Vanteen maalaus neuvoja (parempi versio)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Kas niin. Olisi maalaamo käytettävissä niin pitäisi ruveta treenaamaan maalausta.
Maalaustilassa on suodatettu ilma katosta ja imu lattian ritilöistä ja räjähys-suojatut lamput eli voi muullakin kuin vesivärillä maalata.
Aiemmin on vanteen maalausta tullut kokeiltua erinäköisillä kilikalipurkeilla joista ei voi sanoa mitään hyvää. Viimeisin oli kun koemaalasin alumiinivannetta wurth tuotemerkillä. Pohjamaali, väri ja lakka kaikki wurthin purkista ja sehän kiehui :D En kuivatellut tuntikausia vaan melko tuoreelle pinnalle jatkoin hommaa. Mutta yhtä kaikki se spräypurkki on epäkätevä, suihku on mitä on ja asento vaikuttaa varsinkin tyhjentyessä jne. 1k ja 2k spräyt on kokeiltu.
Ruiskulla olen aiemmin maalannut enempi vain kynäruiskulla joten nyt kysäistään neuvoja enempi maalanneilta (mieluusti ammatikseen maalanneilta).
Nyt sitten ihan oikealla ruiskulla maalataan eli kilikalimaalit jää pois kuvioista.
Puhalletaan vanteesta vanhat maalit alumiinisilikaatilla (nitromorsit yms ei vaan toimi).
Mitä tuolle puhalletulle pinnalle kannattaa tehdä muuta kuin puhaltaa paineilmalla puhtaaksi, siihenhän jää varmasti pölymäisiä jämiä siltikin. Jollain se on pestävä?
Tarvitseeko jotain tartuntamaalia kun on varmasti karhea ja puhdas pinta jo valmiiksi.
Mitä maalivalmistajaa suosittelette? Mikä lakka päälle? Nyt on täysmaalatut vanteet kyseessä eli harmaalla sisäpuoli ja hopealla naamapinta, ei kiilloitettua huulta.
Yksi mahdollisuus on että vanne maalataan kauttaaltaan pulverilla sillä harmaalla ja vain naama siihen päälle märkämaalilla. Pulveriuuniin ei mahdu vanne joten se menee sitten ulkoistukseksi.
Lisänä selvittelen kiilloitettualumiini/kromimaalin saatavuutta märkämaalina, tosin näihin en usko ennenkuin näen miltä näyttää.
AK47
Re: Vanteen maalaus neuvoja (parempi versio)
Olikohan liian vaikeita kysymyksiä?
Kurkkasin Vähän Googlesta jo. Kovin sekavaa on näkemykset ja varisnkin suomeksi (suomessa saatavilla oleville maaleille) tietoa asiallisesti vanteen maalauksen tekemiseksi on niukasti - oikeastaan ei ollenkaan.
Onhan täällä aieminkin asiaa sivuttu:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=120
Nyt tosiaan kyseessä täysin puhalletut vanteet. Yhdet on aika karkeapintaiset 80 lukulaiset ja toinen sarja sileämpipintaista 90 ja pari on 2000 luvun sarjoja.
Lisänä mieltä askarruttaa miten suojaa vanteet maalauksessa - ettei kiinnityspinta maalaudu ja että huulet ei maallaannu jos ovat kiilloitettu. Ehkä hiomalaite joka hioo kiinnityspinnan maalauksen jälkeen....
Vanteen perusmaalaus vaaleanharmaalla kauttaaltaan ja naamaan hopeat/kromit siis.
