Auto paskaksi...
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
vähäisistä kokemuksista voin sanoa että airbag pamahtaa aikasta lujaa naamaan. Entisen voortini airbag paukahti naamaan alle 40km/h vauhdista ja pää sekaisin seuraavat kolme päivää. Parin päivän ajan kävely oli hankalaa. Harmittelin ostotilanteessa airbagin ja ABS:ien puuttumista Mersustani, mutta myyjä ja appeni saivat puhuttua ympäri ja menin ostamaan kyseisen rassin.
w201 190D
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
make kirjoitti:Juupa,noi airbagit ovat aika oikukkaita laitteita,sekä myöskin vaarallisia,ainakin meille pelastushenkilöille,koska laukeamaton airbag saattaa pahimmassa tapauksessa jopa tappaa pelastajan,jos hän jää ratin ja pelastettavan väliin :roll:
Jenkeissä yksi palomies kuoli,kun selkäranka murtui airbagin lauettua,pelastustilanteessa,pelastusopistolla testattiin noita bägejä,ja voin sanoa,että siinä on melkoisesti voimaa,kun se tömähtää,eli pitääkään ehdottomasti vyö kiinni,kun ajatte bägillä varustettua autoa,ja muutenkin :wink:
On se kuin tempaisisi vastapalloon :shock:
:shock: huhhuh että joku ihan kuollu air bagin kans, ja niiden pitäs pelastaa ihmisii :?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn
arzi kirjoitti:vastapuolen fordin rieska meni ajokunnottomaksi :)
haha! oikein! taas on autoilevan ihmisen maailma parempi paikka :P
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
MarkoV
merkki vaihtui...
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Valitettavasti täytyy tunnustaa, että merkki vaihtui johtotähdestä maatalouskoneeseen...
Alla on nyt Volvo V70 2,5D -00, ihan hyvä peli se tuokin tuntuu olevan vaikkei merssu olekaan.
Vakuutusten kanssa kaikki meni ihan ok. Sain sen mitä olin mersusta maksanut.
Täytyy tätä foorumia seurailla ettei täysin unohdu mersut...
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
No..se pitää muistaa kuitenkin että peltiä saa aina uutta..terveys kun menee niin se voi mennä ikuisesti..
Eli paskat auton vaurioista..kunhan itse olet ehjä..vakuutusyhtiö hoitaa uutta "peltiä" hajonneen tilalle.. :) :)
naftale_n
Lindroos kirjoitti:Jotain positiivista on se että et ittees enempää satuttanu, peltiä ja autoja saa aina lisää mutta omaa henkeä tai terveyttä ei. Itse tuli näitä asioita joskus mietittyä kun 15 kesäsenä kortiton kuski ajo tasaarvosessa risteyksessä mun päälle. Oikean reiden avomurtuma ja lääkärin ensimmäinen kommentti seuraavana aamuna oli että tuskin kävelen koskaan omilla jaloilla. Silloisen reilun 2vk sairaalaoleskelun aikana tuli mietittyä että antasin mitä vaan jos sais kävellä normaalisti eikä tarvis tekojalkaa tai pyörätuolia. No nykyään on kaikki hyvin kun jalka saatiin kasaan ja mitään pysyviä vammoja ei kuitenkaan jäänyt lukuunottamatta leikkausarpia reidessä. Intissä tuli joustua reilu 3000m cooperissa joten kai se on kunnossa :wink:
Yli ajaja sai varmaan lämmintä kättä ja kunnianosotuksia?? :x vai saiko jopa sakkoja? On siinä varmaan tullu parit kerrat mietittyä maailman menoa kun siellä sairaalassa on maattu :?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
tovayryn kirjoitti: :shock: huhhuh että joku ihan kuollu air bagin kans, ja niiden pitäs pelastaa ihmisii :?
Onhan näistä esimerkkejä, kun bagi on lauennut väärässä paikassa. Esimerkiksi turvatyynyä vasten oleva lasten turvaistuin lähtee airbagin mahdollisesti lauetessa kuin leppäkeihäs kohti kattoa ja arvailla vain voi, miten lapselle tuolissa käy.
Airbagihan on suunniteltu suojaamaan ihmistä siinä kolaritilanteessa ja tässä se toimii turvavöiden vaikutusta tehostavana laitteena. Eli vyöt on se tärkein ja bagi sitten piste i:n päälle.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Aku P kirjoitti:Airbagihan on suunniteltu suojaamaan ihmistä siinä kolaritilanteessa ja tässä se toimii turvavöiden vaikutusta tehostavana laitteena. Eli vyöt on se tärkein ja bagi sitten piste i:n päälle.
Aivan. SRS = Secondary Restraint System. Toinen versio on Supplemental Restraint System.
Eli sama suomeksi, toissijainen/täydentävä paikallaanpitojärjestelmä. Vyöt on se tärkein ja bägit sitten siinä apuna.
