W211 Mystinen vika /vikakoodit
W211Sedanmafia
Viesti Kirjoittaja W211Sedanmafia »
Elikkäs hieman hämmennystä herättävä vika w211:ssa
Eli satunnaisesti joskus jos nopeasti käynnistää auton niin 5-15sekunnin kuluttua sammuu mittaristo, kaikki näppäinvalot, flekti alkaa huutaa täysillä sekä vaihteistossa toimii muuten paitsi 2 isommalle ei vaihda. Mittaristo täysin pimeä. Nopeus eikä kierroslukumittarit sano mitään. Samalla syttyy sisävalot päälle. Uudelleen käynnistys korjaa tämän asian. Star antaa vikakoodeina seuraavat:
P2001 Ohjainlaitteen N93 lähettämää signaalia jarruvalojen tilasta ei ole käytettävissä can väylässä.
P2314 Yhtä tai useampaa viestiä ohjainlaitteesta N93 ei ole saatavana Can väylällä. (Can timeout vika)
P2315 Yhtä tai useampaa viestiä ohjainlaitteesta A1 jne
P2316 Yhtä tai useampaa viestiä ohjainlaitteesta N19 jne
C152D can tiedonsiirrossa ohjainlaitteen N73 (EZS ohjainlaite) kanssa häiriö
9370 Häiriö tiedonsiirtoyhteydessä ohjainlaitteen EZS sisätilan Can väylän kautta.
(Ei ole vikakoodinumeroa tallessa) Ohjainlaitteelta N73 (EZS-ohjainlaite) can väylän kautta tuleva mittausarvo Virtapiiri 15 ei ole uskottava.
En ole varma jos osa näistä tulee sen köynnistysjutun seurauksena vasta, osaako joku auttaa mikä ihmeen vika kyseessä...
Re: W211 Mystinen vika /vikakoodit
Tutkipa ensin kaikki maatto ja isot + linjan kaapelikiinntykset etttei ole löysällä paikat.
W211Sedanmafia
Täytyypi tutkia noita vielä, netistä varmaan löytyy suurinosa maadoituspaikoista.