jalkapuoli
Viesti Kirjoittaja jalkapuoli »
Puhtaalle alumiinille ensin tartuntapohjamaali tai eboksimaali ja sitten pohjamaali, ainakin osaan eboksimaaleista voi pintamaalata suoraan päälle ilman pohjamaalia. Jos puhallettu pinta on karkea niin siitä kannattaa ensin hioa pahin karkeus pois ja sitten laittaa hiontapohjamaali. Maalit kannattaa hakea jostain automaaleja myyvästä liikkeestä niin saa sopivat maalit ohjeineen kun niitä on sen verran monenlaisia. 1komponentti maalit pohjamaaleja myöten kannattaa suoraan unohtaa silloin kun tehdään kunnolla. Maalivalmistajalla ei ole niin suurta merkitystä pienissä maalauksissa. Suojaukset kunnollisella maalarinteipillä ja tarkkoihin rajauksiin saa sitten ihan siihen tarkoitettua ohutta rajausteippiä mikä taipuu hyvin
AK47
Taitaa olla enempi tai ammatikseen maalaavat mustasukkaisia jos joku omat vanteensa haluaisi maalta, tai sitten ne ajaa jollain muulla kuin mersuilla - sen verran hiljaista aiheesta keskustelu :D Toki huonotkin kokemukset saa kertoa, ei tässä tarvitse pelkkiä menestystarinoita olla. Välttäisi sudenkuoppia :D
Nyt sitten se maalin hankintapaikka - riittävän laadukkaat aineet ja tietenkin pitäisi edullisesti saada kun ei välttämättä ihan heti ala tulemaan kelvollista jälkeä. Uudenmaan alueelta jos löytyisi hankintapaikkaa. En oikein muuta tiedä kun stirwellin tuusulan suunnalta.
Ja ehdotuksia sille vanteen pulveroinnille (harmaa pohjaväri siis) Tuskinpa kukaan pulverilla hopeaa mersun sävyissä tekee muuta kun siellä vannetehtaalla.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Moi
En ole vanteita märkämaaleilla koskaan varsinaisesti maalannut joten sen suhteen en ala viisastelemaan mitään. Mutta pulverilla on tullut maalautettua useita sarjoja joko mustaksi tai sitte ihan hopeiseksi. Hopeita löytyy kyllä hyvinkin lähelle alkuperäistä sävyä. Itse olen valinnut pääsääntöisestk enemmän ja isommalla hileellä olevaa hopeaa. Viimeksi maalattiin noi GL alla olevat 21" AMG:t. Vanteet ensin puhallettiin ja sen jälkeen hioin pinnat vähän sileämmiksi. Sitten pulverit selkään ja uuniin. Sen jälkeen lakka ja uuniin. Tuli mielestäni aivn erinomaiset. Kolhut täytin motonetin metallikitillä. Tääläpäin tällainen sarjan teettäminen kustantaa 100 - 150e joten ei ole ihan hinnan kiroissakaan.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tsav
Viesti Kirjoittaja tsav »
Yhdet Bimmerin vanteet teetin Rajamäen metallipinnoiteessa. Puhalsivat vanhat värit pois ja paistoivat pohjavärin ja pintasävyn pintaan. Väri vaihtoehtoja heillä oli muutama. Itse valitsin tumman harmaan gunmetall värin joka ei ollut alkuperäisväri.
Automaalia olen ostanut Vantaan Varistosta Automaali.net kaupasta. Palvelu oli hyvää ja paikkovärin sävy sattui juurikin oikein.
Harraste auton pinnavanteet maalattiin pulverivärin päälle akryylillä. Ensin karhunkielellä karheaksi ja sitten akryyli väri päälle. Nyt menossa 5 kesä käytössä ja ei ole maalit lähtenyt irti. Maalari tosin sanoi, että olivat viimeiset pinnavanteet, jotka hän maalasi. Oli sen verran työläät.
2019 Audi e-tron 55 quattro
1953 Jaguar XK120SE FHC (MR)
1958 Hermes 2000 (owned since 1978)
AK47
Onkos kukaan kokeillut tämmöistä maalia vanteisiin?
https://www.nettimaalikauppa.fi/epages/ ... /242910003" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonkinlainen kromiefekti siis.
Tuossahan olisi parikin sarjaa segin vanteita ässään jotka olisi kiva saada entistettyä. Ne on alunperin jollain kiilloitetun alumiinin näköisellä maalilla maalattu.
AK47
Mites nuo bilteman ruiskut, onkos niistä kokemuksia?
Kuulin sen suuntaista puhetta, että tonnin ruiskulla ja tuollaisella ei olisikaan merkittävää eroa. Mutta mikä se ero sitten olisi?
