Mites 2001 vuoden CL600 C215? tuleeko ongelmia vaikka ottaa akun irti?
Akun vaihto C215
Akun vaihto C215
Uudemmissa kun vaihtaa akkua pitää syöttää virtaa punaisen luukun kautta vaihdon ajaksi mutta
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
ex 220CDI W212 AMG - 14
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
Kaikkea on niin ongelmat ostetaan..
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
Re: Akun vaihto C215
W220 ei tullut harmeja.Kuitenkin viime kerralla,akkua vaihtaessani,kikkailin toisen akun kiinni johtoihin.Varmuuden vuoksi.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ei niille uudemmille mikään pakko ole virtaa syöttää akun vaihdossa vaikka monet niin tekevät.
Mitä meinaat tuolla "vaikka ottaa akun irti"? Tarkoititko "vaikka ei syötä varasähköä"?
Ongelmia ei tule jos järkeä käyttäen ottaa akun irti. Foorumilla vanhoja threadeja joista voi valita mieleisensä ohjeet, tai sitten ne järkevät, saattavathan olla samatkin.
Akku näkyviin avaimet/keyles kortti kauas autosta, sitten odotellee hetken minkä jälkeen ensin akun - johto irti minkä jälkeen + johto ja sitten akun kiinke lopuksi nostaa sen vanhan sieltä pois uusi tilalle päin vaistaisessa järjestyksessä,Amgpera kirjoitti:Uudemmissa kun vaihtaa akkua pitää syöttää virtaa punaisen luukun kautta vaihdon ajaksi mutta
Ei mitää virran syöttöjä, autole ei möskään tarvitse "kertoa" että akku vaihtui
missä uudemassa pitää syöttää punaisen luukun alta ?
Näytti ilmaantuneen uusikin threadi järkevästä tavasta vaihtaa vanha akku uuteen.
Juu sattuneesta syystä on pitänyt irroittaa akku w220 korisesta monet kerrat että ei tyhjentänyt itseään yön aikana.Ari kirjoitti:W220 ei tullut harmeja.Kuitenkin viime kerralla,akkua vaihtaessani,kikkailin toisen akun kiinni johtoihin.Varmuuden vuoksi.
Eli kuten jo sanottu avaimet pois lukosta ja antaa auton alkaa sammutella itseään. Sitten akku pois. Tosin saattaa joskus varashälytin alkaa naksuttelamaan vaikka akku pois, siellä kun on omat pikkiriikkiset NiMH akut.
Akun irroittelu ei tuntunut lisäävän vikoja ja varmasti ei niitä poistanutkaan
Uskoisin että 215 korisessa voi yhtä hyvin ottaa akun pois ja vaihtaa uuden tilalle ja taas menoksi. Kenkä kiinni akkuun silleen ettei hiero sinne pitkää kipinäsarjaa.
Mulla oli CL:ssä päässyt akku täysin tyhjäksi taannoin, ilmeisesti jääkaappi toimimattomuutensa lisäksi myös syö jatkuvasti virtaa, koska tämä oli ainoa kerta kun näin on käynyt ja ainoa kerta kun jääkaappi on ollut kytkettynä. No oli miten oli, akku tosiaan oli täysin tyhjä useamman päivän ja sen jälkeen vielä kotona latauksessa viikonlopun yli eli auto oli täysin virrattomana aika pitkään. Eipä tullut mitään ongelmia kun akun laittoi täytenä takaisin. Muistaakseni tässäkin piti pyöräyttää ratti ääriasentoihinsa kerran tai pari jotta sai mittariston pois joulukuusimodesta, mutta ei mitään sen kummempaa.
