Mikä vikana lukossa?
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Kävin äsken laittamassa autoa piuhan päähän. Oven tiivisteet oli hieman jäätyneet kiinni koriin ja muutenkin auto oli aika jäässä. Sain kuitenkin oven auki, mutta tämän jälkeen ovi ei enää suostunut menemään kiinni. :shock:
Lukon mekanismi ei suostunut lukittamaan ovea.
Siinä sitten roplailin pimeässä ovipahvit pois ja sörkin tuota lukkoa ja lopulta se suostui jälleen toimimaan. Onko tuossa jotain lukon kulumaa havaittavissa vai pelkästään voitelun puutetta? On meinaan paska homma jos kaupungilla kiireessä ovi ei suostukaan lukittumaan. Laitanko uutta lukkomekanismia kehiin vai vaan ruiskin öljyä tuonne?
Rantsi
Viesti Kirjoittaja Rantsi »
Voitelet sen vain hyvin :wink: Jos ei senkään jälkeen suostu toimiin niin
sitten on ilmeisesti jotain vikaa. Yleensä pakkasella jos on huonosti voideltu lukko niin tuppaa jäätymään, ja kun sen avaa niin jää tavallaan jumiin :roll:
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Joo, ei syytä huoleen! :D
Noin siinä monesti käy! Jos vaikka talvella pesettää auton, ni ois hyvä käytättää sitä sen puol tuntia, et kuivuu ovien sisältäki! Sit vaa pistää ASEÖLJYÄ, joka on ehdottomasti parasta ainetta lukkoihin, ni johan pelittää säällä kuin säällä!
Jos kulumaa on, ni se ilmenee enemmänki väljyytenä kuin jäykkyytenä! :D
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Kokemusta on, on parhaimmillaan tullut ajeltua siten että ovi on sidottu kahvasta(sisä) toiseen oveen. CRC:tä tai vastaavaa lukkoon ja salpasysteemiin ja paineilmaa perään. Sitten kun töräytät aseöljyä reippaasti pitäis pelittää.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Mersun kahva jää usein pakkasella "ulos" -asentoon - ainakin 123 mallissa. Senhän saa takain alas, kun työntää kahvan takaisin sisään - ja lyös sitten oven kiinni.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
meze1
vesa kirjoitti:CRC:tä tai vastaavaa lukkoon ja salpasysteemiin ja paineilmaa perään. Sitten kun töräytät aseöljyä reippaasti pitäis pelittää.
CRC:tä ei kannata käyttää itse pesään, koska ajanmittaan "syövyttää" haitat! Eikä myöskään vaseliinia ei kannata käyttää... kerää kaiken mahdollisen paskan lukkomekanismiin!
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Samuli H
Jep, täytyy huomenna hakea kunnon aseöljyä ja ruikkia joka paikkaan.
Kiitokset vastauksista. :)
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Mulla ei oo koskaan ollut Mersujen kanssa ongelmaa, että ovet ei menis talvipakkasilla kiinni. :wink: :lol: 8)
Lukkopesät on joskus saattanut unohtua voidella, niin että tuo sisään pääseminen on viivästynyt tovin.
Kas kummaa :?: :roll: :?: :roll:
Sen sijaan erilaisissa ranskalaisautoissa, joilla myös on tullut ajeltua, oli mallista ja merkistä rippumatta aina ongelmaa saada ovet sulkeutumaan pakkaskelissä. Pestynä tai pesemättä, eivät olleet ronkeleita tuon takia.
jone2
Viesti Kirjoittaja jone2 »
[quote="Samuli H"]Jep, täytyy huomenna hakea kunnon aseöljyä ja ruikkia joka paikkaan.
Kiitokset vastauksista. :)[/quote]
Moi !
Aseöly jankittuu -25-30 C, REMA TIP TOPIN Eisfrei lukkoöljy pelittää vielä -45 C:ssä.
t jone
meze1
jone2 kirjoitti:
Samuli H kirjoitti:Jep, täytyy huomenna hakea kunnon aseöljyä ja ruikkia joka paikkaan.
Moi !
t jone
Lukkoseppä kyl tietää mitä puhuu... aina ei kannata uskoo purkin kylkiä ja ku hakee lukkoliikkestä aseöljyt, ni kyl saa kunnon tavaraa! :wink: Vaikka kyl sitä saa tavarataloistaki, mut kaikki ei oo yhtä hyviä!
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Samuli H
Hain Motonetista CRC-aseöljyä. Katsotaan miten tuo pelaa pakkasilla.
