo mikä vikana.
2. Haen uuden virranjakajan kannen ja pyörijän + tulpat (Motonetissä yht. 130€), vaihdan ne pajan pihalla ja toivon että vika korjaantuu sillä. Ei kuulosta liian vaikealta hommalta, jos vika tosiaan sillä korjaantuu.
3. Muu, mitä?
Varmaan M103 kone tässä kyseessä; virranjakaja + pyörijä aina ensimmäiseksi katsoa, kun käyntihäiriöitä tulee ! Se on sitten arpapeliä, kuinka kauan uudet kestää, varmaan Boschilainen kestää kauimmin, mutta toisenlaisiakin kokemuksia on...
Raportoin tänne että virranjakajan kansi oli tosiaan halki ja sen, pyörijän + tulppien vaihto taisi hoitaa asian.
timunen
Viesti Kirjoittaja timunen »
Onko jollain tietoa montako R107:aa Veho on myynyt uutena? Mitä malleja? Klubin lehdissä ja kirjoissa on kirjoitettu muutamista.
Pokiksella suomi-auto siis?
R107 500 SL
W111 220 SEb coupe
Pokis
timunen kirjoitti:Onko jollain tietoa montako R107:aa Veho on myynyt uutena? Mitä malleja? Klubin lehdissä ja kirjoissa on kirjoitettu muutamista.
Autoni vin-numerolla ainakin löytyy tilausnumero, jonka määränpää on Suomi. Auto on lähtenyt tehtaalta vuonna 1986 mutta ensirekisteröity Suomeen vasta 1987. En sitten osaa sanoa onko odotellut kaupassa ostajaa vai mitä.
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Onko kukaan laittanut vm86 isompaa etuspoileria vanhempaan tai USA mallin 107:aan? Meneekö ns heittämällä paikoilleen?
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
BHN kirjoitti:Onko kukaan laittanut vm86 isompaa etuspoileria vanhempaan tai USA mallin 107:aan? Meneekö ns heittämällä paikoilleen?
Olen faceliftin spoilerin laittanut -71 Jenkkiversioon. Meni helposti. Original ritilät tietysti piti ottaa pois.
Matti
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Menee paikalleen hyvin usa malliseen.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Pokis
Viikonloppuna ponnahti pyyhkijöitä ja valoja ohjaavan viiksen "pää" auki, eli päässä oleva kansi irtosi ja kuoret valahti viiksen tyveen. Kuvittelin että kyseessä oli vain mekaaninen muovikiinnikkeen ongelma ja sain melko helposti kasailtua viiksen takaisin kasaan. Pyyhkijät toimii hyvin mutta nyt autossa on pitkät valot päällä, eikä viiksi enää vaihda niitä lyhyisiin. Tuntuu vähän oudolta, koska viiksi on koko ajan ollut paikallaan ja pitkien valojen mekanismin luulisi toimivan vaikka viiksen päädyn pyyhkijöitä ohjaava paketti oli välillä osissa. Tuleeko mieleen vinkkejä mitä kokeilla ennen kuin alan uutta viikseä tilaamaan?
auto = 1986 300SL
Edit. Ongelma ratkaistu. Etsin toista vikaa aiemmin ja samalla sulakerasiaa roplatessa oli valojen sulake irronnut ja jäänyt löysälle.
Kirahvi
1987 560 SL turvavyön solki ja turvavyön liina.
Onko jollain tietoa, mistä saisi tuollaisen turvavyön RS merkinnällä varustettuja solkia ja myös oikean kuosista turvavyö liinaa voisi ostaa. Vöiden kunnostus onnistuu mainiosti Turvavyö Oy:llä, mutta ihan oikeanlaista liinaa ei heidän vastoissaan näytä olevan. Myös solki on ollut ilmeiesti 80 luvun loppupuolella / 90 luvun alussa joissain muissakin mersuissa käytössä, joten sellaisisia jostain voisi läöytä? Valmistaja on Repa ja numero 1 8351. Lukkolaitetetta saa vielä mutta tuota solkea en ole onnistunut löytämään.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Foxnen
Viesti Kirjoittaja Foxnen »
Moi
Pitäisi säilytyskauden aikana etsiä vm.-86 R107 uusi pakoputkisto (keskiputki ja takapönttö). Mistähän kannattaisi nittä kysellä?
Kirahvi
Foxnen kirjoitti: To 03.12.2020 11:52 Moi
Moi riippuu hieman mallista, jos euromalli, niin ebay.de on varsin pätevä
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 86+auspuff
Jos jenkkimalli, kuten minulla 560SL, pakoputki siinä on kolmiosainen, siihen takapöntön löytää helposti Saksasta, keskiputken/pontöt, jossa on katalysaattorit on hankalampi löytää saksasta, siinä ebay.com on parempi, etuputken itse löysin saksasta. Aluperäistä on vaikea löytää, ainkaan järjelliseen hintaan, joten tarvikkeena joutunee hankkimaan.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Foxnen
On jenkkimalli.
Erään osakuvan pohjalta olen katsellut osia eri sivustoilta. Pitää ostoa ennen vielä kurkistaa autonkin alle uudelleen.
Onkohan jollakin antaa osanumerot?
-vellu
Viesti Kirjoittaja -vellu »
Olisiko jollain myytävänä tai tietoa mistä hankkia alla olevan kuvan mukaisia 14 tuumaisia peltivanteita joihin käy nämä kuvan pölykapselit?
R107 - 450 SL - 1976
W108 tai W116 malleista sopii kunhan katsot että leveys on 6,5 tuumaa eli veekasimalliin.
