9g vaihdot tuntuu
aroline
9g vaihdot tuntuu
Viesti Kirjoittaja aroline »
e220d 2017 9g. Ollut ajossa muutaman viikon ja varsinkin kylmänä 1-2 vaihto töksäyttää , tuntuu kuin turbiinin lukko jysähtäis kiinni. Ajossakin välillä vaihtaa isompiakin pykäliä tuntuvasti, myös 120 vauhdissa 9-8 vaihto tuntuu.
Ajettu 130tkm ja laatikon öljyt vaihdettu 100tkm. Mitään vikakoodeja ei tule. Ero toiseen vastaavaan joka ollut pidempään on suuri, siinä kaikki vaihdot on lähes huomaamattomia .
Mitä pitäisi tehdä ? Voiko öljynmäärä oireilla noin?
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
EemeliErkki
Re: 9g vaihdot tuntuu
Sähköohjattu loota, niin silloin puree sähköiset toimenpiteet. (Lootan pitää toki olla kunnossa)
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2#p1303092" onclick="window.open(this.href);return false;
aroline
Juu näin ymmärtänyt että adaptaatio olis ratkaisu mutta kuka tekisi? Merkkihuollot ei ainakaan aikaisemmin kovin asiasta innostuneet. Joskus jotain 7g+ yritettiin
519 Bluetec 1+20
560SEL
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kysy onko softat päivitetty. Omaan päivitettiin jo ainakin 2017 syksyllä, ehkä uudelleenkin 2018 . Öljyn kunnolle on ainakin herkkä, uusi öljy teki vaihdot pehmeiksi. Varmaan määräkin vaikuttaa.
MetalT
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Kyllä ne merkkihuollotkin asioita rahasta tekevät. Eri asia on, miten ne tehdään, koska ei voi olla vahtimassa vieressä. Onhan tuosta öljyn liian vähäisestä määrästä paljon juttua ja pitäisi olla kaiken lisäksi suhteellisen helposti tarkistettavissa. Ei näytä olevan tuo 9g:kään autuaaksi tekevä tökkimisten suhteen, jos on samat vaivat kuin 7g/7g+:ssa. Joku yhteinen nimittäjähän tuolle täytyy olla.
C200 (S205) 2017
aroline
Onkos 9g öljymäärän tarkastukseen hyviä ohjeita?
519 Bluetec 1+20
560SEL
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
aroline kirjoitti:Onkos 9g öljymäärän tarkastukseen hyviä ohjeita?
Star kiinni autossa ja se opastaa öljymäärän tarkastuksen läpi sekä tekee tarvittavat toimenpiteet sen suorittamiseksi oikein .
Joko esimerkiksi https://acs-international.com/product/a ... evelgauge/ mittalaitteella jolloin lämpötilalla ei määrää korkeutta suoraan
Tai ilman erillistä mittari jolloin lämpötila hyvinkin tarkkaan määrätty eli kylmänä esim.25*C alkaa aloittaa sitä mittausta ja säätöä
https://www.youtube.com/watch?v=VO9U8tR2KsA
