Onko helppo homma tehdä itse vai viekö suosiolla pajalle?
w203, c 220 CDI, 110 kW (150 hv) Letkulämmittimen asennus.
Nyt olis Saksasta auto tuotu, mutta mihin kohti porukka on letkulämmittimiä näihin asentanut?
Re: w203, c 220 CDI, 110 kW (150 hv) Letkulämmittimen asennu
Onko kyseessä minkä valmistajan lämmitin...ja millainen....esim. tt-termo sisälokarin taakse apparin puolelle palkkiin kiinni..jotkut letku lämmittimet...joku kertoo??
Ei ole vielä hankittu. Saa suositella. Meneekö tuo niinkun paisuntasäiliön alle vai mihin kohtaa?
No tutki tt-termon tarjontaa...tehokas kiertovesipumpulla ja puolituntia riittää lämmitys ajaksi..tehot varmaan sulle 1kw riittää..lämmitystolpan kesto vaikuttaa sitten kanssa.
Myyjä kyllä neuvoo koska mersu miehiä itsekin.
Okei, löytyykö tuosta jäähdytysnesteen kierrosta mitään kuvia, tietäisi suunnilleen miten tuo lämmitin alkaa kierrättämään vettä ja mihin letkuun asentaa.
Nurmituomas
jollain calixin tai muun valmistajan sivulla oli ihan autokohtaisesti kuvat suositetusta asennusletkusta.
ei kannata mitään bilteman lämmitintä hommata, kun niissä on se sisäreikä niin pieni, että varmasti häiritsee normikiertoa koko vuoden. Laadukkaammissa merkkivehkeissä on sisäreikä paremman kokoinen. Parempi valu, ohuemmat seinämät.
W212 E350cdi
tt-termollakin pitäisi olla kuvia..itsekin lähetin omistajalle aikoinaan transportteriin asennuksesta kuvan.