Foxnen
Onko jollain tietoa onko kuvan mukainen pakoputki SL vm.86 jenkkiversioon sopiva?
Kirahvi
Foxnen kirjoitti: Ma 04.01.2021 11:14 ME729.jpg
Minusta ei ole, jos katit autossa kinni, jos ne ovat poistettu ja etuputket ovat katittomasta, niin sitten vois sopia. Erona on kuten kuvasta näet tuo katalysaattori osa, tuossa ebayn kuvassa on myos vasemman puolen etuputki. jenkkimallissa putket yhdistyvät yhteen, euromallissa ne ovat erillään.
https://www.ebay.de/itm/Katalysator-Mer ... SwpINZZkxG
Itselleni tilasin tämän, mutta en ole vielä asentanut, joten laadusta/sopivuudesta en osaa vielä sanoa mitään
https://www.ebay.de/itm/Front-Right-Cat ... 2749.l2648
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
-vellu
Riippuu tosiaan kuinka alkuperäinen putkisto on. Eri variaatiot näkyy tässä.
Foxnen
Kävin äsken vilkuilemassa autoni alle ja näyttää, että sama putki näyttää sopivan kuin Kirahvikin oli ostanut omaan autoonsa.
280 SL
Viesti Kirjoittaja 280 SL »
Onko kellään kokemuksia moottorin kunnostuksesta Puolassa? Minun 280 SL:n mittariin on kertynyt 320,000 km ja on tullut aika käydä kone läpi perusteellisesti. Ulkomaisilla foorumeilla näkee usein viittauksia konerempoista, jotka on teetetty edullisesti Puolassa, mutta en ole onnistunut löytämää luotettavaksi vahvistettua firmaa. Olisin erittäin kiitollinen kokemuksista (hyvistä ja pahoista) ja linkeistä hyvän kokemuksen pajoihin.
BHN
Millä saan selville kojetaulun värikoodin ? Penkit on 714 bamboo plain MB tex vinyl.
Näyttää kovasti tältä
mutta tekstissä mainitaan "tobacco" Google haulla taasen tobacco näyttää tummemmalta.
Sen tiedän että palomino ei minulla ole, se on vaaleampi.
USA mallin -77 450SL kyseessä. Saako sarjanumerolla jotain selville?
Törsy
Viesti Kirjoittaja Törsy »
Terve!
Kuskin puolen sumuvalon pistoke on hukassa. Oisko antaa infoa/kuvaa/linkkiä jotta saan tämän kiinni?
1976 450SL
2014 S205
slsl77
Törsy kirjoitti: Ti 16.02.2021 20:10 Terve!
Kuvan liitin on ilmastoinnin kompurasta. Sumuvalon liitin on yleensä syylärin toisella puolella mustan ritilän takana. Johdon värit taisi olla vihreä ja ruskea, jos muistan oikein.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Törsy
slsl77 kirjoitti: Ti 16.02.2021 20:51
Jjaaa, merkillistä :? Olin kyllä varma että tuo johto menee sinne sumuvaloille kun heiluttelin johtoa...No häätyypä perehtyä vielä tarkemmin tällä viikolla :)
EDIT: pikainen googletus kyllä tukee tuota sinun kommenttia, että on kompurasta. Enää täytyy vaan löytää se paikka mihin tuon tyrkkää
EDIT: No sieltähän se löytykin helpolla kun osasi katsoa!
1976 450SL
2014 S205
Törsy
Iltaa jälleen!
Tänään sai vihdoin laitella alipaineletkuja ja suurin osa löysi tien perille mutta nuo nuolilla merkityt aiheuttaa päänvaivaa. Oisko tietämystä jakaa mihin ne kuuluvat? Ilmapumppu, egr ja katit on poistettu autosta. Oma veikkaus että ainakin joku nuista kolmesta olisi niihin tarkoitettu. Kaaviokuvaa tutkinut mutta jotenkin ei vaan sytytä 😄
1976 450SL
2014 S205
Törsy
Terve taas!
Etupenkkien selkänojat on pahasti kuopalla ja täytteet pitää uusia. Kyseistä cabrio.de firmaa täällä on ainakin aiemmin suositeltu ja sieltä löytyi tällaiset. On varmaankin käypäset ja ei muuta kuin tilaukseen? Vai? :)
https://www.cabrio.de/en/interiors-khm/ ... -85-detail
1976 450SL
2014 S205
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Törsy kirjoitti: Ke 24.02.2021 09:38 Terve taas!
Menee nyt säikeen otsikosta ohi, mutta... Tuosta cabrio.de firmasta. Onko porukka tilannu sieltä sisustoja? Coupe 123 tarttis Dattel (palomino) sisustan ja tuola olis myös. Ei mikään hinnat alkaen setti, mutta ei nyt ihan pahakaan. Oon pyydelly useasta firmasta näytteitä velour kankaasta ja tuossa taannoin kun sain aikaiseksi vertailla näytepaloja niin parhaan palan lähettänyttä Hollantilaista firmaa ei enään olekaan...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Reukku
Viesti Kirjoittaja Reukku »
Kysymys kierrosmittarista..
Kierroslukumittarista tulee musta/vihreä johto sekä punainen johto. Kaavion mukaan pun tulee etuvastukseen (0,4 Ohm).
Miten kytketään musta/vihreä, puolan +? Autossa on 450 K-jet kärjellisellä sytytyksellä, on ollut aiemmin 350 D-jet mutta vaihdettu jossain vaiheessa..
Olen ymmärtänyt että D-jet:ssä kytketään eri tavalla.
Osaatteko valistaa miten kytketään?