So long, and thanks for all the fish
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
No nih :!:
Nyt sitten tapahtui meilläkin.
Joku pikku-Toyota puski perään liikennevaloissa.
Valot olivat vaihtuneet keltaiselle ja jarrutus tietty valoihin, kun punainen oli tulossa.
Eikös Toyota perään :evil:
Olisipa siinäkin ollut kitkarenkaat alla, niin pysyähtyisikin ajoissa :wink:
Vetokoukku pelasti paljon, puskuri halkesi ja todennäköisesti koukkukin on siirtynyt eteenpäin, sillä mielestäni tojo ei puskuriin osunut vaan halkeaminen on tapahtunut kiinnikeiden siirtymisen aiheuttamasta jännityksestä muoviin.
Toyotasta tuli jäähdytysnesteet pihalle.
Tiistai meneekin sitten vakuutusyhtiöllä asioita selvitellessä :twisted:
Toivottavasti tulee jouluksi kuntoon, muuten menee lomareissu pilalle.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Kun väykkyyn asennetaan alkuperäinen vetokoukku ainakin pajan lattialla olevien osien paljoudesta voisi päätellä, että melkein koko taka-akselisto menee uusiksi. Katso että saat tarpeeksi paljon uutta tavaraa akselistoosi. Jos koukku on siirtynyt, varmaankin suurin osa vetokoukun kiinnitysrakenteista on vioittunut.
Edit: vai olikohan se C-mallissa :?:
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
Ari66
Taxana kirjoitti:Kun väykkyyn asennetaan alkuperäinen vetokoukku ainakin pajan lattialla olevien osien paljoudesta voisi päätellä, että melkein koko taka-akselisto menee uusiksi.
Huh!
Kuulostaapa hurjalta.
Päältä päin ei osaa sanoa varmaksi, onko koukku siirtynyt vai ei.
Pakko päästä altapäin katsomaan.
Mutta mitäs muita vaurioita tuollainen reipas kolaus saattaa aiheuttaa?
Kävi nimittäin niin, että muutaman kymmenen kilometrin jälkeen syttyi ABS, BAS ja ESP -valot palamaan.
Sammutin moottorin, käytin avaimen pois virtalukosta ja vikailmoitukset poistuivat, ainakin tällä kertaa.
Mieleen vaan jäi kaivelemaan, että olisiko sillä kolauksella ollut kuitenkin osansa tähänkin ilmiöön....
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Ari66 kirjoitti:No nih :!:
Jo on helv###i kun ihmiset ei osaa ajaa talvella :evil: pitää puskea perseeseen kiinni vaikka tie on jäässä ja lunta tulee kuin esterin perseestä. Viimeksi tänään teki mieli pysäyttää auto keskelle tietä ja sanoa takana tulevalle tila-auton kuljettajalle suorat sanat, mutta kun ei uskalla jarruun koskea kun kinneri(oliko pahasti sanottu) puskee 2 metrin päässä. Ainiin tämä tapahtui 60 alueella joten vauhti olisi ollut turvallinen perään ajoon.
Viimeksi muokannut enska, La 04.12.2004 17:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Hei hei!! Ei kai nyt riipu siitä automerkistä millä ajaa?Taitaa vaan olla etelä-suomalainen ajotapa!
Tietääkseni ei ole tutkimusta tehty siitä minkä merkkiset autot ajaa ilman turvaväliä!
Hyvät on perät.......
Auti
Ari66
Kimmo L kirjoitti:Hei hei!! Ei kai nyt riipu siitä automerkistä millä ajaa?Taitaa vaan olla etelä-suomalainen ajotapa!
Ei kai tässä automerkkejä syytettykään?
Tässä meidän tapauksessamme ennemminkin lienee kyse ilmiöstä, että ajellaan punaisia päin surutta.
Sitten tuleekin yllätyksenä, kun joku pysähtyykin punaisiin :shock:
kimmo l
enska kirjoitti: Jo on helv###i kun ihmiset ei osaa ajaa talvella :evil: pitää puskea perseeseen kiinni vaikka tie on jäässä ja lunta tulee kuin esterin perseestä. Viimeksi tänään teki mieli pysäyttää auto keskelle tietä ja sanoa takana tulevalle hitlerin ajan jäännökselle(VW :!: )suorat sanat, mutta kun ei uskalla jarruun koskea kun touran(tai jotain sinnepäin) puskee 2 metrin päässä. Ainiin tämä tapahtui 60 alueella joten vauhti olisi ollut turvallinen perään ajoon.
Ei olekkaan! :roll:
Auti
enska
Kimmo L kirjoitti:
Ei olekkaan! :roll:
Juuh tänään ei olis pitäny tulla koneen ääreen ollenkaan...
Ari66
Öhöm....
