Mercedes-Benz 2012 ML 350 BlueTec 4Matic hehku
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
Helloy
Kyseisen auton hommasin tos kesähelteillä. Nytten ilmojen viiletessä huomannut että kone jäähtyneenä aamustartti hieman pitkä.
Hmm..Jotenkin haiskahtaisi että pitää hehkunreleeltä asti tarkistaa. Missäkään toi rele sijaitsee ?
Hmmm...mites näissä hehkut...uskaltaako testata suoraan 12v ?
MiHe
Re: Mercedes-Benz 2012 ML 350 BlueTec 4Matic hehku
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Eivätpä taida olla 12 volttisia, ja jos hehkuvalo ei pala startin jälkeen niin ei välttämäti edes hekun syy vaan vuotoo polttoainepuolella
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Jääkö hehkun merkkivalo palamaan käynnistyksen jälkeen? Kai tämänkin ikäinen vielä sillä kertoo jos tulppia pimeenä... jos tulppia tarkistelee niin vastusarvot mittaamalla. Kun käynnistyy, niin käykö tasaisesti? Ehkä jotain muuta probleemia... polttoainepuolella ohivuotoa ja joutuu pyörittää pidempään että riittävä paine käynnistymiseen?
EDIT: heh, samaan aikaan MiHe kanssa vastattiin...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
keijon
Tot..kiitos vinkeistä :). Ei pala hehkuvalo joten varmaankin toi polttoainepuoli. Tiputtaa myös alle ja suuttimien prikkoja vuotavista vaihtelin...käriseminen väheni mutta vielä tulee piskoo parkissa alle. Eikös sähköinen polttoainepumppu näissä...siis olettamus vaan ?.
Jostain koneen takaseinää pitkin valuttaa mutta ahdasta aluetta...sieltä ilmeisesti tihrustelemaan......
keijon
Niin ja kun lähtee käymään niin nikottelematta ja hienosti käy. Hieman vaikea löytää vuotoa...tuntuu kuin kuljettajan puolelta motin takaosaa pitkin vuotaisi...täällä suutin vuoti mihin prikan vaihdoin ja suutinvuotoja ei enään.......
Maastis
Jos ulospäin vuotaa naftaa niin vuotopaikka tietty syytä paikantaa ja korjata. Pitääkö varmasti pohjaprikkakorjuun jäljiltä ko suuttimen korkeapaineputki? Entä ohivuotolinja? Tai olisko ohivuotolinja saanut muuten kipeää ja vuotaisi jostain kauempaa?
Tuo käynnistymiseen vaikuttava vuoto on yleensä lähinnä ruiskutusventtiilin sisäistä vuotoa tai railpaineventtiilin jonka seurauksena startatessa paine nousee hitaammin ja moottoriohjaus ei ala ruiskutella ennenkui vaadittu painetaso saavutettu. Kun vuotaa tarpeeksi niin ei lähde käyntiin enään ollenkaan... eli suutinten ohivuodon tarkistus nyt ainakin alkuun. Ittellä oli joskus vanhemmassa CDI koneessa pitkiin startteihin syynä tuo railpaineventtiili...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
keijon
Kiitos Maatis aktiivisesta avusta :). Juu, etin vuotopaikan. Noi lätäköt/piskot ei oo kivoja. Kalvasin pohjan ja uudet prikat/ruuvit kiristäen 7nm+90astetta+90 astetta ja ne pitää...käynnissä liitäntöjä oon tutkinut ja en suuttimista/putkiliitännöistä havainnut vuotoja. Noissa vissiin sähköinen pumppu ?.
Maastis
Nou problem...
Ruiskutustavarten tarvittavan paineen tuottaa moottorin etupäässäoleva korkeapainepumppu joka saa käyttövoimansa ihan mekaanisesti moottorista. Tätä korkeapainepumppua ruokitaan sitten taas tankilta sähköisen siirtopumpun avulla. Korkeapainepumpulta lähtee paine "jakotukeille" joista putket suuttimille. Noissa on käyttötilanteessa painetta lähemmäs 2000bar! Jotta sormikopelolla ai kannata juuri tutkia :). Eli suuttimille pidetään jatkuvasti korkeaa painetta ja suuttimia avataan sitten sähköisesti tarpeen mukaan (samaten kun paineen määrää säädellään tarpeen mukaan).
Suuttimen pohjan tiivistyksen olet korjannut ihan oikein. Se tiiviste estää palokaasujen/sylinteripaineen vuodon palotilasta. Ei liity polttoainevuotoon ulkopuoliseen eikä mahdolliseen sisäiseen mitenkään. Järjestelmän rakenteesta johtuen jokaisessa suuttimessa on sisäistä ohivuotoa painepuolelta ohivuotolinjaan. Kun suutin kuluu riittävästi alkaa vuotoa olla liikaa ja se alkaa vaikuttaa käynnistyvyyteen...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
keijon
Hienoo infoa, jes ja ymmärrettävästi kirjoitettu. Juuri auton alta tulin ja nytten näyttäisi, että tipat tulivatkin oljypohjan tiivisteen välistä, ylemmästä...jo katoin, että varmasti työläs vaihtaa. Sain kiristeltyä hieman ja vielä ei tiputtanut pienen ajon ja käytön jälkeen, eli sitten toi polttoainepuoli eri vikaa. Käyttöautossa kävin muissa asioissa ja kysäsin tosin varaosatiskiltä. Tuumasivat, että kuulostaisi matalapaine puolen vialta kun muuten hyvin käy ja että korkeapainepuolen vuoto näkyisi auton käynnissä...hmm...mitenkään tästä jatkaisin..railpaineventtiilin vaihdolla vai...hmmm..vian kartoitus mutta miten ?
Jospa huomenna testaisi antaa virran olla päällä muutaman kerran ennen käynnistystä ja jos käynnistyy hyvin niin kertoisiko silloin matalapainepuolen vialta ?....
Maastis
No hyvä että vuotokohta löytyi ja toivotaan että oli oikea paikka.
No epäilenpä että ei ole mitään tekemistä matalapainepuolen kanssa... onhan se nyt ollut jo maailman sivu CDI moottoreiden tyypillinen oire suuttimien suuresta ohivuodosta tai rail venttiilin vuodosta että startti pitenee etenkin kylmänä... kun koneen vaan saa käyntiin niin silloin pumppukin pyörii jo niin lujaa että jaksaa pitää painetta ohivuodostahuolimatta. Kesälläkin lämppärinroikkaan niin saa pitkitettyä väistämätöntä :)
Suuttimien ohivuodon mittaamisesta löytyy moniakin aiheita täältä foorumilta. Googlehaku heitti heti tämän: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=182492
Vanhemmissa oli ainakin railpaineventtiilissä pieni O-rengas ja tukirengas jotka ajansaatossa alkoi olla vaihtokunnossa ja siitäkin seurasi pidentynyttä starttia. Jos lämpöösenä käynnistyy kuitenkin normaalisti niin kattoosin suuttimia ensin.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
keijon
Kiitos taas ja katoin, että testilaitteet alle 100€ joten seuraavaksi sitten mittaus :)
Oppiihan tästäkin autosta näin avustuksella, kiitos ja kumarrus :)
MiHe
pari metriä sopivaa letkua riittää https://www.youtube.com/watch?v=glVkE6Vex9o" onclick="window.open(this.href);return false;