Sen verran olen pähkäillyt että ehkäpä high end ruiskun pystyy hyödyntämään kokeneempi maalari ja harjoitteleva tapaus kuten itse sitten ei erottaisi lopputuloksessa ehkä mitään...
Tarvitseeko nyt eri maaleille ja lakoille eri ruiskut?
Mitä prosessista olen ymmärtänyt niin alumiinille tarvitsee nimenomaan alumiinintartuntamaalia ja sitten hiontapohjamaali ja siihen varinainen maalaus ja päälle lakka.
Toimiiko joku nuista bilteman ruiskuista kaikille vai tarvitseeko olla useampia? Nuo SG125, SG500 ja SG600 on käyttöohjeensa mukaan kaikki tarkoitettu automaalaustyyppiseen maalaamiseen...
Tietty se että jos pitää vetää märälle/kosteelle seuraava kerros eri aineella vaatisi useamman ruiskun kun ei sitä siinä hetkessä ainakaan itse tarkkana kaverian ala tiskaamaan...
Bilteman ruisku on kuulemma hintaisekseen hyvä, mutta harrastelijalle hyvä valinta on myös air gunsa az3. Ei tarvi montaa ruiskua vaan ruisku pestään maalikerrosten välillä. Eihän sitä perusteellisesti tarvi pestä jos ruiskuttaa vaikka värimassan ja perään lakan. Ellei se sitten ole vesiohenteista massaa.
EQV 300
Maastis
Itse en ole kovan paljoa maalaillut ja viime kerrasta on vuosia aikaa. Tässä pari viikkoa takaperin kuitenkin korkkasin tuollaisen Bilteman ruiskun joka oli jo jokin vuosi sitten ostettu hyllyyn. Traktorin etupään maalasin kiiltävällä mustalla "kaikensisältävällä" ruosteenestopohjapintavärillä :). Ja parinpäivänpäästä korjailin maalarin jälkiä metallinhohtoisella raskaskoneuretaanilla kun oli lokareiden reunat jääneet huolimattomasti tehtyä. Bilteman ruisku toimi mielestäni hyvin ja oli helppo säädellä sellaiseksi että itsestä tuntui hyvältä.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
AK47
Oletanko oikein että puhutaan tosta bilteman 75eur vehkeestä?
Maastis
Mun biltema ruisku varmaan se 22e malli. En ole varma onko enää ihan sama malli.
EDIT: kun kotiudun reisusta niin voin vilkaista onko vehkees joku mallimerkintä. Olin kyllä itse tyytyväinen ruiskuun ja etenkin tuolla hopeisella metallihohtoraskaskonemaalilla sai tosi hyvän lopputuloksen.
EDIT 2: SG600, eli se halvin oli min biltemaruisku...
TJ
Viimeksi muokannut Maastis, Su 16.08.2020 21:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
JanneW124
Minulla on todennäköisesti tuo SG500, ainakin hinta oli tuota 75€ luokkaa muutama vuosi sitten. Hyvin se on toiminut ja materiaalit vaikuttavat laadukkailta. Onnistuneita maalauksia on tuolla tehty enkä epäonnistumisista syyttäisi ruiskua :) Vertailupohjaa muille ruiskuille ei valitettavasti ole.
AK47
JanneW124 kirjoitti:Minulla on todennäköisesti tuo SG500, ainakin hinta oli tuota 75€ luokkaa muutama vuosi sitten. Hyvin se on toiminut ja materiaalit vaikuttavat laadukkailta. Onnistuneita maalauksia on tuolla tehty enkä epäonnistumisista syyttäisi ruiskua :) Vertailupohjaa muille ruiskuille ei valitettavasti ole.
Kas niin. Sittenhän se on mentävä biltemaan hypistelemään niitä ruiskuja viisaan näköisenä :D
Eipä se pinta siitä ruiskusta juuri kiinni ole, erot on materiaaleissa, viimeistelyssä ja siinä että merkkiruiskuihin saa varaosia ja kaikenkokoiset suuttimet jne.
EQV 300