Ennen kuin menee koko threadi ihan off topiciksi, niin löytyisikö vastausta tai hyviä arvauksia tuohon alla olevaan kysymykseeni (täsmennys ylempänä viestiketjussa).
Taxanalta tulikin jo ihan asiaa ja huomionarvoista tekstiä aiheesta ja se on laitettu "korvan taakse".
Mutta tuleeko muita juttuja vielä mieleen?
Ari66 kirjoitti:[
Taxana
Ari66 kirjoitti: Mutta mitäs muita vaurioita tuollainen reipas kolaus saattaa aiheuttaa?
En nyt haluaisi maalailla piruja seinille, mutta pyörien pyörimisnopeusanturihan on perässä kiinni.
jkvi
Viesti Kirjoittaja jkvi »
OT: Tuon ilmiön vuoksi minä tykkään noista kiinteistä vetokoukuista.
Mutta vetokoukullehan tulee johdot > häiriöt sieltä ?
Tai sitten takavalojen kytkennät ?
Ari66
Taxana kirjoitti: En nyt haluaisi maalailla piruja seinille, mutta pyörien pyörimisnopeusanturihan on perässä kiinni.
Eli mitä tarkoitat tuolla???
Maalaa vaan rauhassa ja meidän kustannuksella :wink: , sillä vakuutusyhtiöhän lystin maksaa ja haluan auton samanlaiseen kuntoon, kuin oli ennen Toyotan härskiä tunkeutumisyritystä mersun anukseen... :oops:
Eli kaikki tieto mitä tuollaisessa peräkolarissa voi hajota, on nyt tarpeen.
Tiistaina mennään vakuutusyhtiölle setvimään asiaa ja tarkoitus on saada vahinkotarkastaja ASAP paikalle ja auto työn alle.
Painotan vielä, että ne ABS, BAS ja ESP -valot eivät ole kertaakaan meidän aikana ilmestyneet palamaan aiemmin, vain nyt tämän peräkolarin jälkeen ensimmäisen kerran.
Taxana
No silloinhan syy-seuraus suhde on selvä eli tunnistin on saanut siipeensä tavalla tai toisella kolarissa, joten perä ja tunnistin pitää vähintään tarkistuttaa esim. Veholla vakuutusyhtiön piikkiin.
Ari66
Erinomaista infoa, suuret kiitokset.
Tästähän pitää kohta tehdä oikein check-list ja toimittaa Veholle :wink:
Ari66
Tulipa mieleen, Taxanan kommentteja muutenkin seuratessa, että olisi varmaan ansaittua päivittää "Asiantuntija" -titteli Erikoisasiantuntijaksi.
Taxana
Höpö höpö. Emmä vieläkään tajua minkä takia toisten mielestä mun vahva mutu on "asiantuntemusta." Monta kertaa on tullut oltua väärässäkin. Täällä jos ruvetaan titteleitä oikein urakalla jakamaan, niin kohta esim. Dealerillä ja muilla oikeilla ammattilaisilla on prenikoita kuin Neuvostoarmeijan kenraaleilla :lol: .
Koitin vain selventää sinulle mitä minä itse tekisin sinun housuissasi vastaavassa tilanteessa. Myöhäistä se sitten puolen vuoden - vuoden kuluttua on ruveta ihmettelemään, että mikäköhän tuohon ESP-järjestelmään oikein iski, kun valoja välkkyy kojetaulussa enemmän kuin joulukuusessa tai miksiköhän tuo perä on alkanut yllättäen pitää mekkalaa tai miksiköhän nuo renkaat ovat kuluneet noin omituisesti, kun taka-akseliston kierous on syönyt kumit.
Pääasia on mielestäni saada kirjattua tässä vaiheessa kirjoihin ja kansiin vakuutusyhtiön vahinkoilmoitukseen kaikki mahdolliset viat, jotta niistä voi tarvittaessa vaatia myöhemminkin korvausta. Kun vikaepäilystä on ajoissa ilmoittanut vakuutusyhtiölle, tulee samalla pidättäneeksi varauksen täydentää vahinkolistaa myöhemmin. Ei niistä ole enää mitään hyötyä ruveta rähjäämään kuukausien kuluttua vakuutusyhtiölle, koska et enää millään pysty osoittamaan, että uusi vaurio on aiheutunut juuri tuosta kolarista ellei epäilyä ja esim. Vehon tutkimusraporttia ole alunperin kirjattu vahinkoilmoituksen yhteyteen.
Edelleenkään en nyt pysty muistamaan oliko se nyt 210 vai 202, jossa puoli autoa pitää purkaa, jotta pelkästään alkuperäisen vetokoukun kiinnitysraudat saa ujutettua paikoilleen.
Ari66
Ok, tittelit pois :wink:
Jotain alla olevan mukaista "check-listiä" ajattelin asiasta vähän tehdä.
