2511-001 Rakenneosa Y27/1 (pakokaasun takaisinkierrätyksen säädin) ei toimi moitteettomasti. Säädinosa ilmoittaa vian x
2510-001 Rakenneosa Y77/4 (ahtopainen säädin) ei toimi moittettomasti. Säädinosa ilmoittaa vian x.
Samat koodit tuli myös koodien tyhjäyksen jälkeen.
Autosta ilmeisesti egr otettu pois käytöstä (tähän tulokseen tultu hitaan lämpenemisen syytä etsiessä), mutta nämä koodit ilmeisesti aiheuttaa vikatilan kuitenkin. Voiko ahtopaineen säätimelle tehdä mitään vai uuttako etsimään? Ilmeisesti on tarkoitettu myytäväksi vain turbon kanssa mutta ulkomailta saa kyllä erikseenkin, mutta onko noissa eroja ja mistä tiedän oikean osan hommata jos ei sille mitään ole tehtävissä?
Auto siis toimii useita päiviäkin ilman mitään ongelmaa, mutta tänään 45km matkalla meni kahdesti vikatilaan joten taitaa pian olla pysyvä vikatila jos ei jotain tehdä
