SLK 230 vm katto ei aukea kunnolla _ jumittaa
pekka.sipola
Viesti Kirjoittaja pekka.sipola »
Apua tarvitaan. Mistä vikaa voisi alkaa etsimään kun kattoa avattaessa lähtee aukeamaan normaalisti (takaluukku aukeaa, ikkunat menee alas) mutta kun katon pitäisi irrota tuulilasista, katto jumiutuu paikalleen ja pumppu huutaa. Aikansa kun yrittää uudelleen, nytkähtää lopulta auki tai vaihtoehtoisesti, jos vähän kädellä avittaa, aukeaa. En tunne tekniikkaa mutta yli 20 erilaisen uuden ja käytetyn auton omistajakokemuksella, vika vaikuttaa hankalalta eli hyvät neuvot tarpeen. Ja onko kenelläkään tiedossa Oulun seudulta tai lähialueelta mersutohtoria?
apa100
Re: SLK 230 vm katto ei aukea kunnolla _ jumittaa
Viesti Kirjoittaja apa100 »
https://www.slkworld.com/threads/vario- ... id.213617/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oisko tuosta apua?
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Kannattaa tarkistaa aluksi, että järjestelmässä on öljyä.
https://www.benzworld.org/threads/corre ... l.1616668/" onclick="window.open(this.href);return false;
R129 500SL 1989 (MR)
Kommando
Viesti Kirjoittaja Kommando »
pekka.sipola kirjoitti:Apua tarvitaan. Mistä vikaa voisi alkaa etsimään kun kattoa avattaessa lähtee aukeamaan normaalisti (takaluukku aukeaa, ikkunat menee alas) mutta kun katon pitäisi irrota tuulilasista, katto jumiutuu paikalleen ja pumppu huutaa. Aikansa kun yrittää uudelleen, nytkähtää lopulta auki tai vaihtoehtoisesti, jos vähän kädellä avittaa, aukeaa. En tunne tekniikkaa mutta yli 20 erilaisen uuden ja käytetyn auton omistajakokemuksella, vika vaikuttaa hankalalta eli hyvät neuvot tarpeen. Ja onko kenelläkään tiedossa Oulun seudulta tai lähialueelta mersutohtoria?
Löysitkö hyvän ratkaisun ongelmaan? Itsellä hyvin samalta kuulostava tilanne.
Holydiver666
Viesti Kirjoittaja Holydiver666 »
Ainakin 5 mahdollisuutta :
Pääsylinterien tiivisteet loppu.
Hydraulipumpusta tehot alhaalla.
lukot ei aukea täysin tuulilasista.
Mikrokytkin vika.
sähkövika konehuoneen puolella tuskin, koska toimii avustettaessa.
työrele ilmeisesti toimii tässä tapauksessa, kun jotain tapahtuu.
Nivelet pitää olla huollettuna myös.
Nämä nyt ainakin tulee mieleen.
jylyppy
Viesti Kirjoittaja jylyppy »
Kannattaa nyt ainakin ne hydrauliikan öljyt kattoo. Pumppu löytyy peräkontista vänkärin puolelta. Siinä on luukkukin. Jos cd boksi niin sen takana. Yleensä ongelma katon kanssa johtaa siihen että jostain kohta tursuaa öljyä. Kahteen otteeseen on sylinteri itseltä pettänyt. Viimeksi katto ja lukituksen aukaiseva. Ei onneksi tullut sisään kun kattoverhoilu imi kaiken...
Kommando
Omalla kohdalla ongelma löytyi (mekaanikon kertoman mukaan) kattoverhoilun sisällä olevista vaijereista jotka oli päässeet löystymään. Eli kiristys auttoi ja sen jälkeen katto on pelannut moitteetta.
