Moi,
Tuossa minun vanhuksessa (w108 280se 4.5) on välillä sellaista vaivaa, että se käy seitsämällä pytyllä. Yksi pytty putoaa pois aivan satunnaisesti. Lähinnä kuumalla koneella. Tällöin myös tyhjäkäynti laskee todella alhaiseksi ja auto toisinaan sammuu. Auto on vasta seissyt edelliset 6 vuotta tallissa, ja nyt sillä on ajettu reilu 500km.
Perusjuttuja on tutkittu ja tilailtu uusia osia. Puola on vaihdettu uuteen, uusi virranjakajan kansi ja pyörijä ovat tulossa, sekä niin ikään uudet tulpan johdot on tulossa.
Kärjellisen sytkän vaihdoin täältä forumilta tuttuun Fast XR700 sytkäboxiin. Sen myötä säädin ennakon 12:sta johon auto itse alipaineella sen sitten korjasi asetukseen 4.
Muuten auto toimii ajossa hyvin, mutta satunnaisesti tuo pytty tippuu pois. Tällöin auto alkaa savuttaa ja savu haisee bensalle, eli olisiko kyseessä nyt suutinvika vai häviääkö vain kipinä?
Ajattelin, että nostaisin tyhjäkäyntiä ihan hitusen, että vajaakäynnin sattuessa ei auto sammahtaisi esim liikennevaloihin.
Ilmeisesti tyhjäkäynti ruuvi on iso tasapäinen ruuvi, joka näkyy videolla kohdassa 2min20sek? https://www.youtube.com/watch?v=WP6VjXxgw2E&t=154s" onclick="window.open(this.href);return false;
m117 vanhus käy välillä vajaalla
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Re: m117 vanhus käy välillä vajaalla
Kyllä, videolta kuulee myös että idle screw siinä.
Mites tulpat, ja onko tiedossa mikä pytty jää pois? Kaikki tulpat kantsii vaihtaa toki.
1992 MB 200E talviprojekti
Moi,
Tulpat on uudet.
Ei ole oikein tietoa mikä pytty tippuu pois. En tiedä saisiko sitä muuten selville, kuin vikapäällä sammuttaen ja irroittamalla kynttilät yksi kerrallaan, niin mykkäpytty on varmaan myös märkä?
Tulpat on uudet.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Oskilloskoopilla asiantuntija näkee pimeät sylinterit sekä voi etsiä perussyytä. Osaavalla autosähkökorjaamolla on yleensä skooppi.
Mjoo, katsotaan korjaantuuko vika nyt ensin perusasioiden korjaamisella, kunhan osat saapuvat maailmalta.
Nostin hieman tyhjäkäntiä ylemmäs, kun mielestäni se oli turhankin matala. Autohan tyhjäkäynnillä saattoi vikapäällä sammua yht äkkiä.
Hivenen tympeä esim liikennevaloissa. Siitä vikatilassa aika sahattava käyntiin taas.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Tässä on nyt uusittu tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä. Eli perusjutut.
Vielä vaivaa sama vaiva. Ehkä positiivisesti ajateltuna vähän parani käyntiinlähtö yms kun uusi sytkäpuolen peruspuolen.
Kärjet otin pois ja tilalle tuo fastin kärjetön sytkä mitä täälläkin on käytetty monessa vanhuksessa.
Kaverin kanssa tuota seurattiin kun tyhjäkäynnillä alkaa häiriköimään.
Ensin savuttelee öljysavua ja alkaa vähän tukehtumaan ja lopuksi tukehduttaa itsensä bensaan. Savu muuttuu mustaksi ja tyhjäkäynti menee todella matalaksi. Tämä tukehtuminen tapahtuu vasta lämpimällä koneella.
Voikohan rintapellissä oleva map anturi aiheuttaa nyt tätä vikaa? Vai joku lämpötila-anturi? Öljyä tuo kone ei merkittävästi hukkaa, kuten jotku nyky vagin vehkeet.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Minulla olisi MAP anturi nelipuolikkaaseen, sen pitäisi olla toimiva.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=204922" onclick="window.open(this.href);return false;
D jetti on kimurantti laite vikaantuessaan, osaajat on vähissä enkä tosiaankaan lue itseäni niihin
Löydettiin löysiä liitoksia ja hapettumia sieltä täältä, ton mapin tarkistuksen lisäksi.
Suoraa syyllistä ei vielä pätkimiseen löydetty, mutta tulos on parempaan päin.
Bensanpaine nostettiin ohjekirjan mukaiseen arvoon 2.1bar, kun se aiemmin oli 1.5bar.
Ennakot säädettiin sytkälle myös tarkasti kohdalleen ohjekirjan arvojen mukaan.
Liikennevaloissa tuon tuntee satunnaisesti katkovan sytkää ja kaupassa käynnin jälkeen se starttautti kaasupohjassa että lähti käymään, hetken röpöttää kun pitää kierroksia ja herää takaisin käymään normaalisti.
Nyt ei tällä kertaa enää ajossa pätkinyt.
Outoa tuo, että moottori savuttaa silloin, kun tuo röpötys alkaa, savu ei ole täysin mustaa vaan harmaata ja mustaa..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