Mitähän vielä puuttuisi....
Vaan kaipa ne korjaamolla nämä asiat osaavat neuvomattakin :oops:
Kyllä/Ei: Onko vetokoukkuun, sen kiinnityksiin tai oheislaitteisiin kohdistunut vaurio ? (mukaanlukien sähkölaitteet)
Kyllä/Ei: Onko takapuskurin kiinnityksiin kohdistunut vaurio? (mukaanlukien sähkö-, alipaine- ja muut laitteet)
Kyllä/Ei: Onko perän kiinnityksiin kohdistunut vaurioita?
Kyllä/Ei: Onko taka-akselistoon tai sen kiinnityksiin kohdistunut vaurioita?
Kyllä/Ei: Onko voimansiirron osiin kohdistunut vaurioita? (mm. perä, vetoakselit, kardaani, pyörännavat, vanteet)
Kyllä/Ei: Onko sähköisiin antureihin kohdistunut vaurioita? (mm. ABS, ESP, BAS. Nämä vikavalot syttyivät pian peräänajon jälkeen)
Kyllä/Ei: Onko koriin, ikkunoihin, oviin, luukkuihin tai runkorakenteisiin kohdistunut vaurioita? (mukaanlukien pakoputkisto ja sen kiinnitykset. Murtumia pakosarjassa?)
Kyllä/Ei: Muita vaurioita? Mitä?
Ari66
Tämähän alkaa selvitä.
Maanantai juoksua vakuutusyhtiössä ja saman päivän aikana tuli vielä päätös korvauksesta.
Tiistaiaamuna vahinkotarkastajalle ja ennen klo 11 oli jo korjausaika sekä vara-auto varattuna.
Remppa aloitetaan 13. päivä (huh, onneksi maanantai) ja valmista pitäisi olla 23. päivään mennessä.
Edit:
Mitäs mä taas sekoilen, siis kyseessä on tietenkin päivät tiistai ja keskiviikko :oops:
Viimeksi muokannut Ari66, Ke 08.12.2004 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
enska
Ari66 kirjoitti:Tämähän alkaa selvitä.
Jouluksi kotiin :D
Laitappa jotain listaa osista mitkä meni vaihtoon kun tiedät.
Ari66
enska kirjoitti:Laitappa jotain listaa osista mitkä meni vaihtoon kun tiedät.
Heti on tiedossa:
-puskuri
-takaluukun alareunan lista
-vetokoukku
Enempää ei tiedä alle katsomatta ja purkamatta.
Kustannusarvio näistä tiedossa olevista on vajaat 2000 e.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Taxana kirjoitti:Kun väykkyyn asennetaan alkuperäinen vetokoukku ainakin pajan lattialla olevien osien paljoudesta voisi päätellä, että melkein koko taka-akselisto menee uusiksi. Katso että saat tarpeeksi paljon uutta tavaraa akselistoosi. Jos koukku on siirtynyt, varmaankin suurin osa vetokoukun kiinnitysrakenteista on vioittunut.
Itse väykkyyn W210-vetokoukun (original Westfalia)asentaneena, en sanoisi että on kova homma itse koukun suhteen, sähköpiuhat vaatii hieman tuumaamista enemmän, tosin C-sarjalaisesta en tiedä. Muuten olen samaa mieltä että jos kunnolla on perään tosauttanut niin kannattaa mitata kaikki korin ristimitat ( tai mitälie ovatkaan) ettei ole koko kelkka päin prinkkalaa ja alkaa syömään ensin rengasta, sitten miestä. On vaan noissa kolarikorjausten tasossa huimia eroja myös merkkiliikkeissä.
Ari66
Huomenna pitää kysellä, mitä sieltä on tähän mennessä löytynyt.
Ja kysyä niiden mittaustenkin perään.
Ja sitten pakollinen OT -vuodatusosuus :oops:
Nyt sijaisautona on alla 2200 km ajettu Citroen Xsara Break.
Aamupimeässä mukiloin kylkeni ensimmäiseksi sisään yrittäessäni :shock:
Sitten pitikin 10 metrin ajon jälkeen pysähtyä ihmettelemään, mistä mikäkin vipstaaki löytyy :x
Sama hupi jatkui aamuruuhkassa töksähtelevään menoon ja auton sammumiseen :lol:
Kierrokset kun pitää kolmessa tonnissa ja käyttää vain ykköstä ja kakkosta, niin eteneminen sujuu kutakuinkin.
Töistä palatessa jo alkoi naurattamaan koko lelu, mahtoi valoissa seisoessa naapuriautoilijat ihmetellä onnellista Xsara -kuskia :D
Se hyvä puoli tästäkin kolarista oli, että taas ymmärtää miksi ihmeessä sitä jaksaa maksaa itseään kipeäksi mersusta :idea:
